Grand Vitara - джип за пътя и извън него???
  • От: Grand Vitara - джип за пътя и извън него???
    Жестоко, кефи ме яко. Тук вече почва и да си натрупва. Бай дъ уей, обърнах всичко да си намеря твърд калъф за резервната и намирам разни останки за по 100 лв. Дайте идея.
    Grand Vitara 2.5 V6 кармазъ с доста подъл теглич.
      Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
      Можеш до 90км/час и да не си автомат.
      Вчера и днес продвах да включвам предния мост в движение, с 30-40км/ч включва сравнително лесно с малко наместване на лоста. Опитах и при 60-65км. на прав път с постоянна скорост, успях веднъж но трудно, след това опитах пак но се чува само едно глухо стържене и лоста не иска да влезе в позиция 4H.
      Когато колата е на място включва без проблем, със скорост до към 40км./ч включва с побутване и наместване, от 60км/ч нагоре я включи я не, но се чуват разни хъркащи и стържещи звуци, и ако си достатъчно упорит може и да включи
      SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 Boosterjet
        Пробвай с натиснат съединител, ако има пак проблем, провери си маслата по веригата, както и колко и как са гресирани хъбовете, но ти май си с компресор и капачки?
          С компресор и капачки съм, маслата са на 5хил.км ще пробвам и със и без съединител. Сега ги пробвах директно в движение без да го натискам!
          п.п. М/у другото не знам дали има нещо общо но, от известно време при включване на първа или задна при потегляне се чува един звук като от вакум или все едно нещо се включва допълнително. Това е само при първоначално тръгване от първа/задна, това някакъв вакум ли е или какво?
          Последно редактирано от forski; 01-12-16, 15:33.
            Първоначално публикуван от alexdevil Преглед на мнение
            Трябва да се пипне малко газовата, да се назоби или да се обедни, да се погледне налягане, дюзи или някаква елементарна настройка ...... абе профилактика, Бардолини и Романо принципно са газови уредби при които разликата между газ и бензин е едвам доловима и ако са поставени както трябва, настроени добре не би трябвало да ти бърка бензиновия компютър.
            Настроваха ми газовата ,няма ефект ,карах и 70 км на бензин -също .
            Претрисането остава докато е студена ,като се стопли работи добре.
            Ще откача и компа и ще гледам куплунзи разни дали контактуват .
            Но колко оборота трябва да държи първоначално като запали ,че нещо ми се струват високи ?На старата Витара можеха да се регулират от една ламаринена гайка ,при тази също има един подобен детайл до ТПС-а ,че имам май и теч някакъв по надолу от маркуча ,който излиза от там.
            0887/400121 Антон Донев
              Ако е V6 около 1200 после пада на 1000
              Sent from my iPhone using Tapatalk
                Моята продължава да не пали от първия път в студовете, днес сутринта на -12 я държаш 3-4 секунди на стартер и не запали, на второто завъртане запали от раз.
                Има ли вероятност да е от термо датчик, или клапана на ГИ, или какво още мога да проверя... Когато времето е топло, пали от първия път, но когато истине чувствително неще. Карах я и на бензин, но студено ли е файда няма.
                  Първоначално публикуван от forski Преглед на мнение
                  Ако си с ГИ по-вероятно е да е недобре затваряща газова дюза (то пак е клапанче де). Пълни с колектора с газ и после (като изстине мотора) пали от второто въртене. Имах такъв случай, но точно в големите студове палеше от първия път.
                  Иначе пак същия номер с палене от втория път имах и от пробила мембрана на регулатора на налягането на бензина. По същия начин пропуска по малко бензинец във входящия колектор и т.н. И тъй като не го открих навреме, в един момент маркучето на вакуума на регулатора се разпадна от бензина, защото не е бензиноустойчиво.
                  Nissan Terrano 2,7 TDI
                    Благодаря за насоките колега с ГИ съм!
                      Абсолютно същата работа и с моята Витара,но вече съм и свикнал.От първия път колкото и да въртя не ще.Завъртам 1..2 сек и връщам ключа. После пали веднага(това на газ)
                      jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
                        Или обратното, от каране на гаС бензиновите инжектори да не затварят и да изпускат безнин. Защо не изгориш един резервоар с добавка за чистене и да видиш какъв ще е ефекта. Тъкмо и малко профилактика да направиш.
                          Добавката на Бардал е в багажника, но след 2хил.км. ще обслужвам, масло и филтри и я държа за тогава, след добавкара да сменя и горивния филтър.
                            Това с газовите дюзи може да се докаже сравнително лесно. Спираш вечерта и без да гасиш колата, завърташ кранчето на газовата бутилка. Изчакваш докато свърши газта в тръбите, да огасне колата или автоматично да превключи на бензин. Просто да не остава газ под налягане в тръбите и изпарителя. На сутринта палиш на бензин. Ако запали нормално, работата е ясна. Може и ден два да покараш само на бензин, за да си сигурен.
                            Регулаторът на налягането на бензина в рейката - той е една мембрана в метална капсула. От едната страна има маркуче с което се взима вакуум от вх. колектор. От другата страна е бензина. Та маркучето на вакуума трябва да е абсолтно сухо вътре. Може да се откачи от регулатора и да се провери дали има бензин в него. Трябва да е абсолтно сухо. Ако има бензин, то значи, че мембраната е пробила. Може и съвсем леко да пропуска и да не се усеща по работата на двигателя. Но вечер, понеже системата си остава под налягане, бавно и постепенно да пълни в колектора. Аз няколоко месеца карах така, докато маркучето се разпадна и замириса яко на бензин.
                              Къде се намира въпросния регулатор за налягането на бензина?
                                Това кафеникаво нещо под синьото на газовия маркуч, ако текне от тънката сива тръбичка, значи е довиждане, ако текне от дебелата черна си пожар
