Колеги, на някой да му се намира такъв комп? Сега се връщам от сервиза. Изгорял е някъкъв процесор и не подлежал на смяна. Сега трябва да търся точно такъв компютър, но майстора каза, че една буква или цифра да не съвпаднат и не ставал. Лошо, много лошо почвам да се замислям за варианта жигулски двигател. Моля ви, ако някой има или знае къде има нека да пише. Ако може и цена ориентировъчно. Предварително благодаря на всички. Ще опитам сега да кача снимките.
Проблем с компа на самурая
Тагове: Няма
До: Проблем с компа на самурая
Ооооо,Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнениеОт коя година е тоя Самурай?Знаеш ли какво производство?Предполагам е моноинжекция?И не бързай да се отчайваш!
забравих да пиша, 91г. Да, моно инжекция, но за производство не знам. Как да не се отчайвам?! Сега звъня на всички обяви в мобилето и няма за Витари. Има, но за Самурай не открих.
Е само на газ става, но преди седмица дадох 200лв за бенз. помпа, а като ходя на лов и риба потрябва си бенэина да знаеш. Друго си е ако не иска на гас, само превключвам на бензин и газ, а като знам къде ходя там и трактор трудно би ме измъкнал. Как да проверя дали става от суифт? Кой ще ми даде комп? Не вярам в някоя авто морга да се навият само за проба.Първоначално публикуван от ivan_j Преглед на мнениеАко си на газ и имаш искра - можеш и без компютъра да караш.
Провери от суифт дали не става. И недей гледа етикетите - дори и друга марка да е, пак може да е същия - трябва да се пробва.Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 02-02-09, 14:41. Причина: Моля Ви, преди да публикувате, проверете как сте написал мнението си.
В моргите дават да се пробва защото дори те не знаят дали въпросния комп е работи,а от там идва и другата тънкост ако случайно оцелиш компа разменяш платките и им казваш че не става
те сверяват номера но кутията уверяват се че е същия и ти връщат парите
А тва за жигуловия двигател дето спомена няма ли да е по-добре и по-лесно да направиш твоя карбуратор.
успех.
А това е добре значи трябва да дойда до Бургас самурая е там и да търся по авто моргите.Първоначално публикуван от player_1 Преглед на мнениеВ моргите дават да се пробва защото дори те не знаят дали въпросния комп е работи,а от там идва и другата тънкост ако случайно оцелиш компа разменяш платките и им казваш че не става
успех.
А колега карбуратора си е на ред компа се скапа.За това си мисля да сменям двигателя с жигулов или ладов приди съм карал такива коли и никога не съм оставал на пътя ще запилиш малко чукчето ще смениш я привода ще бутнеш тук там и пак газ.А и този двигател дето е на самурая е супер ноооооо
тея компютри.
Точно за конверсия към карбуратор мислих да ти предложа и аз.
Направи си сметка,тръгнеш ли по пътя за търсене на компа колко ще ти излезе.А и до колко надежден ще е?
Става дори и с Жигулов (елементарен е за настрйка),но на карбураторен колектор.Не знам на моноинжекцията как е фланеца.Трябва да се провери.
А задаването на аванса на искрата пак ли идва от този компютър или е независима система?
В това е проблема няма искраПървоначално публикуван от eti Преглед на мнениещом имаш искра слагаи му един смукателен колектор със карборатор и забравяш.а и сигурно по евтино ще ти излезе от колкото да купиш компютър
а делкото е с датчик на хол не знам дали ще пасне делко с чукче и наковалня.И после карбуратор и помпата за бензин я купих нова но e електрическа.
Много конструктори са работили дълги години, докато направят безотказно безконтактно запалване и икономична инжекционна система. Но те са нищо пред българския майстор, който с теслата ще закове делко и карбуратор от лада. А ако не тръгне, направо цял двигател ще му забоде. От същата тази лада, която е конструирана през 60-те и оттогава технически не е усъвършенствана.
Но самурая си е твой, ако искаш го направи с педали.
Ако искаш съвет как да го направиш да върви на газ без компютър, мога да помогна.
Ако обиколиш няколко морги и преровиш мобилето, няма да се наложи.
колега аз съм двигател от витара моно инжекцион и съм с колектор и карбуратор от самураи в момента съм със оригиналното деалко на самурая но моито е електронно но ако сложиш със чукче със сигурност ше стане при всички случаиПървоначално публикуван от dianko71 Преглед на мнениеВ това е проблема няма искра
Последно редактирано от eti; 03-02-09, 00:13.
Мобилето -вчера съм званял на всички обяви само за витара имат компютри.А това за ладовия двигател да съгласен съм с теб но педалите ще ги оставя за последно.Първоначално публикуван от ivan_j Преглед на мнениеМного конструктори са работили дълги години, докато направят безотказно безконтактно запалване и икономична инжекционна система. Но те са нищо пред българския майстор, който с теслата ще закове делко и карбуратор от лада. А ако не тръгне, направо цял двигател ще му забоде. От същата тази лада, която е конструирана през 60-те и оттогава технически не е усъвършенствана.
Ако знаеш как да го направя само на газ ми кажи тогава.
Благодаря за отговора ще пробвам а помпата електрическа ли ти е.Първоначално публикуван от eti Преглед на мнениеколега аз съм двигател от витара моно инжекцион и съм с колектор и карбуратор от самураи в момента съм със оригиналното деалко на самурая но моито е електронно но ако сложиш със чукче със сигурност ше стане при всички случаи
