Проблема е следния,от доста време ми виеха лагерите на скоростите реших преди 10 дни да отворя кутията да видя какво има за смяна и тн.До тук всичко добре свалих я отворих я и видяхме че някои от лагерите са за смяна,решихме да сменим всичките така и так съм отворил скоростите.След като с триста зора намерих лагери защото някои от тях бяха нестандартни и ми искаха едни цени не ми се приказва,измих кутията хубаво,обезмаслих всички повърхности и след сглобяване на валовете и зъбните колала както е по книга всичко си легна и пасна както трябва,но се получи проблем при включване на някоя предавка скоростите все едно блокират не се въртят на ръка ама никак,при изключване в неутрално положение при въртене на ръка на няма логика вала от към кардана да е зацепен и да се върти но се върти все едно съм на скорост.Всички вилки и мехнизми са в положението което трябва да са според ремонтния каталог и просто вече незмам кво не е както трябва.Ако някои може да помогне ще съм благодарен много ми се кара а тоя ремонт се проточи повече от колкото трябва.
Скоростна кутия на Самурай.Проблем при сглобяване!
До: Скоростна кутия на Самурай.Проблем при сглобяване!
За да се получи това блокиране,трябва да влязат 2 скорости наведнъж.Значи имаш една постоянно зацепена.Захвърли ръководството,отвори и гледаи.Или неправилно сложена вилка към муфа,или неправилно зацепена вилка към скростния лост,или единия от валовете ти се мести.Калин Владов,09РСПБЗН
Точно това предполагам че се е случило но как по дяволите незнам. Tова го прави и при свален капак става въпрос за капака на които са вилките след около час ще снимам да видите какво що. Как пък са се зацепили две скорости нямам идея при положение че както го свалих така го сглобявам.Последно редактирано от Дявол Коледа; 08-08-09, 15:35.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
тел.088четири 9едно9 4нула4
Зацепил си задната, а вилката не е в канала. Може би.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Сега отивам да се мъча да видя и ще снимам Тарга има истина в твоите думи и аз имам подобно съмнение но как съм успял не ми е ясно.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
Като не е блокирана,като въртиш обръща ли движението?Ако да-задната,ако не-по скоростта на въртене можеш да се ориентираш коя е.При ск. кутия не работи това-зглобявам както съм разглобил-треа да вникнеш в нещата
Като включа задна вобще не може да се върти.В момента съм свалил зъбните колела номер 10 и 13 показани на тази схема
които по това което пише са за задна скорост и за пета скорост.При въртене на ръка при свободна пак се върти вала и в двата края сега ще се помъча да проверя преброяваики с колко повече или по малко се върти изходящия вал на коя предавака е зацепено.Последно редактирано от Дявол Коледа; 08-08-09, 17:06.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
Проблема е открит и отстранен.Беше адски тъпо.Постоянно зацепена втора предавка,получило се е от моя тъпанарска грешка не бях махнал синхронизатора на втора скорост и при набиването на единия лагер съм успял да заклиня синхронизатора за зъбното колело от където се получи все едно съм постоянно на скорост.След няколкочасово главоблъскане успях да фиксирам проблема и вече е отстранен благодаря на всички отзовали се колеги.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
Е сглобих кутията егати тъпия проблем си създадох но нищо.С;ед като я сбрах открих че синхронизаторите пак са се позаклинили но смятам, че след като налея масло и я кача на джипа ще се оправи.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
Ама ти съвсем без масло ли я сглобил? Така като я обезмасли? Стискам ти палци...... Поне, ако имаш възмоност, де, налей маслото не през пробката, а през горния капак..... Да понамаже малко, преди да започнат да се въртят чарколяците с сериозни обороти......Първоначално публикуван от Дявол Коледа Преглед на мнениеЕ сглобих кутията егати тъпия проблем си създадох но нищо.С;ед като я сбрах открих че синхронизаторите пак са се позаклинили но смятам, че след като налея масло и я кача на джипа ще се оправи.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
ААА Золтан ти па съвсем без масло не разбира се докато я сглобявах по колелата и валовете бая си помацах с масло даже незнам ама мисля да взема да я напълня с масло преди да я кача и малко на ръка да поразвъртя таман и да видя да няма някои видим теч да речем ,притесняваме че след като сбрах капаците и ги стегнах пак затегнаха пущините но мисля че ще се разработят.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
