Подготовка на Samurai за разходки
    От: Подготовка на Samurai за разходки
    каква раздатка ще ползвате
      Самурайската.
        След като преди всяка стъпка проверяваме дали мостовете са си на мястото действаме...
        Захватите за предните носачи са захванати и в готовност да поемат патрулските си носачи
ID:5654440Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654439Натиснете снимката за да я уголемите
        Между временно отзад започнахме да творим кули за панхарда...Идеята е следната...
        1-максимално дълъг за да има минимално отклонение.Тук не се справихме.Ограничени сме от разстоянието между пушките.Да изнасяма кулита назад не ни се стори удачно.
        2-Да е максимално хоризонтален.Е и това не се случи...Но пък е в рамките на разумното
        3-Да е максимално високи за да има висок roll center.Това се случи...Ползата...Ще видим
        4-Самите кули на панхарда да служат за основа на бъмп-стоповете.Това ще стане ...Имаме бъмп около 13см и място за бъмп-стопове
ID:5654434Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654436Натиснете снимката за да я уголемите
        Малко дебели тръби ползваме ,но това пасва...А и изглежда не лошо....
ID:5654433Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654432Натиснете снимката за да я уголемите
        Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
          Усилвате ли рамата на местата,където заваряте по нея?
          Сузуки Самурай-старт от скрапа
          0885192667
            Да заваряваме на по-голяма площ планки и вече за тях захватите ,а тук там и Г-профилчета направо...Не се презапасяваме супер много ,но мисля ,че е достатъчно.Планките които заваряваме освен по периферията им правим отвори на по няколко места и ги заваряваме и там към шасито.
            Ето една снимка на примерна планка която заваряваме
            Тук събрах малко снимки да ви покажа как седи задния панхард при нормално положение,при 13см бъмп и 17см дроп.На някой от снимките ги няма всички подсилки в крайните варианти
ID:5654513Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654512Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654514Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654510Натиснете снимката за да я уголемите
              А повери ли като повдигнеш само едното колело какво се случва ?Да премериш ходовете ?
              0887/400121 Антон Донев
                Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
                Ще стигна до там след един два поста Малко назад вървя с темата спрямо проекта...Още по начало отзад не сме очаквали особена артикулация ,но такъв е живота...Винаги може по-добре....При определени обстоятелства...Целта обаче да има около 30 см от бъмп до дроп беше изпълнена...
                Честно казано като заговорихме за обстоятелства собственика за някой неща ни постави пред свършен факт и ние само се стараем да извлечем най-доброто от ситуацията...Имахме донесени четири пружини които аз още не знам точно от какво са ,но са високи към 44см ,но две от тях бяха срязани...ОК 44см са добре за отзад...Отпред обаче към момента го пишем ,че нямаме нагласени пружини.Амовете са май за москвич Алеко марка Фенокс-газови двойно действащи.Около 63 см дълги с 24 см ход.
ID:5654657Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654665Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654664Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654663Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654662Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654660Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654659Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654658Натиснете снимката за да я уголемите
                  Пружините ми приличат на такива от Жигули комби /и аналозите му/ ,аз ползвам такива отзад и съм доволен,добре се сгъват и разгъват за тежестта на джипката.
                    Краза беше с такива пружини отзад и работеха перфектно .
                      След като посъбрахме кураж от задницата дойде време и на предницата...До сега бяха сложени двата долни носача ,но дойде момента за третия линк.Тук вече се почесахме доста...Теоретично ясно...Да направим пиниона да не си изменя ъгъла в зависимост от позицията на моста е ОК ,но кардана посмъртно не може да работи така...Решението беше да позиционираме пиниона водоравно при нормална височина на джипа и същевременно да се вирва максимално при дроп ,но и да не увисва при бъмп.Анти-дайва също не беше на заден план така ,че освен сметките минахме и през няколко сухи тренировки докато стигнем до подходящ вариант.тук той се указа такъв ,че третия линк е дълъг колкото и носачите.В нормално положение е почти хоризонтален и за сега даже го оставихме да не е раздвижен.
ID:5654807Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654808Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654811Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654812Натиснете снимката за да я уголемите
                      След като и той беше монтиран дойде най-неприятната част...Да търсим мяста на панхарда при условия на :
                      1-равна дължина с кормилната щанга
                      2-пълна успоредност с нея
                      3-успореден на моста
                      Първото което се наложи е да правим възтановки на положението на кормилната щанга защото още чакахме да изрежат новия хебел на лазер и да му направят конус за накрайника.
                      След това обаче се заехме с панхарда...По случайност имахме носач дълъг колкото кормилната щанга и сухите тренировки не закъсняха.
ID:5654815Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654814Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5654813Натиснете снимката за да я уголемите
                        Първоначално публикуван от павле Преглед на мнение
                        Това е чудесно
                          Ето обещаните снимки на хода отзад...Без тежест е околооооо 20-ина см преди да отлепи другата гума.Ще видим какво ще стане с купето в реални условия ,но не очакваме чудеса...
                          Отпред обаче нещата придобиха доста екзотичен вид....Панхарда се сдоби с чупки достойни за танцуваща змия...
ID:5656291Натиснете снимката за да я уголемите
                          Изпитваме при дроб където беше проблема-
ID:5656293Натиснете снимката за да я уголемите
                          Всичко е наред.
                          Завиваме гумите за да се намираме на работа...Тей де оглеждаме всичо до най-малкия детайл!
ID:5656296Натиснете снимката за да я уголемите
                          И разгъваме отново
ID:5656298Натиснете снимката за да я уголемите
                          Нещата вървят в правилната според нас посока...Но на този етап все още чакахме хебела...
                            Проекта върви с лека скорост ,но започва да придобива смисъл...Особенно след днешните работи ,но има време докато стигнем до днес
                            След като Хебела дойде установихме(ние си знаехме де) ,че ще има упирания тук там...Вече надъхани от панхарда решихме ,че да сгънем и кормилната щанга от подобаващо дебела безшевна тръба няма да е проблем....резултата е странни форми,но няма как...
ID:5657960Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5657962Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5657965Натиснете снимката за да я уголемите
                            след като имахме управление направихме пак тест при дроб и бъмп както и при завиване пълно ляво,пълно дясно
ID:5657964Натиснете снимката за да я уголемите
                            След това стъкнахме и едни бързи стойки за амовете и последва приятна почивка в Априлския балкан с по-голяма част от нашия отбор
                            След като се върнахме отпочинали се случи!сватбата на купето и шасито
ID:5657969Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5657967Натиснете снимката за да я уголемите
                            Всичко това с учебна цел за да видим дали сме улучили като височина шасито и да може да дозаваряшаме всичко временно до този момент.
                              Колега, като гледам прогреса по самурая трябва да си прекръстиш темата ако това е за разходки, моя е за ходене по МОЛове Евала, браво!
                                Нямам много снимки ,но проекта може да се каже ,че мина най-трудните етапи...Проектиране и изграждане...Остава:
                                -Всичко да се дозавари
                                -Да се боядиса
                                -Да се навържат водите
                                -Да се до навърже инсталацията
                                -Да сложим Омеговия маховик
                                -Да се оправят карданите
                                -Да изкърпим местата на захватите към купето
                                -Да се налеят масла
                                -Да се пробва....
ID:5660419Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5660420Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5660421Натиснете снимката за да я уголемите
