Отново с Витара
  • #46
    От: Отново с Витара
    Трифоне, слагай очилата.
    По-напред съм написал, че си купих двигател от балено 1,8, който чака в сервиза за смяна. Първо трябва да му сменя картера и тръбата за маслото. Тъй като сайдкик спорт 1,8 на части не се намира по нашите земи, проучих и установих, че картер от витара 2,0 4цил става без преправяне. Защо да развалям два картера, като има готово решение? А 1,6 ще си седи кротко в ъгъла без да го разбутвам.
    • #47
      От: Отново с Витара
      Значи ти си ми взел компа от врачанското балено!!! Картер от 2.0 също е достатъчно трудно, 1,8 сайдкик спорт дълга база съм виждал на живо поне 10 бройки, но нито едно за скрап, защо ли. А картери от колеги за 1,6 бол, така че вземай един, режи, мери, и влизай в джаза.
      • #48
        От: Отново с Витара
        Моето е силистренско
        Има картери, ама хиените по моргите искат почти колкото дадох за двигателя.
        Ще намеря, сделания е краен вариант, макар че ЦО-то ми е в ръцете.
        • #49
          От: Отново с Витара
          Аз като казвам че трябва да иде на масаж с освобождаване,значи трябва Ванка, не знам защо търсиш картер, щом имаш ЦО ,ще го извъртиш за има няма час.
          Последно редактирано от jimito; 26-01-16, 20:04.
          • #50
            От: Отново с Витара
            За масажа-ще дойда при теб, ама след пол. година. Може да се пита Иван Попов. Аз имам и друг коз. Ама утре ще кажа.
            • #51
              От: Отново с Витара
              Вкарах си автогол.
              Реших да отворя и изчистя ключа на ел.стъклата, който е на шофьорската врата.
              Оттам изпаднаха две пластинки, които не мога да им намеря мястото.
              Всичко работи, освен свалянето на дясното стъкло.
              Когато се окъсят две пластинки, свалянето работи, но трябва да се прекъсне контакта, за да се вдигне.
              Някой играл ли си е с това, да даде акъл?
              • #52
                От: Отново с Витара
                Някой си е играл, ама няма спомен чак толкова Що ми се струва, че нещо липсва на тая снимка?
                • #53
                  От: Отново с Витара
                  Липсва само капака с бутоните.
                  Тея джапанки как можаха да измислят такава схема, да ги е.
                  • #54
                    От: Отново с Витара
                    Едната пластинка(сребристата) не е оригиналната,а като гледам ти липсват и части.Питай Трифон,той ги знае тия джаджи
                    Dacia Duster 4WD
                    • #55
                      От: Отново с Витара
                      Косьо, този бутон е от дългите след 1996г. на витара с новите тапети, в него има електроника и не съм отварял такива, защото не се чупят
                      • #56
                        От: Отново с Витара
                        Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
                        Не са били чипили, я виж Ванката какво ги прави. Ванка какво стана с щангата ?
                        • #57
                          От: Отново с Витара
                          Щангата е с два рециклирани накрайника и монтирана. Не ми хареса как е направена, но ще видя колко ще кара.
                          Ако ти трябва другата, да я пращам?
                          • #58
                            От: Отново с Витара
                            С картера какво стана?
                            о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                            • #59
                              От: Отново с Витара
                              Имам чисто нови амортисьори за Дискавъри. Чудя се как да ги сложа на витарата. Проблемът е, че закрепването е обратно - горе ухо, долу шпилка.
                              Сещам се за два варианта: да направя преходници, но така ще станат прекалено дълги и да променя захващането към рамата и към моста. Вторият вариант също не ми харесва - не знам как ще е с тези амортисьори, възможно е да дойдат прекалено твърди, диското е двойно по-тежко.
                              Руснаците пишат, че слагат от 4рънър, а той също е доста по-тежък. Някой слагал ли е такива?
                              • #60
                                От: Отново с Витара
                                Днес имах път и реших да я засека на бензин.
                                8,8 л/100 при 100-120 Варна-В.Преслав и обратно по магистралата.
                                На газ лапа 10.
                                Мисля, че е добре за тухличката.
