Моноинжекция
  • Моноинжекция
    Здравейте колеги, имам следните проблем с мойта Витара /90 г. 1.6 моноинжекция/
    1. Има чукане, което идва от инжекцията и предположението е за дюза. Като включа фаровете, чукането се усилва многократно. Продават ли се като резервна част?
    2. Проблемно е и стъпковото моторче, не държи равномерни обороти при студен двигател - ремонтират ли се и къде?
    Благодаря предварително!
    До: Моноинжекция
    ако ти трябва цялия моноинжекцион имам го 100лв
    Sofrace Offroad Team
      До: Моноинжекция
      Първоначално публикуван от Bob1962 Преглед на мнение
      Да в магазините за авто части най-често като фарове ама може и да имат друго име
      А сериозно
      Тц по скоро с фаровете товариш алтернатора, и той или нещо по привода му чука
        До: Моноинжекция
        А сериозно
        Грешиш и един познат има същия проблем и след дълго изследване установихме,че не е от алтернатора и наистина си е в инжекциона но още не сме го оправяли но скоро и това ще направя и на всички ще им се изясни и този проблем. И аз не вярвах,че като пусне фаровете почва да чука нещо в инжекциона но е факт.
          До: Моноинжекция
          Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
          Грешиш ..... не вярвах,че като пусне фаровете почва да чука нещо в инжекциона но е факт.
          Това му е хубаво на форума, че винаги може да научиш нещо интересно Ще следя с интерес
            Ще го взема. Тел. за връзка: 0887 568 377 - Борис
            Версиите бяха от повдигачи до алтернатор. Резултата се установява много лесно със стетоскоп. На алтернатора му шумят леко лагерите и са за смяна, клапаните и повдигачите и в двата режима /изключени и включени фарове/ работят равномерно и тихо, единствено в инжекциона има рязка разлика.
            Последно редактирано от cveti; 21-03-09, 16:26.
              До: Моноинжекция
              Иначе,ако има проблем стъпковото моторче,просто трябва да се почисти
                До: Моноинжекция
                На таз моноинжекция освен дюзата,има и един електромагнитен клапан за допълнително количество въздух.Точно от него се чува това чукане.
                  До: Моноинжекция
                  Стъпковото моторче го сваляха при една диагностика, капсуловано е и нищо не направиха, а този електромагнитен клапан ми обяснява връзката между фарове и чукане.
                  Имате ли инфо от нета, от къде мога да дръпна техническа документация?
                    До: Моноинжекция
                    Нямам инфо и несъм търсил.
                      До: Моноинжекция
                      Та значи погледни това:
                      http://www.autozone.com/autozone/rep...leRepairGuides
                      Иска някаква регистрация,която е безплатна. Ако това не е твоя двигател си избираш друг, после ти дава да избираш как мирише, как изглежда и как звучи, и т.н.
                      Доста полезно четиво е, дано ти помогне (има и доста картинки)
                      Последно редактирано от Камен Пецов; 21-03-09, 09:56. Причина: правопис
                      Мислих,Мислих и на Края го измислих - Не Може така,Треа нещо да се Измисли
                        До: Моноинжекция
                        Колеги и аз имам същия проблем като пусна фаровете се вдигат оборотите,а с поред мен не е нормално и почва едно странно звучене
                        Последно редактирано от Близнаците; 21-03-09, 13:41.
                        Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
                        Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
                          До: Моноинжекция
                          Данеби компютъра да следи и спада на напрежението в системата и за това да вдига оборотите.
                            До: Моноинжекция
                            Ми незнам какво може да е.Данеби проблема да е като на колегата по горе?
                              До: Моноинжекция
                              Какво значи странно звучене? При мен освен чукането се появява и един кънтящ звук и започва да духа в обратна посока въздух през отворите, през които по принцип смуче въздух към филтъра.
