Съвет за джанти
    До: Съвет за джанти
    Първоначално публикуван от hishnik Преглед на мнение
    От лада нива стават но с по-тесни гуми.Нови са по 60-70лв.Пробваи първо.
    Бате пробвах вече, но отпред дисковете са по големи и не стават.Всъщност трябвало да се прави някакъв фланец ,който в моя случай трябва да е по голям от стандартното и така продължавам да си търся 16-ски ама оригинални.Ако можеш да ме опътиш към някой че ебати и проблема са тия джанти.
      До: Съвет за джанти
      Първоначално публикуван от speed750 Преглед на мнение
      Нямам впредвид колега просто питам ако искаш звъни на този номер и питай дали имат 0887558177 Емо се казва момчето
      Братко и на пазара няма,тая седмица едни авери го обиколиха и никаде няма.Там където ми каза в началото имали само 15-ски.Благодаря за номера звънях преди малко ама не вдига после пак ще го потърся.Номера отдолу твоя лие.
        До: Съвет за джанти
        Първоначално публикуван от gerasim Преглед на мнение
        Да 0898481146
          До: Съвет за джанти
          Моите са оригинални джанти и пак си жулят в веждите,на две места срещах джанти за витара но 4 бр. а на мен ми трябваше една.Телефона на единия човек го изхвърлих тои искаше 250 лв за 4 бр. а другия 600 лв но с гумите , тоя втория беше в Карлово в една гумаджийница до аптеката.Тоя първия ходи по пазарите да продава гуми, в Троян съм го виждал.Ако имам време ще проверя за този човек но не порано от четвъртък.
            До: Съвет за джанти
            Устройва ме и без това нямам избор.Благодаря ти предварително все пак.Казваш че и твоите жулят по веждите,а с какъв размер гуми го караш и не си ли мислил да я вдигнеш малко.
              До: Съвет за джанти
              Този дето идва на пазара ги е продал.Моите гуми са 225/65/16 и мисля да го повдигна но само отзад ,защото закачам лодка с колесар (някъде към 700 кг с багажа).Принципно имам проблем само отзад когато е на голяма неравност и то невинаги.
                До: Съвет за джанти
                Благодаря ако чуеш нещо за 16-ски пиши.Мойте жулят и при малки неравности тъй като джантите с които съм в момента са изненсени навън иначе гумите ми са същият размер като твоите.
                  До: Съвет за джанти
                  Оригиналните витарови джанти са 5.5х15 ET24. Мисля че има Mangels такива. Около 150лв бяха нови последния път като проверявах.
                  Иначе и оригинални от Feroza ще ти свършат работа. Те са 6 или 6.5х15 ЕТ19 - тоест изнесени навън с 5мм спрямо оригиналните, и малко по-широки.
                  Дали ще опира зависи повече от гумите. Стандартно май са 195х80х15, но в това не съм сигурен. Ако са по-големи, с каквито и джанти да ги сложиш, все ще опират, освен ако не хванеш флекса с 2 ръце. Ама пък на витарата калниците изглеждат добре рязани, за разлика от ферозата.
                    До: Съвет за джанти
                    Явно не си прочел всичко брат.Говорим за 2.0 V6 24V 136 коня, а те са на 16 цола.15 изобщо не стават.
                      До: Съвет за джанти
                      Hishnik е прав братко не ми вършат работа 15-ските,трябват ми 16-ски ама като гледам колко колеги търсят и нямат успех май май няма да ми излезе късмета
                        До: Съвет за джанти
                        O! Наистина съм пропуснал. Съжалявам за което.
                          До: Съвет за джанти
                          Колега виждам че си по в час от мен, можеш ли да ми кажеш как да разбера ЕТ-то на джантите с които съм в момента.Дали го пише на тях или трябва да се замери по някакъв начин и какъв е той.
                            До: Съвет за джанти
                            1. Слагаш джантата на равна повърхност, легнала на една страна
                            2. Мериш разстоянието от повърхността, накоято е легнала, до ръба, който ляга на главината, през централната дупка, с рулетка например.
                            3. Обръщаш джантата
                            4. Отново мериш разстояноето до СЪЩИЯ РЪБ (в единия случай ще ти е отгоре, в другия - отдолу).
                            5. Делиш разликата между двете показания на две - това ти е оффсета (ЕТ-то)
                            6. Ако джантите изнасят гумата навън спрямо средата, ЕТ-то е отрицателно, ако ги прибират навътре - ЕТ-то е положително. При ЕТ 0 няма да имаш разлика между двете измервания по т.2 и т.4
                            Успех.
                              До: Съвет за джанти
                              ЕТ-то би трябвало да го пише от вътрешната страна на джантата
                                До: Съвет за джанти
                                Би-трябвало, ама не винаги го пише. Оня ден купувах оригинална витарова джанта от един колега, и оффсет-а не видях къде го пише. Интересното беше че всичко друго пишеше, ама офсета - не.
                                Най-много потребители онлайн 28,243 в 08:27 на Вчера.
