Проблем с витара 1.6 8 vпрекъсва на високите обороти на газ и бензин
    От: Проблем с витара 1.6 8 vпрекъсва на високите обороти на газ и бензин
    Ако излезе че само от релето и клапана са ти били проблемите и са работел когато си искат, направо си късметлия.
      М сега поне пали но на моменти пак прекъсва незнам ако сменя компютъра дали няма да се оправи просто вече незнам
      За лов винаги готов!!!
        Ами ако може да го смениш без пари само за проба, направи го. Въпреки главоболията по смяната.
        И, колеги, пак повтарям питането си.
        Някой има ли си идея, на този тип двигател Моно 8V, компютъра има ли отношение към запалителната верига? В него има ли нещо което влияе при искрообразуването, или 2те жици от схемата горе, Е33 и Е34, са само компа да брои искрите?
        Някой карал ли е с това делко, без компютър? С малката уговорка, да е заменил инжекциона с карбуратор?
        Адаш, къде си...Ясене, Sparky?
        Последно редактирано от ctef; 09-12-15, 21:39.
          М незнам колега тези майстори при които ходих казват че всичко е на ред уш все прехвърляни сервизи като босш и прочее... А отколкото до компютъра няма от каде да взема но се замислям да ли да не купя и да пробвам
            Ако нямаш излишни пари, изчакай да видим какво ще кажат колегите.
              М нямам излишни
                Ако някой колега има компютър за продажба и е съгласен да го пробвам и е от него даго купя нека пише
                  Дай и номера ама мисля че завършва на 60А70?
                    Утре ще го видя колега
                      Ето колеги извинявам се за закъснението но незнам кое точно да гледам
                        Първият ред-33920 и по-важното 56В30. снимай и куплунзите на самият комп.
                          Добре
                            Кое по точно да снимам на кое от двете щото едното е под педалите а другото е в таблото под волана??? Според мен това под волана е компютъра я това другото какво е???
                              На първата снимка е компа, а на втората според мен ти е допълнителната аларма.
                                Здравей те колеги сега започна да свети лампичката на таблото ''check "кво означава това
