Отново с Витара
    От: Отново с Витара
    Все пак е испанка, нормално да са такива полуоските, какво радиаторче сложи? Смени си изпарителят и смятам че проблемът ще се реши, недей да сменяш платна или каквото и да е там.
      От: Отново с Витара
      Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
      Исусе ,какви платна какви пет лева? От както стана татко и издуха гарнитура.Иван пише газов инжекцион ,там има един регулатор на налягане, ако става въпрос за него де.
        От: Отново с Витара
        Джими, пак че си ти, да дойда на себе си. Но не се притеснявам и ти скоро ще си в отбора
          От: Отново с Витара
          Месингово радиаторче от кабрио. Пак ми е слабо парното, но поне не тече.
          Изпарителя си е добре, държи си налягането, няма какво да го мисля. Другаде е заровено кучето, но къде?
          Издирвам предни пружини от Гранд Витара 2,5 или 2,0 ТД и картер от 4цил 2,0.
          Честито за рожбата.
            От: Отново с Витара
            Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
            о.
            Видя ли че има бре?! Даже май се вижда на една от горните снимки, Ванка-благодаря за пожеланието, ама това с парното не е на тамън, термостата
            гледа ли го? Картера май и от 1,8 става?
              От: Отново с Витара
              Честито за рожбата.
              Имам от тд ела и ги виж!
                От: Отново с Витара
                На мен за 1.8 ми трябва бре. Ама къде да намеря сайдкик 1,8 с разпилян двигател. Двойките са повече по моргите.
                Къде да дойда за пружините?
                Жената вече ме мрази. Витарата пак няма читаво парно. В движение изходяия въздух със зор стига до 50 градуса.
                Сега отивам в банята да отварям старото радиаторче, за да видя дали е запушено и може да има 2 епизод на оня омразния филм с таблото.
                За капак на всичко по тъмното се прибрах със зор, задържа ми задно дясно колело. Утре ще разследвам дали е от жило или друго.
                П.П. Ей сега отворих радиаторчето, почти не е запушено, само 2 тръбички, за разлика от големия радиатор.
                Явно парното се е скрило някъде другаде, утре продължавам с разследването.
                По препоръка на радиаторджиите, които ми лепиха радиатора, съм с капачка с налягане 0,5, която май съвсем не държи налягане. Да прави парни тапи, ама не ми се вярва. Ще пробвам със стандартната капачка, пък дано да издържат спойките.
                Последно редактирано от Ivan_J; 24-01-16, 21:47.
                  От: Отново с Витара
                  За парното,в Зарата има човек с машина за промиване.
                  За два часа и 40лв.парното тръгва,ако не е спукан радиатора.
                  Информацията е от двама колеги!
                  Потърси нещо такова при вас.
                  Киа спортаж2000тди 98г
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    От: Отново с Витара
                    о.
                    Ей, май ще ти слагам очила че от много ножки се ослепява ,вземи пробвай някоя чужда булка .Горе се вижда рейка с дюзи на ГИ ,там има редуцир винтил ,който е и нещо като изпарител но под налягане .
                      От: Отново с Витара
                      Ти си бил като орел, аз очила си имам, с диоптър, чужди булки не ща, освен ако не са по-арни от моята, ама надали. Картер от 1,8 балено искаш ли, Иване?!
                        От: Отново с Витара
                        Мотора е баленов и си има картер, ама не върши работа. Трябва витарски.
                          От: Отново с Витара
                          Ванка, виж как ти е вързан изпарителя, и като видиш, че е паралелно на парното, тегли една майна на когото трябва и го вържи последователно. А още по-добре, изобщо го разкарай от тръбите на парното и го закачи където му е мястото - на кръга, който подгрява автоматичния смукач. Няма да ти оправи разхода на газ, но поне парно ще имаш.
                          А за газта - сигурно и сам си се сетил, ама ... пробва ли на друга газстанция
                            От: Отново с Витара
                            Последователно е от седмица, няма промяна. Двигателя работи студен. Като изгася за 2 мин, стрелката пада до студеното и после пак трябва да загрява. Термостата сменях, не е от него, уж.
                            Различните газстанции дават разлика около литър на сто, но на никоя не пада под 15. Абе луда работа. Добре че газта е евтина и не я мисля много.
                              От: Отново с Витара
                              Ако колата загрява нормално (предполагам, че си премерил?), остава или казанчето да е със прецакана преграда или клапата за топло/студено да ти играе номера. Обаче тия неща и сам ги знаеш...
                                От: Отново с Витара
                                Я разясни малко, като гледам е 1,6 двигателят, ако е така и е от балено, вземи й картер от 1,6 витара. Не вярвам да е 1,8 защото главата изглежда различно, но ако все пак е 1,8 направи от твоят картер и от 1, 6 от витара един нов картер.
