Проблем с компа на самурая
    До: Проблем с компа на самурая
    Здравейте,
    и аз имам проблем с компа (поне на първо четене) на мойта витара .
    На газ двигателя работи (макар че като загрее почва да гасне и претриса но това предполагам е от настройките на газ)
    на бензин обаче нема никой проверихме искра има ,бензин има ,проверихме дали идва сигнал от компа към дюзата и се оказа че няма никакъв сигнал и майстора заключи че компа е изгорял.Нямах време да му оставя витарата да извади компа и да го види но според него там е проблема на 100% .
    витарата е 1,6. 8клапана моно
    някакви идеи или тестове който мога да направя за да сам сигорен каде е проблема ,
    мога ли да направя теста за грешки и ако е изгорял компа дали ще получа някакъв сигнал от теста (сега почвам да търся в форума как точно се правеше теста)
    и въпрос за газта преди си работеше перфекно палех си на бенз и после обръщах на газ двигателя си работеше добре , сега разхода на газ е 19 / 100 и работи като трактор в ниските обороти това може ли да се оправи от настроиките на газта или докато сменя компа ще е така?
    Последно редактирано от ozidi; 19-02-10, 19:55.
      Първоначално публикуван от ozidi Преглед на мнение
      Здравейте,
      Познат проблем
      ОТИВАМ ДА СЛАГАМ КАЛНИЦИ НА ТРЪБАРКАТА !!!!!!!
        сподели де
          сподели де
          Ако беше от София да ти го направя ама !
            какво стана с компа, колега?
              Първоначално публикуван от кайо Преглед на мнение
              Колега виж моя-днес смених кондензатора и нищо.имаш ли представа какви са транзисторите и с какви да ги заменя,
                Първоначално публикуван от kekerence Преглед на мнение
                1. Смени всички кондензатори, не са нещо скъпо. Ползвай такива за 105 градуса.
                2. Прекъсната писта на плюса на кондензатора който си снимал въстановил ли си я?
                3. Метализациите на отворите на платката (прехода м/у слоевете) наред ли са?
                И коментаторите...
                  1пистата е била където сочи стрелката-запоих кондензатора направо на зачистеното място.от долу няма писта.
                  2метализация има само на масата на близо
                    При много слойните платки всички отвори са метализирани. С редки изключения, но по спомен, тия платки не са от тях.
                    Не можах да видя стрелка на снимката, а и не се вижда много добре, но ми се струва, че плюса на кондензатора е бил свързан към пистата която минава над него. Тая на която е зачистена солдер маската.
                    И коментаторите...
                      да там имаше осатъци
                        Като гледам в ляво май имаш и един термистор на радиатор, разпой го, мерни го и за най-сигурно го смении както каза колегата по-горе и вси1ки електролитни кондензатори
                          това е радиатор с 4 транзистора-обелената пътека отива на емитера на единия
                            Я ги разгледай по-подробно, да не би да са две двойки комплементарни, мерни ги да видим кво ще излезе и им виж предназначението
                              Днес нямах много време но утре ще го меря.Поръчал съм да ми търсят друг,ако няма-сбогом моно -здравей карбуратор
                                Някой има ли представа колко струва 2-ра употреба
