Гранд Витарата на еМо / 2.5i V6 (144k.c.) 2001г
  • #61
    От: Гранд Витарата на еМо / 2.5i V6 (144k.c.) 2001г
    Случайно не са ли същите като на Кия? В Колос продават болтове за ръчни главини за Кия по 70 стотинки броя. Не знам дали са конусни. Продават и китайски AVM-и за Витара, но не знам дали имат болтове за тях.
    Nissan Terrano 2,7 TDI
    • #62
      Много ценна информация! Благодаря!
      Ще търся тези дни,но миналия път като ми се наложи,влезнах в голям филм и от чакане си разбих хъбовете.Ще потърся тази седмица в Колос и ако има ще споделя,за да се възползват и други нуждаещи се.
      А някой има ли наблюдение за тези АВМ,които предлагат? Аз оттам си взех с отстъпка и изглеждат добре. Впредвид аналога,който може да се намери ми изглеждат по-добре?
      Последно редактирано от CrAzY_eMo; 27-04-14, 07:59.
      Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
      • #63
        Ето още малко снимки от работата по Витарката!Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5582929Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5582930Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5582931Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5582932Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5582933Натиснете снимката за да я уголемите
        • #64
          Железните джанти са ЕТ 0.Аз също пробвах с фланци 8 мм,първо ,че шпилките идват къси,второ ,че опира в пластмасите.Трето ,че пак опират в шасито .Това с гуми 245.И XL -а ми гори 15 /100 извънградско.
          Сега си търся гуми за втори комплект АТ чудя се дали да не са 235 .Някой мерил ли е колко см е висока 235 и колко 245 и дали си заслужава излакомяването ?
          Вариантите са по дълги шпилки или по -дълги гайки /от тези ,които влизат навътре в джантата / например
          оттук Производство на стандартни и секретни болтове за ... и после поорязване на опиращите пластмаси.
          0887/400121 Антон Донев
          • #65
            Хъбовете не са с конуси на болтовете, само капачките са така. Емо да не се бъркаш нещо, аз съм карал с АВМ, оригинален на старата витара, оффроуд много малко, но мисля че са корави, стига да са оригинални, но аз ти казах какво ми отговориха от АВМ-Бразилия, така че, те са варианта, успех
            • #66
              Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
              ... но аз ти казах какво ми отговориха от АВМ-Бразилия...
              Това съм го пропуснал. Я сподели, че и аз съм се засилил за хъбове
              • #67
                Сложих хъбовете,всичко е ОК ,даже станаха супер! Наистина няма нужда от конусните болтове при тях и всичко си става перфектно!
                Сега остава проблемът с опирането! Мен рязането не ме притеснява....Въпросът е какви фланци....20мм? ....Пък флексчето ми работи перфектно - еб@л съм ги в пластмасите!
                • #68
                  Ето ги хъбовете!
                  • #69
                    Новите хъбове нямат ли и болтове в комплекта? Питам от любопитство. СПоред мен ако не са с конусни втулки, то поне болтовете да са пасвани.
                    Първоначално публикуван от CrAzY_eMo Преглед на мнение
                    Ето още малко снимки от работата по Витарката![ATTACH=CONFIG]705539[/ATTACH]
                    Ей от това положение нататък как я събрахте? Застраховал си се и с подложка на бъмпстопа Усетил си се да смениш и маншоните
                    Покажи снимки и на преработката по стабилизиращата щанга.
                    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                    • #70
                      Тези Бразилски ли са или Китайски?
                      • #71
                        Хъбовете уж са си Бразилски,ама ....знае ли човек!Пасват си с оригиналните болтове и няма проблем. А болтове никога няма в хъбовете,откъдето и да ги вземеш!
                        Маншоните са сменени,а за събирането Соти да каже.На старата я събирах с греда и пускам подемника надолу.
                        От щангата нямам много снимки и не е нищо специално,а е кривена и пилена до безобразие,а по-натам ще направим нещо по-сериозно.
                        • #72
                          Всъщност го споделих само с Емо, преди време писах до бразилците и те ми отговориха, че имат само един представител в Бг. Една фирма от нашият бранш с име на известен филм с Ръсел Кроул
                          • #73
                            Уж не бързаше , а я до къде я докара . На тези ал. джанти не може да сложиш и пет мм. фланец. Джантите са с + ЕТ също като железния аналог. Има фланци 20 + мм. при Иво тел. 0878 572696 звънни му да се разберете. Предницата наистина е по висока , а имай в предвид , че няма на къде да сляга при товарене. Качете се пет човека в колата и я погледни от страни и ще разбереш за какво ти говоря. С тази стойка колата няма и да ти е стабилна на пътя. Помисли дали да я вдигнеш от зад още или и свали предницата. Успех.
                            0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                            • #74
                              Аз съм с гуми 205/80/16 Континентал кросконтакт А/Т /мисля че диаметъра е около 74 см./с оригинални тенекиени джанти и франци 38 мм. При пълен ляв и десен опираха в предната част на пластмасовия подкалник, но след лека корекция на подкалника с флекса нещата се оправиха.
                              • #75
                                При мен драмата е,че опира в шасито,както казах за пластмасите ми е все тая.Та затова мисля,че ще ми трябва нещо от сорта на 20мм. След малко ще се чуя с въпростният човек да видим,дали ще се разберем нещо.
