Гранд Витара XL-7
    От: Гранд Витара XL-7
    Ръгнали са добавка преди да я вземеш, автоджамбаски тарикатлъци, да му се не види. Или пак добавка или ремонт Мисля че 5х40 е правилното масло и то някое немско
      Може да чукат газожите инжектори,или повдигачите.Ако е от повдигачите по добре да не ги пипаш а така да си караш.
      SUZUKI VITARA V6
      HONDA CBR 919RR
      MERCEDES ML
      MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
        Маслото наистина трябва да е 5W30. Звукът,който се чува е от масленият обтегач.Покарай малко да видиш,дали ще се оправи,но най-вероятно ще си остане. Не е нещо фатално,може да се кара така спокойно,звукът е само докато го напълни с масло.
        Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
          Кутията с бушоните е до педалите от лявата страна като седнеш на седалката.А проблема с веригата и при мен се получи,след смяна на масло а уж колата е на 70 хил.
            Вчера ходих до Пловдив и ми даде разход почти 19 /100 на дълъг път .
            Като начало отидох при газаджията и си поигра малко с настройките на компа.
            Премери ми едни параметри при включен и изкл.климатик и се оказа почти 20% разлика.
            Не съм си сменял и свещите,макар ,че ,ако има разлика ,ще е минимална.
            Ще си монтирам ръчни хъбове и оттам ,ако мога да смъкна малко .
            Между другото компресора на климатика вие като от лагерче,ходих на майстор и ми каза ,че кол.му вал си заминава.Можел да изкара малко ,може и много ,"доля" му малко фреон в системата и масло на компресора и каза да карам докато затегне
            Междувременно ,ако изпадне някакъв втора злоупотреба на хубава цена ,ще си взема.Компресорът е Денсо и често им се случвал този проблем/от недобра поддръжка / .Вероятно товари мотора повече от нормалното и гори повече,показа го диагностиката .
            Еднакви ли са компресорите на Гранда и ХЛ-а и старата Витара ?
            0887/400121 Антон Донев
              Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
              При Гено в Стара Загора има ХЛ , минал през таван .
                Мен газаджията по време на настройката ми обясняваше, че колата при високи скорости работила по таблици и ходихме да я настройваме на околовръстното. Там поддържахме различна скорост за кратко.
                о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                  На теб колко ти гори ?
                  Май ще се окаже ,че компресорите на климата на старите и новите са еднакви .
                    До скоро ми даваше разход малко по-малък от твоя, ама сега при обслужването изскочи причината - въздушния филтър беше станал на кирпичена тухличка. Та имайте едно наум при пресичане на кални локви, дори и недълбоки
                    С новия не съм я засичал, но предполагам ще се върне в нормите от около 11 извън града.
                      Каква скорост поддържаш и колко оборота са ?Тези 11 /100 банкет бих направил
                      Между другото моя газаджия ми обясни ,че карането с обеднени смеси води до преждевременно износване на двигателя.
                        С какви свещи карате и по колко ги плащате ?
                          Отдавна си смених свещите с такива на Бриск.
                          Бях скептично настроен ,защото карахме с такива едно време газките.
                          Но ми ги препоръча приятел със сервиз,в който са монтирали на много коли такива свещи и не е имало проблеми.А цената беше под 3лв/бр .
                          Иначе за иридиеви свещи ,каквито ми даваха по каталог ми искаха по 30 лв/бр.
                          Продължавам да експериментирам със задните пружини.Последно сложих от Фиат Улис.Идват съвсееееем малко по меки от необходимото, и то когато е понатоварен.Празен вози прекрасно .Предполагам ,че за нормалната Гранд Витара ще заспят.
                          Сега съм взел от Ситроен Джъмпи които са със същата дължина и брой навивки,но с 0,5 мм по-дебел тел.
                          Иначе тия от Хонда СРВ и от Лада Самара ,дето пишат руснаците няма как да станат.
                          Има обаче един проблем.Горе пружината ляга много - добре ,но долният диаметър на Джъмпито/и на Фиата/ е с около 15 -20 мм по -голям.На червената успях да си намаля долния диаметър на пружините на преса/хидравлична / с подходящи накрайници,но се иска доста търпение и е малко рисковано да не "изплюе / пружината.
                          Имате ли идея с какво може да се стисне долния край и да се докара до необходимия диаметър ?
                          Днес гледах една гумаджийска машина ,на която се стискат джантите.Обаче първо ,че била пневматична и няма да има сила и после може да се свива най-много до 10 цола.Универсалът на струга и нагряването също не са вариант.
                            Антоне с пружинити и играеш, а с амортисьорите? Какви си сложил?
                              Засега съм с удължения .Купих едни Монрота с подходящи размери ,ама се оказаха еднодействащи ,за ресьори .Все пак ги запазих ,защото цената бе супер.
                              Иначе за този паркетник може да си остана с удълженията ,защото май рядко влиза по-черно.
                                Началото на другия месец ще монтирам ей това на един ХЛ и ще споделя ефекта
