Трансформация
  • #76
    От: Трансформация
    Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
    Лагера на амбриажната ос е ръждясъл - гаранция. С поздрав Борето
    Възможно, но и скоростите вече влизат на сила а жилото е до край натегнато(проверих на всякъде всичко е здраво). Направих и експеримент- влюучих раздатката на неутрално положение и започнах да редя скоростите при запален мотор и на всичките при натиснат съединител нищо не се чува, но като го пусна и става "орехо трушачка" .
    Това ме клони към:
    1. Съединитял- пътник, но така и така ще отварям подмяна с по големия.
    2. Скоростна кутия- при тия шумове гаранция лагери но кой? никва идея, проверих маслата още когато почна(а са сменени преди 6000км) няма стружки няма нищо.
    Гледах цените на лагерите и по-добре цяла кутия.
    3. Семерината на вала- така и така я отварям ще се сменя пък гледам че просълзява.
    Дано няма разлика в кутията и раздатката с моята че тогава вече ще откачам.
    ARO 243 D
    TATA SAFARI 4x4
    VITARA ДБ 16v
    Всичкото с лебедки 😂
    • #77
      От: Трансформация
      Първия лагер в скоростната кутия.Като натиснеш съединителя нищо не се чува защото в кутията нищо не се върти.Борето И с индийски лагери(два за лев) ще изкара поне две години - дотогава ще я продадеш.
      • #78
        От: Трансформация
        Ииииии почва се. Ето и първате части са тук.Натиснете снимката за да я уголемите
        ARO 243 D
        TATA SAFARI 4x4
        VITARA ДБ 16v
        • #79
          От: Трансформация
          И аз съм с такъв, на скоро го свалях заради скоростаната кутия, за повече от две години не беше мръднал .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          • #80
            От: Трансформация
            А дано и тоя да излезе читав.
            ARO 243 D
            TATA SAFARI 4x4
            VITARA ДБ 16v
            • #81
              От: Трансформация
              Машината е обратно на пътя, всичко е сменено.
              Оказа се че съм с нов съединител обаче без сменен лагер а само феродо и притискателен.
              А кутията и раздатката имат разлика м/у годините. Разликата е в шлиците на задния кардан и в поведението на колата (по-новите са по бавни).
              Смених и семерината на вала и лагерчето на маховика, вече не се чува нищо.
              ARO 243 D
              TATA SAFARI 4x4
              VITARA ДБ 16v
              • #82
                От: Трансформация
                Днес смених пружините и амортисьорите, и ефекта беше добър но до кога????????
                Бях с варбургови.
                Преди.
                И сега.
                ARO 243 D
                TATA SAFARI 4x4
                VITARA ДБ 16v
                • #83
                  От: Трансформация
                  Само не ме кефиш с тези пистови гуми,искам снимка с рошави
                  Yamaha Yz450F
                  Всичко с ''рошави''гуми!
                  • #84
                    От: Трансформация
                    Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
                    Още малко да повали и ги слагам, пък сега почвам и лебедката ама все време не стига.
                    ARO 243 D
                    TATA SAFARI 4x4
                    VITARA ДБ 16v
                    • #85
                      От: Трансформация
                      С какви пружини си сложил колега.
                      Благодаря!!!
                      SUZUKI VITARA 1.6 16V COOPER DISCOVERER STT 31X10.5X15
                      • #86
                        От: Трансформация
                        Първоначално публикуван от Mihael Garnev Преглед на мнение
                        Благодаря!!!
                        С крънски е сега, на дължина колкото варбургувите.
                        ARO 243 D
                        TATA SAFARI 4x4
                        VITARA ДБ 16v
                        • #87
                          От: Трансформация
                          Колеги давайте съвети има проблем в витарката.
                          Когато включа хъбивете се чува едно пристъргване в лявото колело, не зависимо дали е на бързи или на бавни.
                          Като ги изкюуча и нищо не се чува?
                          Що е то.
                          ARO 243 D
                          TATA SAFARI 4x4
                          VITARA ДБ 16v
                          • #88
                            От: Трансформация
                            Втулките на главината където лежи полувала?
                            Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
                            • #89
                              От: Трансформация
                              +1 за брозовата втулка......
                              Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
                              КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
                              • #90
                                От: Трансформация
                                Това чудо може ли да кара така или трябва да го правя? И може ли да се махнат тия втулки и да се сложат някви лагери или не?
                                ARO 243 D
                                TATA SAFARI 4x4
                                VITARA ДБ 16v
