Подготовка на Samurai за разходки
  • Подготовка на Samurai за разходки
    Така така...Винаги съм знаел ,че не мога да обяснявам и още по-малко да снимам ,но съм ентусиазиран да направя тема за това джипче най-малкото защото като търсих информация в форума не намерих много,много такава.
    И тей де...Всичко произтича от следното...Собственика на Самурайчето баят време го покара с тракторни гуми от тези малките (около 70см).
    И откровено му се радваше и минаваше на повечето места през които му хрумне.Е всичко си има и негативни страни обаче...Ресорите бяха почнали да стават консуматив...Не знам как..Аз с такива железа не се занимавам ,но чупеше,сменяше,правеше ,а това го бях виждал вече и при други джипове...И след като в нашия гараж има вече един самурай на пружини решихме ,че може да се справим и с този ,но с условието за бюджетни съкращения.Всичко хубаво ама ...Пружини,лифт пък самурайски мостове?И то при нашия терен с наклони навсякъде....хм...Решихме ,че трябват по широки и по-здрави мостове.За всеобщ късмет ни се търкаляха едни излишни мостове от патрол 260 които отговаряха на изискванията.Тук обаче клиента попита следното:
    -А аз с новите мостове които са по-тежки и с по-големи гуми няма ли да загубя динамика?
    Е да...Прав беше ...За това просто му предложихме да сменим мотора с по-голям...Пък и тей де...Айде ся...Offroad пък с 1.3...Ами не върви....
    Избран беше за донор епохалния 2.0 опел с 115 кончета...Донора е вектра заради задния картер и ел.перката защото радиатора ще ходи отзад
    Е до тук лесното.Избрахме части ,но трябва да ги сглобим.И честно да Ви кажа само бяхме чували ,че слагат такива мотори в Самурай ,но подробностите убягват и към момента.Всичкото идва като предизвикателство защото опита ни е по-скоро скромен в джипо-строенето ,но пък сме ентусиасти.Та така де...След като разглобихме самурая на части и продадохме излишните неща си набавихме новите нужни.И така вчера решихме да започнем да творим!Избраната концепция за окачването е пушки отпред(toyota 8-серия мисля) заради простия си начин и избягването на прекалено много железа отпред ,а отзад 4-линк.Всичко това на прости пружини и амове...Бюджет....Какво да правиш...
    Всъщност след разглабянето на самурая известно време всичко преседя на камара:
    Но се хванахме и почнахме да разчистваме и умуваме от къде да го подхванем:
    Ами от къде.Трябват стойки на които да сложим шасито.И г-на в червения гащеризон който ще виждате по доста от снимките ги направи.Натиснете снимката за да я уголемите
    Трябва да вземам и лебедката от друг проект който оставихме да отлежи:
    Преди да дойде самурайчето всъщност собственика беше решил да пробва сам да го прави,но не е успял по ред причини.Та се наложи да урежем туй уний дето той беше сложил:
    Кутия от омега:
    Двигателя който до последно се труди преди опела да се предаде под тежеста на корозията:
    Започнахме да подреждаме и организираме работната си площ:
    Донесохме всичко ,но сега трябва и да го вплетем в едно цяло:
    Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
    От: Подготовка на Samurai за разходки
    Браво,успех с проектите,ще чакаме снимки и инфо.
    РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
    0895шест29410 .
      Успех с начинанието.
      SUZUKI VITARA V6
      HONDA CBR 919RR
      MERCEDES ML
      MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
        Една малка корекция: мостовете са от Нисан Патрол 160 2.8 бензин . Според мен и Пешко са доста подходящи за малък джип като Самурай или Витара.
          Давай и снимките от днес.
            Има някой друга снимка ако не си ги гледал вече,ако има въпроси мога да помагам.
            Suzuki Samurai 420i
              Абонирам се! Успех в начинанието и ако закъсате за бира се обадете.
              Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
              КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
                Самурая ми е слабост отдавна.
                Абонирам се.
                Успех!
                  Отдавна,чаках такава,тема,която да следя с удоволствие,точно за тази машина!
                  Успех с начинанието!И аз се абонирам за темата!
                  Поздрави,Момчил!
                  Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
                    Първоначално публикуван от danielganev Преглед на мнение
                    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=160233
                    Ебаси никога не съм я виждал тази тема...важното от нея ,че се доказват нашите наблюдения, че място за опеловия радиатор отпред няма.А със сектора от омегата хептен става тясно.Даже е толкова близо до помпата на хидравликата, че мотора не може да е съвсем успоредно на шасито.другото интересно е дали ще можем да го пуснем толкова ниско, че да не се налага боди лифт както се наложи при витарата ми.
                      Утре ще пусна няколко снимки на сектора и радиатора
                      Suzuki Samurai 420i
                        Място има достатъчно за тези железа.Радиатор ака искаш отпред става от Витара,остава и достатъчно място и за лебедка.Хидравликата си я монтираш цялата /комплект/ от Омега.
                        Всичко това е доказано и работи.
                        Ако ти трябват снимки казвай.
                        ТЛК-120 Николай Колев
                        0898521295
                          Бяхме забравили да свалим стабилизиращата щанга от самурая ,че се наложиха малко интервенции на място ,но нищо страшно!Все пак човек с червения гащерезон е тук А за широката общественост ще кажа ,че се подвизава под името МиткоЯнков във форума...
                          Е най-накрая шасито е сложено на стойките и първоначалните щрихи на проекта са положени!Идейната височина е около 45-50 см от земята до шасито при междуосие 230-235см и широчината на следата от среда до среда на гумите с джанти ет-0 около 150мм милиметра ако не греша след 3-тата ракия.При това междуосие и гуми 31" гумите ще идват почти накрая на купето и ще има завидни ъгли на атака или така наречените свесове.
                          Хубавото е ,че повечето неща си идват някак от само-себе си...все едно самурая ТРЯБВА да бъде с този мотор.Ще се наложи преправяне на кардана между раздатката и кутията ,но за това малко по-нататък като стигнем до него.
                          Е естествено не се минава без проблеми...Помпата на хидравликата дори и без секторната кутия е твърде близко до шасито.Планката която се вижда на смимката естествено вече е покойник...И при заснемането мотора е напълно успореден с шасито.Нещо с което няма да можем да се похвалим по-нататък както казах и в горния пост.
                          Другото лошо е ,че скоростния лост при стандартно положение идва направо до лоста на раздатката...Нормално все пак опеловия мотор+кутия е малко по-дълъг като компановка от самурайските.Наложи се леко скъсяване на привода на скоростния лост за да може да го преместим около 5 см напред с цел спечелване на място.Все пак идеята е мотора да е максимално назад заради центъра на тежеста.Мисля ,че крайния резултат е повече от добър и следва само задравяване на конзолата на скоростния лост тей като оригинално се е хващала в купето ,но тук това не може да стане по обясними причини(тя е част от шасито и не може да е хваната и към шасито и към купето.)
ID:5648290Натиснете снимката за да я уголемите
                            Успех
                            Ще следя темата с интерес.
                              Мотора с кутията пони 50-60мм. назад още към раздатката, скъси конзолата, планката на ск. лост,махни гуменото каре /замени го с метален фланец/ направи си кардан със шлици в средата. По- някое време пускайте и купето отгоре да се ориентирате.
                              0898521295
