Дилема за гуми на Самурай
  • #46
    От: Дилема за гуми на Самурай
    Колеги Самурая е вече с нови гуми и джанти ; моделът на който се спрях е БФГ КМ2 215/75/15 . Все пак благодаря за препоръките.
    Днес тествах джипката с новите гуми извън пътя , на, кал-трева-коловози-стръмни изкачвания , като само сняг нямаше .
    Напоследък от дъждовете навсякъде е прогизнало , и въпреки това ГУДРИЧА се представи чудесно ; Това ми е първата кална гума с която карам и направо съм изненадан какво може.
    Мисля че това е гумата за Самурая, горещо я препоръчвам;!
    • #47
ID:5584011Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5584012Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5584014Натиснете снимката за да я уголемите
      Самурая с тези гуми се повдигна с около 3-4 см преди до прага имах 45 см , сега е някъде около 48-49 см
      • #48
        Гледай под диференциалите колко сантиметра имаш колега-/в гората и коловозите това е от най-голямо значение/.
        Гумите не са лоши,но размера ми се струва малък-от там и клиренса ще е не повече от 21-22см..
        Не беше лошо да подбереш нещо с реален диаметър 74-75см......
        • #49
          Този самурай на пружини ли е
          Боби gsm 0898689957 Сузуки самураи sj418
          • #50
            Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
            Много се чудех за 235-ци ,обаче се отказах ; мисля че самурая ще се чувства много по добре с този размер който избрах.
            То хубаво големи гуми , ама кой ще ги върти при супер изкачвания и тем подобни, отделно на неотъпкан сняг с големите гуми на втора бавни направо ще спре;
            Докато при тясната гума положението ще е съвсем друго; затова и така реших
            • #51
              Първоначално публикуван от bobi8603 Преглед на мнение
              Да фабрично е спружини ;
              В момента не е с оригиналните пружини и амортисьори , пружините са от рено меган ,амовете от Опел Агила , така го купих
              Изглежда по висок от стандартните такива
              • #52
                Колеги искам да използвам темата за да не отварям друга , след като останах изумен от джипката с новите кални гуми , нещо отвътре започна да ме гложди; в смисъл такъв ;
                Самурая ми;? поне малко да се доближи до истинските офроад джипове.
                Според вас кое е по приоритетно на първа линия за един джип ;
                1-лебедка
                2-заден блокаж
                3-преден блокаж
                4-преден и заден блокаж
                Знам че най добре е всичко на куп , въпроса е ако тръгна да ги правя тези неща от кое първо да започна
                Благодаря;
                • #53
                  Моито мнение е първо лебедка,после заен блокаж,и накрая преден.
                  SUZUKI VITARA V6
                  HONDA CBR 919RR
                  MERCEDES ML
                  MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
                  • #54
                    Първо -Лебедка
                    Второ-ходове на окачването
                    След това други щурутий
                    • #55
                      Първоначално публикуван от isa00 Преглед на мнение
                      1-лебедка
                      2-заден блокаж
                      3-преден блокаж
                      Благодаря;
                      Първо точка 4
                      • #56
                        здравеи колега спорет мене гумире са много хубави но трябваше да сложиш 235/75/15 ето го моя самураи с такъв размер
ID:5584190Натиснете снимката за да я уголемите
                        Последно редактирано от CarTest™; 03-05-14, 10:13.
                        • #57
                          [QUOTE=mukata;2495207]здравеи колега спорет мене гумире са много хубави но трябваше да сложиш 235/75/15 ето го моя самураи с такъв размер
                          Здрасти; Самурая ти с тези гуми наистина изглежда добре, би ли споделил как се държи като цяло в гората , усети ли разлика в мощноста заради размера на гумите ;
                          Гледам че джипката ти е същата като моята , искам да те попитам нещо; сутрин или по принцип когато е студен мотора, на какви обороти ти работи докато загрее ;
                          При мене държи някъде около и над 2500 оборота за 4-5 минути и после си падат под 1000; Мисля че това не е нормално
                          • #58
                            ...сутрин или по принцип когато е студен мотора, на какви обороти ти работи докато загрее ;
                            Това е от автоматичният смукач - и при мен е така, затова предполагам, че е нормално
                            • #59
                              Проблема е в това че , студен мотор и 2500-3000 оборота, да не се окажат пагубни за мотора;
                              • #60
                                Справка с инструкцията казва, че обороти между 1500 и 2500 оборота веднага след стартиране на двигателя са нормални:
Име:Automatic choke.jpg
