Моноинжекция
    До: Моноинжекция
    Абсолютно същото като и при теб.
    Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
    Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
      До: Моноинжекция
      Ще трябва разглобяване на инжекцията и да видя този електромагнитен клапан, какво е дереджето, може ли да се ремонтира или ще се взима друг, но явно ще изчакам Баба ти Марта да си обере крушите, заедно със снега
        До: Моноинжекция
        Здравей колега! И аз имам едно чукане и когато включа фарове или друг по-силен консуматор на ток се усилва звука. При мен проблема е прост: перката към радиатора опира в пластмасовия кожух на радиатора. Преди да разглобяваш каквото и да било, провери дали и при теб не е така !
        Поздрави и успех
        Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
        0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
        /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
          До: Моноинжекция
          Както писах по-горе, преслушах я със стетоскоп, защото на ухо периметъра на източника на чукането е по широк. Тези дни ще прегледам документацията и при първи наченки на затопляне ще я разглобя.
            До: Моноинжекция
            Сега прочетох темата и мога само да споделя , че и аз имам същия модел Витара (респективно-проблем). При запавне на " студено", след първоначалните високи обороти , започва това " ЧУКАНЕ" около моноинжекцията. И с фарове , и без тях - все си чука , докато не загрее малко двигателя (около 40 градуса спред мен ). След това всичко е ОК.
            Мислех , че е норално ?!!!......
              До: Моноинжекция
              Аз реших проблена по следният начин (Витарският G16A е монтиран на Самурай)
              След като тотално омотах двете ел. инсталации, особено и тоя комп. за моноинжекцията. Свалих целия инжекцион, сложих всукателен колектор от Самурай 413. Една планка на колектора и най-простия карбуратор от ЛАДА разпробит за газово. НО...върви само на ГАС (Пропан-Бутан), но за сметка на това е идеален, прост, и лесен за обслужване и реглаж.
              Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
              http://www.cardomain.com/ride/2562837
                До: Моноинжекция
                Първоначално публикуван от Kaskadiora Преглед на мнение
                А евентуално ако колегата иска да кара на бензин какво да прави?
                Иначе твоята идея е доста добра, но до края на лятото. После започват мъките с паленето при ниските температури
                  До: Моноинжекция
                  Първоначално публикуван от Nik16 Преглед на мнение
                  Карбуратора на ЛАДАта е измислен основно да върви с бензин. Като екстра има ръчен смукач.
                  Никой не карам да прави като мен, просто споделям как избегнах куп проблеми.
                    До: Моноинжекция
                    Колега само да попитам ти на тоя карбуратор като си на газ какво друго освен дроселовата клапа му използваш?Смукача подава допълнително гориво и завишава оборотите а при теб какво прави смукача?По същата логика що не си разкачи всички кабели на моноинжекциона и пак си го ползвай на газ?
                    Sofrace Offroad Team
                      До: Моноинжекция
                      Ха така!Сега и аз да попитам.Като се слага газ на моноинжекциона.Кои кабели разкачате?Според мен би трябвало да се прекъсне бензиновата помпа и разпръсквача.
                      И нещо друго.Момента на запалване коригира ли се и от компютъра?Делкото си има центробежен и вакумен регулатор.Но до колкото виждам от схемите, има една жица която съединява бобината и компа,но не ми става ясна функцията и'. Дали не следи просто оборотите?!
                      И ако запалването наистина не се влияе от компютъра,добра идея ли е да се прекъсне и захранването на компа по време на работа на газ?
                        До: Моноинжекция
                        На карбуратора освен дроселовата клапа, ползвам и клапата на смукача, която с лостова система отваря малко и дроселовата клапа. Уточнявам че испарителя ми е вакумен (LANDI). А за запалването трябва вакуум за да да пусне испарителя. За това паля винаги на смукач, дори и топъл ДВГ.
                        Все пак не забравяйте, че само двигателя е от ВИТАРА но е монтиран на САМУРАЙ и умишлено съм махнал моноинжекцията заради разправиите с окабеляването. Гледах да е максималко опростено = безотказно.
