Лифт на Витара
    До: Лифт на Витара
    5,125 са нормалните УАЗ-ови.Йори,145см откъде/докъде,щото редукторния,беше като на КИА задния-153см от главина до главина.
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      До: Лифт на Витара
      Според книжката витарата е с 146см (57.5") ширина и същото предавателно число - 5.125.
      Ако са с еднакви предавателни числа, какво пречи да се ползва само преден УАЗ-овски мост и стандартния заден Витаровски? Не съм тръгнал да го правя, имам далеч по-важни ремонти на този етап, но просто ми е интересно от техническа гледна точка, пречка има ли или просто като се прави нещо е добре да се прави от край до край (на което мнение съм и аз)?. Мерси предварително
        До: Лифт на Витара
        Първоначално публикуван от afterburner Преглед на мнение
        Ако слагаш стандартен Уаз преден мост може да оставиш задния от Витарата, но ако сложиш отпред редукторен, то със сигурност трябва и отзад да се сложи такъв. Амааа какво ми трябваше да подхващам темата с мостовете, големи фитили пускате и ме вкарвате в грях...
        Ще взема да се самоубедя да инвестирам в мостове от Уаз отколкото в Калмини, ама отиде няколко месеца в бокса с елетрожена и ходене по стругари.Каква е разликата в килограмите на уазовския мост и витаровия ?
        ПС
        Да се похваля, преди няколко дни си поръчах фланци 50 мм. от валцован дурал ще ми ги направят а шпилките са с якост 10.9 което ми се струва доста добре Някой да е слагал толкова дебели фланци, някакви наблюдения ?
        Skype: pach_bs
          До: Лифт на Витара
          Аз именно за стандартен, а за не редукторен мост говоря, все пак се целя в ниско тегло Относно монтажа, не вярвам да има толкова много затруднения, а и хора, от които да черпим опит има
            До: Лифт на Витара
            Така се получава защото джантите на УАЗа са с положително ЕТ и стесняват медуколесното разстояние. Затова мерено между центровете на две гуми на един мост се получава 145см. Този размер е стандарт при по старите машини за да може колелата им да се заменят с метални и да могат да се движат по релсов път. Военно мислене. В днешно време разумът надделява и почват да ги правят на 160см и ги кръщават барсови.
              До: Лифт на Витара
              Първоначално публикуван от biboqn Преглед на мнение
              Нямам Турско окачване! И аз на моменти се навивам да купя ту едното ту другото.Едни вносители на части от Шумен ми искат 1100 еуро за турското.Моятя е вдигната с 3см подложки и гуми 215/75 р15 и като знам от къде минавам се чудя с кит какво ще е?
              Явор Vromos ми монтира лебетка и все още не съм я пробвал.....вече месец. Кога ще се разтопи тоя сняг да стане хубава сочна КАЛ.....
              Ами тя Турция не е далече, само ти трябва един международен паспорт... Що не отидеш за ден два да се разходиш?
              А за тръбата на предните... нещо не ме кефят заварките, обичам нещата да са модулни (пуст програмист...). Нещо като се счупи, да можеш да го смениш, а и като е гредичка (П профил), може към него да се хване много лесно един стоманен лист за защита на карантиите под предницата, като шейна.
              Ми то пак е модулно, демонтира се с ъглошлайф
