Взаимозаменяеми части за Самурай
  • От: Взаимозаменяеми части за Самурай
    Имам само дясна дръжка. На колега поръчах да му отлеят и му ги пратих. Леаря нещо се е разболял сериозно и трудно се наема да работи така че ..........
    Дий Снайдер
      Дръжката е нова лява GSM 0899410393 гр Тервел
        Джанти от Волга паснаха на Самурая- проверено отпред.
          Какво значи отпред отзад не стават ли ?
            Проверихме при гумаджия чрез монтаж на място само на предните /заради спирачните апарати/, като той каза, че щом става на предните, няма начин да не стане и на задните.
              Какъв цолаж са джантите, ще станат ли гуми от лада НИВА.
                джанти стават от латвиа 15цола са ас имах, но опитах да ги обьрна но не се получи и заминаха за скраб
                  15 цола са тези които пробвах. Става въпрос за разположението на отворите и разстоянието между тях, мисля че се води 5х139,7, става и централния отвор. Обаче изнасянето /мисля офсет се казваше/, на централната част към борда е различно, прибират гумите навътре и става по тясна. Доколкото знам, Лада Нива е също 5х139,7, но на 16 цола.
                    КОПИРАНО ОТ ДРУГ ФОРУМ /НА ОПЕЛ/
                    инфоCD-Диаметър на кръговата стъпка/мм/
                    инфо:Централен отвор-/мм/
                    P.C.D. (ПСД) - диаметър на кръговата стъпка
                    показва в милиметри диаметъра на кръга, свързващ центровете на отворите за болтовете.
                    Според модела на автомобила варира P.C.D. както и броят на болтовете.
                    OPEL
                    Astra/Kadett/Corsa---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
                    Calibra/Vectra/Ascona---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
                    Tigra/Combo/Zafira---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
                    Bedford CF 230/250---Централен Отвор-110---PCD-5x152,4mm
                    Bedford CF 350---Централен Отвор-140---PCD-6x170mm
                    Bedford KTS/Campo---Централен Отвор-100---PCD-6x139,7mm
                    Monza/Senator---Централен Отвор-69,5---PCD-5x120mm
                    Commodore---Централен Отвор- 69,5---PCD-5x120mm
                    Omega/Senator/MV 6---Централен Отвор-65---PCD-5x110mm
                    Calibra A/Vectra ---Централен Отвор-65---PCD-5x110mm
                    Trans-Sport---Централен Отвор-70---PCD-5x120,65mm
                    Frontera/Monterey---Централен Отвор-100---PCD-6x139,7mm
                    Sintra---Централен Отвор-70,5---PCD-5x115mm
                    ALFA ROMEO
                    33/145/146/155---Централен Отвор-58--PCD-4x98mm
                    164 TS, STS---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
                    Spider (-6/'92)---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
                    164 / GTV / 156---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
                    Spider ('96-)---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
                    166---Централен Отвор-58---PCD-5x108mm
                    75 / Spider (7/'92-)---Централен Отвор-58---PCD-4x108mm
                    ASTON MARTIN
                    Lagonda / Virage---Централен Отвор-73,9---PCD-5x120,65mm
                    Volante / Vantage---Централен Отвор-71,4---PCD-5x154,95mm
                    AUDI
                    A4/A6/A8/200---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
                    80 ('92-)/ 100 ('92-)---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
                    S4/S6/C5/S8---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
                    A3/TT Coupe---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
                    90 ('92-)---Централен Отвор-57---PCD-4x108mm
                    80/90/100 (-'91)---Централен Отвор-57v-PCD-4x108mm
                    Avant RS2---Централен Отвор-71,6---PCD-5x130mm
                    BMW
                    5 (9/'95-)---Централен Отвор-74---PCD-5x120mm
                    3,5,6,7,8/3 Coupe/Z3---Централен Отвор-72,5---PCD-5x120mm
                    315-325 (-'92)/ Z1---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
                    CHRYSLER
                    ES/GS/Le Baron Daytona---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
                    Voyager/Neon---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
                    Saratoga/ Stratus---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
                    Saratoga/Wrangler---Централен Отвор-71,5---PCD-5x114,3mm
                    Le Baron Cabrio,Coupe---Централен Отвор-71,5---PCD-5x114,3mm
                    Voyager/Cherokee---Централен Отвор-71,5---PCD-5x114,3mm
                    Vision/New Yorker---Централен Отвор-71,5---PCD-5x114,3mm
                    Viper---Централен Отвор-71,5---PCD-6x114,3mm
                    CITROEN
                    Evasion/CX---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
                    2 CV/Diane/Ami---Централен Отвор-x---PCD-3x160mm
                    Saxo---Централен Отвор-x---PCD-4x108mm
                    AX/Monpti---Централен Отвор-55---PCD-3x98mm
                    BX/ZX/Xantia/Xsara---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
                    Visa 17 D,RD/Berlingo---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
                    C 20/C 35---Централен Отвор-148---PCD-6x205mm
                    C 25---Централен Отвор-72---PCD-5x118mm
                    DS---Централен Отвор-x---PCD-5x160mm
                    XM/Jumper---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
                    DAEWOO
                    Nexia/Espero/Cielo---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
                    Racer/Lanos/Nubira---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
                    Matiz---Централен Отвор-69,1---PCD-4x114,3mm
                    Leganza---Централен Отвор-56,5---PCD-5x114,3mm
                    DAIHATSU
                    Charmant---Централен Отвор-60---PCD-4x114,3mm
                    Cuore/Cab1000---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
                    GrandMove---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
                    Applause/Charade('87-)---Централен Отвор-56,1---PCD-4x100mm
                    Move---Централен Отвор-56,1---PCD-4x100mm
                    Wildcat/Rocky/Feroza---Централен Отвор-108---PCD-5x139,7mm
                    Terios---Централен Отвор-x---PCD-5x114,3mm
                    Sirion---Централен Отвор-54,1---PCD-4x100mm
                    Hijet---Централен Отвор-66---PCD-4x110mm
                    FERRARI
                    308/512 Gino/F 4 MD---Централен Отвор-x---PCD-5x108mm
                    Mondial/348/Testarossa---Централен Отвор-43---PCD-5x108mm
                    512 TR / 456 GT ---Централен Отвор-43---PCD-5x108mm
                    F 40---Централен Отвор-66---PCD-xmm
                    324---Централен Отвор-67---PCD-5x108mm
                    FIAT
                    Ulysse---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
                    124/126/Uno/Panda---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
                    Regata/Scudo/Tempra---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
                    Cinquecento/Ritmo---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
                    /Barchetta/Coupe/---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
                    Seicento/Croma/Bravo---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
                    Palio/Siena/Multipla---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
                    Punto/Tipo/Brava/Marea---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
                    242---Централен Отвор-148---PCD-6x205mm
                    Daily---Централен Отвор-130---PCD-6x170mm
                    Ducato / Talento ---Централен Отвор-71---PCD-5x118mm
                    Ducato Maxi---Централен Отвор-78---PCD-5x130 mm
                    FORD
                    Bronco---Централен Отвор-86,9---PCD-5x139,7mm
                    Econovan---Централен Отвор-59---PCD-4x114,3mm
                    Mustang/Escort---Централен Отвор-63,5---PCD-4x108mm
                    Taunus/Cortina---Централен Отвор-63,5---PCD-4x108mm
                    Probe---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
                    Scorpio('95-)---Централен Отвор-63,3---PCD-4x108mm
                    Mondeo/Escort---Централен Отвор-63,3---PCD-4x108mm
                    Ka/Puma/Orion/Sierra---Централен Отвор-63,3---PCD-4x108mm
                    Focus / Cougar/Fiesta---Централен Отвор-63,3---PCD-4x108mm
                    Granada/Scorpio(-'94)---Централен Отвор-63,3---PCD-5x112mm
                    Windstar---Централен Отвор-63,3---PCD-5x112mm
                    Galaxy---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
                    Transit FT130-190,100 L---Централен Отвор-130---PCD-6x169,9mm
                    Transit FT 75, 100---Централен Отвор-115---PCD-5x160mm
                    Transit FT 80-190 ('85-)---Централен Отвор-65---PCD-5x160mm
                    Transit ('80-'91)---Централен Отвор-72---PCD-5x160mm
                    Transit ('92-)---Централен Отвор-138,8---PCD-6x180mm
                    Maverick / Explorer---Централен Отвор-100---PCD-6x139,7mm
                    GM/CHEVROLET
                    Camaro---Централен Отвор-70,7---PCD-5x120,65mm
                    Pontiac TransSport---Централен Отвор-70---PCD-5x115mm
                    Blazer / Tahoe---Централен Отвор-109,5---PCD-6x139,7mm
                    HONDA
                    Civic/Prelude/Quintet---Централен Отвор-56---PCD-4x100 mm
                    Accord(-'90)/Concerto---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
                    Jazz/CRX/Integra---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
                    Shuttle / CRV---Централен Отвор-64---PCD-5x114,3mm
                    Accord('90-)/Prelude('92-)---Централен Отвор-64---PCD-4x115mm
                    Legend/Rafaga/Ascot---Централен Отвор-64---PCD-4x115mm
                    Accord('90-)/Prelude('92-)---Централен Отвор-64---PCD-4x114,3mm
                    Legend/Rafaga/Ascot---Централен Отвор-64---PCD-4x114,3mm
                    NSX---Централен Отвор-70/64---PCD-5x114,3mm
                    HYUNDAI
                    Pony/Sonata---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
                    Lantra/Accept---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
                    Atos/Stellar/S-Coupe---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
                    H 100 / Starex---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
                    ISUZU
                    Combi Van---Централен Отвор-105---PCD-6x139,7mm
                    Pick-Up/Trooper---Централен Отвор-105---PCD-6x139,7mm
                    Midi---Централен Отвор-94---PCD-6x139,7mm
                    JAGUAR
                    All models---Централен Отвор-73,8---PCD-5x120,65mm
                    KIA
                    Sephia/Leo/Clarus---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
                    Sportage---Централен Отвор-90---PCD-5x139,7mm
                    Rocsta---Централен Отвор-95,5---PCD-5x139,7mm
                    Pride---Централен Отвор-59,5---PCD-4x114,3mm
                    LADA
                    Niva---Централен Отвор-98---PCD-5x139,7mm
                    Samara/VAZ/Forma---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
                    Alegro---Централен Отвор-52---PCD-4x108mm
                    2105/2107/2110---Централен Отвор-60---PCD-4x98mm
                    LAMBORGHINI
                    Countach/Diablo/Miura---Централен Отвор-70---PCD-5x120mm
                    LANCIA
                    Prisma/Y10/A112/Beta/---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
                    Dedra/Thema/Trevi---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
                    Delta/Ypsilon---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
                    Gamma---Централен Отвор-67---PCD-5x108mm
                    Evoluzione/Zeta---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
                    Kappa---Централен Отвор-58---PCD-5x108mm
                    LOTUS
                    Eclat/Excel/Elite---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
                    Esprit(-'81)/Esprit2,3(-'84)---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
                    Esprit('81-)/Esprit2,3('84-)---Централен Отвор-59,5---PCD-5x120mm
                    Turbo ('81-)---Централен Отвор-59,5---PCD-5x120 mm
                    MASERATI
                    Biturbo / 2000---Централен Отвор-58---PCD-4x108mm
                    Quattroporte/Ghibli---Централен Отвор-67---PCD-5x120,65mm
                    MAZDA
                    323 / MX3 / 121---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
                    MX5 (Stahl/Steeel)---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
                    323 2ltr. V6---Централен Отвор-54---PCD-5x114,3mm
                    121 DA/626 ('88-'91)---Централен Отвор-59,5---PCD-4x114,3mm
                    626(-'8Cool/RX7('86-)---Централен Отвор-59,5---PCD-5x114,3mm
                    929 (Alu)---Централен Отвор-59,5---PCD-5x114,3 mm
                    RX 7 (-'86)---Централен Отвор-59,5---PCD-4x110mm
                    929 (Stahl/Steel)/MX 6---Централен Отвор-67,3---PCD-5x114,3mm
                    626('92-)/Xedos/RX7/MPV---Централен Отвор-67,3---PCD-5x114,3mm
                    121(Alu) / MX 5 (Alu)---Централен Отвор-49---PCD-4x100mm
                    B-serie/E-serie---Централен Отвор-93---PCD-6x139,7mm
                    MERCEDES BENZ
                    PKW(all types)/A-/M-/V-/---Централен Отвор-66,5---PCD-5x112mm
                    Vito / SLK---Централен Отвор-66,5---PCD-5x112mm
                    G-model / Sprinter---Централен Отвор-84---PCD-5x130mm
                    LLKW serie 200, 300---Централен Отвор-84---PCD-5x130mm
                    LLKW serie 100---Централен Отвор-85---PCD-5x140mm
                    LLKW serie 400,500---Централен Отвор-161---PCD-6x205mm
                    LLKW serie 600,700---Централен Отвор-161---PCD-6x205mm
                    T 1 / T 2---Централен Отвор-161---PCD-6x205mm
                    MCC Smart---Централен Отвор-57---PCD-3x112mm
                    MITSUBISHI
                    Tredia/Sapporo/Cordia---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
                    Starion/Galant/Carisma---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
                    Colt('88-'92)---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
                    Space Wagon---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
                    SpaceRunner/Lancer 1600---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
                    SpaceStar / GLX 4*4---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
                    Shogun---Централен Отвор-115---PCD-6x139,7mm
                    Canter T 35---Централен Отвор-132---PCD-6x170mm
                    Canter T 60---Централен Отвор-150---PCD-5x208 mm
                    Canter T 75---Централен Отвор-164---PCD-6x222,25mm
                    Colt('92-)---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
                    Lancer 2000,1600---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
                    Sigma / L300 / Eclipse---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
                    3000GT / Space Gear---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
                    Pajero/L200/L300 Allrad---Централен Отвор-107,5---PCD-6x139,7mm
                    Galopper---Централен Отвор-107,5---PCD-6x139,7mm
                    NISSAN
                    280ZX/Cherry/Violet---Централен Отвор-73---PCD-4x114,3mm
                    300ZX/Serena/Cedric---Централен Отвор-66---PCD-5x114,3mm
                    Maxima/Gloria/Skyline---Централен Отвор-66---PCD-5x114,3mm
                    Bluebird/Laurel/Silvia---Централен Отвор-66---PCD-4x114,3mm
                    Stanza/Skyline---Централен Отвор-66---PCD-4x114,3mm
                    200SX/Primera/Prairie---Централен Отвор-66---PCD-4x114,3mm
                    Patrol/Urvan---Централен Отвор-100---PCD-6x139,7mm
                    Terrano/Pick-Up---Централен Отвор-100---PCD-6x139,7mm
                    Trade---Централен Отвор-70---PCD-5x160mm
                    Vanette---Централен Отвор-70---PCD-4x114,3mm
                    100NX/Pulsar/Micra---Централен Отвор-59---PCD-4x100mm
                    Sunny/Sentra/Almera---Централен Отвор-59---PCD-4x100mm
                    Terrano 2---Централен Отвор-106---PCD- 6x139,7mm
                    Largo---Централен Отвор-65,9---PCD-4x114,3mm
                    Safari---Централен Отвор-109,6---PCD-6x139,7mm
                    PEUGEOT
                    104---Централен Отвор-x---PCD-3x115mm
                    204/304/305---Централен Отвор-x----PCD-3x120mm
                    403/404---Централен Отвор-x---PCD-3x160mm
                    404 Caravan---Централен Отвор-x---PCD-5x140mm
                    504/505 Caravan/604---Централен Отвор-x---PCD-4x140mm
                    806 (Alu)---Централен Отвор-x---PCD-5x98mm
                    306/205GTI 1.6 (Alu)---Централен Отвор-x---PCD-3/4x108mm
                    605 ('89-)---Централен Отвор-x---PCD-5x108mm
                    605 ('89-)---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
                    J 5---Централен Отвор-72,2---PCD-5x118mm
                    J 7/J 9---Централен Отвор-141,5---PCD-5x190mm
                    106/406---Централен Отвор-56---PCD-3/4x98mm
                    505 ('83-'87)---Централен Отвор-63,5---PCD-4x140mm
                    806---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
                    Partner---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
                    205/305/306/309/405---Централен Отвор-65---PCD-3/4x108mm
                    Boxer---Централен Отвор-86---PCD-5x130mm
                    PORSCHE
                    All models ('73-)---Централен Отвор-71,6---PCD-5x130mm
                    924---Централен Отвор-57---PCD-4x108mm
                    PROTON
                    300/400 serie---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
                    RENAULT
                    R9/R11/R19/R21/R25---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
                    Alpine/Laguna/Espace---Централен Отвор-60---PCD4x100mm
                    Safrane/Rapid/Clio---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
                    Twingo/Spider/Megane---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
                    Scenic/Champion/Fuego---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
                    Elysee/Kangoo/Bellevue---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
                    R4/R5---Централен Отвор-x---PCD-3x130mm
                    R8/R20/R30---Централен Отвор-x---PCD-3x150mm
                    Trafic---Централен Отвор-x---PCD-4x160mm
                    R21/R25/Safrane/Laguna---Централен Отвор-60---PCD-5x108mm
                    Grand Espace---Централен Отвор-60---PCD-5x108mm
                    Master (-'9Cool---Централен Отвор-141,5---PCD-5x190mm
                    Master ('9Cool---Централен Отвор-130---PCD-5x170mm
                    ROLLS ROYCE
                    All models (-'97)---Централен Отвор-117,5---PCD-5x154,95mm
                    All models ('97-)---Централен Отвор-72,5---PCD-5x120mm
                    Silver Cloud/Phantom---Централен Отвор-x---PCD-5x139.7mm
                    ROVER
                    LandRover/Discovery---Централен Отвор-114---PCD-5x165,1mm
                    Range Rover (-'94)---Централен Отвор-114---PCD-5x165,1mm
                    Range Rover ('95-)---Централен Отвор-70---PCD-5x120mm
                    Freelander---Централен Отвор-70---PCD- 5x120mm
                    2600/3500---Централен Отвор-58---PCD-5x127mm
                    600/800---Централен Отвор-64---PCD-4x114,3mm
                    Mini/Metro---Централен Отвор-58,6---PCD-4x101,6mm
                    Maestro/Montego/100---Централен Отвор-56,7---PCD-4x95,25mm
                    T.Acclaim/MGF/114/214---Централен Отвор-56,7---PCD-4x95,25mm
                    220/416/420/TR 6,7---Централен Отвор-56,7---PCD-4x95,25mm
                    Maestro Van---Централен Отвор-63,4---PCD-4x114,3mm
                    Metro TD/PTA---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
                    200/400/Concerto---Централен Отвор-56,1---PCD-4x100mm
                    SAAB
                    9000/900('88-'92)---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
                    93/94/95/96---Централен Отвор-130---PCD-5x170mm
                    99/900(-'87)---Централен Отвор-71,4---PCD-4x114,3mm
                    900('93-)/9-3/9-5---Централен Отвор-65---PCD-5x110mm
                    SEAT
                    ibiza(-'93)/Malaga/Terra---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
                    Marbella/Ronda---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
                    Toledo/Ibiza('93-)/Inca---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
                    Cordoba('93-)/Arosa---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
                    Toledo 2.0---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
                    Alhambra---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
                    SKODA
                    Favorit/Forman---Централен Отвор-58,5---PCD-4x98mm
                    Pick Up (-7/'93)---Централен Отвор-58,5---PCD-4x98mm
                    Octavia---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
                    Felicia/Favorit/Forman---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
                    Pick Up (8/'93-)---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
                    SUBARU
                    Justy/Libero/Justy(-10/95)---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
                    Legacy/Impreza/Forester---Централен Отвор-56---PCD-5x100mm
                    SVX/Streega---Централен Отвор-56---PCD-5x114,3mm
                    Justy (11/'95-)---Централен Отвор-60,1---PCD-4x114,3mm
                    SSANG YONG
                    Musso/Korando---Централен Отвор-109---PCD-6x139,7mm
                    SUZUKI
                    Swift/Alto---Централен Отвор-60---PCD-4x114,3mm
                    LJ 80/SJ 410/Vitara---Централен Отвор-108---PCD-5x139,7mm
                    SJ Samurai/X 90---Централен Отвор-108---PCD-5x139,7mm
                    Carry/Super Carry---Централен Отвор-73,6---PCD-4x114,3mm
                    Carry 1, Carry 2---Централен Отвор-67,5---PCD-4x114,3mm
                    Swift Stufenheck---Централен Отвор-60---PCD-4x114,3mm
                    Baleno/Wagon RX---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
                    TOYOTA/LEXUS
                    Dyna 150---Централен Отвор-132---PCD- 6x185mm
                    LiteAce/HiAce/Dyna-100---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
                    Funcruiser (RAV 4)---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
                    Landcruiser/4 Runner---Централен Отвор-111,5---PCD-6x139,7mm
                    HiLux 4*4---Централен Отвор-111,5---PCD-6x139,7mm
                    lexus ES 250---Централен Отвор-73---PCD-5x100mm
                    Lexus LS400,GS300/MR 2---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
                    Camry/Supra/Previa---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
                    Starlet/Corolla/Tercel---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
                    MR2W1/Paseo/Celika---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
                    Carina (-3/'92)---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
                    Celica/Carina(4/'92-)---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
                    Camry/MR 2/Avensis---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
                    Landcruiser V8---Централен Отвор-106---PCD-5x139,7mm
                    HiLux Surf/Landcruiser TD---Централен Отвор-106---PCD-6x139,7mm
                    Paseo---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
                    VOLKSWAGEN
                    LLKW LT 28/31---Централен Отвор-95---PCD-5x160mm
                    LLKW LT 35-55/L 80---Централен Отвор-161---PCD-6x205mm
                    LLKW LT 35 (9/'96-)---Централен Отвор-83---PCD-5x130mm
                    Polo/Golf/Derby/Passat---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
                    Scirocco/Lupo/Jetta/Vento---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
                    Caddy/Santana/Corrado---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
                    Vento VR6/Corrado VR6---Централен Отвор-57---PCD-5x100
                    Golf ('92-)/Bora---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
                    New Beetle---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
                    Taro---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
                    Taro 4*4---Централен Отвор-107---PCD-6x139,7mm
                    Kafer---Централен Отвор-78,6---PCD-4x130mm
                    T2/T3/Caravelle (-'90)---Централен Отвор-68---PCD-5x112mm
                    T1/T4/Caravelle/Sharan---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
                    Passat (9/'96-)---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
                    VOLVO
                    200/700/900/S90/V90---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
                    300/400---Централен Отвор-52---PCD-4x100mm
                    850 ('94-)---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
                    850 (-'93)---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
                    S40/V40/S70/V70/S80---Централен Отвор-65---PCD-4x114,3mm
                    S70/V70/S80/960('94-)---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
                      Колеги, имам проблем със спирачните апарати дали стават от сузуки суифт?
                        ЗдравейтЕ колеги!
                        Дали някой знае ориентировъчно,колко струва спирачна помпа за Сузуки LJ80(самурай )втора ръка или нова.къде Има ли рециклирани-цена(за София става въпрос)?
                        Някой дали е поставил спирачна помпа от друга марка автомобил(без много промени и преработване). някой ми каза че става от жигули-ако има колеги с личен опит,ще съм благодарен да го споделят!Благодаря!
                          Здравейте колеги , някой можели да ми покаже оригиналната бензинова помпа на самурая. Аз съм с жигулска но ми изпуска масло от щивтовете,благодаря.
                          • Re: Взаимозаменяеми части за Самурай
                            здравейте колеги търся къс кардан за самурай sj10 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5387598 това самоче къс
                              Първоначално публикуван от marin lakov Преглед на мнение
                              Ще снимам помпата и ще кача снимките!
                              [SIGPIC][/SIGPIC]
                              SJ 413
Име:2012-07-06 12.19.41.jpg
ID:5390097Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2012-07-06 12.20.07.jpg
ID:5390098Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2012-07-06 12.21.24.jpg
ID:5390099Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2012-07-06 12.21.48.jpg
                                [SIGPIC][/SIGPIC]
                                SJ 413
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
