Проблем с витара 1.6 8 vпрекъсва на високите обороти на газ и бензин
  • Проблем с витара 1.6 8 vпрекъсва на високите обороти на газ и бензин
    На место работи нормално но в движение между 2и3 хиляди оборота се получава едно приписвани все едно прехвърля ток???
    Сменил сам палец дистребуторна капачка
    Свещи нови
    Карах я на елкон казаха че било от тях смениха ги
    И пак продължава да прекъсва
    За лов винаги готов!!!
    От: Проблем с витара 1.6 8 vпрекъсва на високите обороти на гас и бензин
    Моля помагам те не се оправя
      Вече се появиха няколко такива теми с проблеми.
      Много е трудно да се диагностицира така.
      Да, логично е, щом го прави на газ и на бензин да се насочи вниманието към запалването.
      Сещам се само за една различна опция. Недостиг на въздух, силно замърсен въздушен филтър, но е малко вероятно.
      Датчик на Хол, бобина, кабели....Щом другото е сменено вече.
      като си бил в елкон(какво е това?) вързаха ли осцилоскоп да видят, или казаха за свещите, ей така, наслуки?
        Вързаха колега бобината е добре тя е една филтъра е на 100км. Незнам и ас разсипахсе цял месец по майстори пари за части и накрая нищо
          Че си има причина е явно.
          Ако са майстори, и ползват и осцилоскоп, би трябвало да хванат проблема, ако е в запалването.
          Дали тестваха датчика на Хол?
          Аджамийския начин е, да намериш някой от форумните майстори на Витара който разполага с чаркалък, и да се заменят цели звена от запалването, по метода на изключването.
          Цяло делко, друга бобина, и т.н.
          Да се провери момента на запалване, но сигурно е направено. Да се види, като е включен стробоскопа, като започне да прекъсва двигателя прекъсва ли и неговото светкане. Да се обходят всички кабели, в това число и централния. Но всичко това е, ако няма осцилоскоп. И ако не прекъсва стробоскопа, значи не е от запалването.
          Чудя се проблем по газоразпределението как би се държал, например прескочил ремък, колеги?
          Заедно с това би се променил и момента на запалване.
            Ремък смело проверили всичко е точно пробваме с делкото и там няма разлика на место като работи дори и при информиране на двигателя няма проблем
            Палиси от първият път работи идеялно но след като тръгна и тогава се получава това прекъсване и то не постоянно а на моменти
              Първоначално публикуван от palaviq92 Преглед на мнение
              Ей голям си бре! Дядо Вазов ако можеше да го прочете това (пък и другото дето си написал по-горе) щеше да си удари шапката в земята и да ти каже на чист български: "АШКОЛСУН"
              П.С. Не знам дали съм разбрал правилно, ама май нещо "витарата" не работи добре. Може да е и от кабелите за високо напрежение.
                MAP sensor?!
                  Не е проверяване дажи несъго споменали сигурно незнаят и те каде е
                    Е, очакваш ли да те разбере
                    А по-сериозно, мислиш ли че мап сензора ще окаже влияние на запалването. До колкото ми е известно, на моното, компютъра не играе роля при запалването и аванса, ама знам ли, може нещо да съм пропуснал!?
                      Той пише за прекъсване, между 2-3к, витарата след 3500 се развърта, ако това е точно проблема, значк мапа е много свързан, има един клапан преди него, той също. Я дай снимка на коша з двигателя, имм един мап тука.
                        Това е купето двигателят утре ще го снимам но 1992г
                        1.6\8 V
                        82 коня
                          Напиши и номера на МАПа, http://www.vitara-parts.com/MAP-sensor/en
                          ето така изглежда.
                            18590-80c00
                              Точно мапа не си снимал, намира се до синята табелка. Иначе моят трябва да стане, от същото моно е и е същият номер. Сигурен ли си че е 1993, за тази инжекция тази е преходната година, какво пише на коланите долу на оранжев плат месец и година. Напиши телефон и населено място или ми звънни на номвра от подписа
                              Последно редактирано от trent; 14-11-15, 11:16.
