Отново с Витара
  • #91
    От: Отново с Витара
    Ще стане месец , адаш. Къде да ти я пратя тази гайка .
    0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
    • #92
      От: Отново с Витара
      Дойде зима, температурите паднаха под нулата и новата Витара ми напомни за един проблем, който имах и с предната - втулките на каретата.
      Стърже, аз си карам и разгонвам пешеходците от заледените коловози. Добре, но като включа предното не спира, а би трябвало? Разбира се, като се стопи леда ще млъкне.
      • #93
        От: Отново с Витара
        При мен спираше, като отключа ръчните хъбове, но вече и така вие на голям студ...като мина през дупка замлъква за малко и после пак
        • #94
          От: Отново с Витара
          Даа, като се замисля, втулките са в главината, тя се върти без каретата само при изключени хъбове, значи при мен друго стърже.
          • #95
            От: Отново с Витара
            При теб трябва да е с лагер.
            • #96
              От: Отново с Витара
              Не е.
              • #97
                От: Отново с Витара
                Зимата в сервиз за мотори няма много работа и понякога ми идват щури идеи.
                Забелязах, че под лявата чистачка има малко надигната боя. Запалих флекса с телената четка и стана еееей такава дупка.
                Реших да се пробвам да изкърпя, да потренирам, че ме чака цяла кола(зазка) за изкърпване.
                Не претендирам за красота, на скрито място е, а и е първа стъпка в тази сфера.
                Знам, че отдолу има още много ръжда, но за да я спра, трябва да сменя целия панел, едва ли се продават.
                • #98
                  От: Отново с Витара
                  Мммм... нали знаеш, че следващото място, което сдава багажа е крепежа на пантата на капака?
                  • #99
                    От: Отново с Витара
                    Това е точно там.
                    Вчера забелязах, че задната врата е започнала да се къса по средата, от стъклото надолу. Остава така, понеже не е цвете, като се разпадне, ще я сменя.
                    От зимата имам и една вежда за ремонт, от преди това още 1-2 места. Като им дойде времето, ще се занимая и с тях, мразя ръждата.
                    Гумено-металната втулка на паразитния хебел беше износена, замених я с полиамидна, да видим колко ще изкара.
                    Следват скоростна кутия и раздатка - смяна на лагери.
                    • От: Отново с Витара
                      Някой знае ли(адаш?) дали вратата на багажника на V6 е същата като моята? Също и километража.
                        Скоро не съм си писал в темата.
                        Единият праг се оказа изяден от молеца и отиде да наторява градината. Отгоре си има пластмаса, та не му трябва кърпене.
                        Предната неделя една туба с вода се отвори от друсането и се изля на пода. От опит знам, че пода изгнива, но мокета не съхне и се наложи да го извадя.
                        Дадох го на фирма за пране на килими, а аз хванах ЦОто да позакърпя.
                        Отдавна се каня да преместя газта отдолу, та се занимавах и с това. 20л газова бутилка превърнах в бензинов резервоар, а за газта ми харизаха 30л бутилка. Двете, опасани с 30х3 шина се намърдаха на мястото на резервоара, който и без това беше започнал да гние отдолу. От защита няма смисъл, бутилките са по-здрави от нея.
                          Ако си си направил труда да прибереш максимално бутилката, тя и без това става по-скрита от резервоара. Аз за 2 години, така и успях да я одраскам дори на моята... вярно, имах и 3 санта бодилифт, та идваше хептен високо...
                              Трето А-рамо трябва да сменям. Първите две бяха оригинални, с подложка, това го прави Иван Попов, изкара около 10х км и година, без юркане по баирите. Взе да сее задницата и да се чува пукане при тръгване.
                              Предната ми витара също я повдигнах, не съм слагал подложка, не ми е правила проблеми с А-рамото.
                              Странна работа.
                                Моята е без подложка,вдигната с ''А'' рамо от Иван Попов,вече 20к километра и я карам из горите-няма проблеми.
                                Yamaha Yz450F
                                Всичко с ''рошави''гуми!
