Някой кара ли моно на газ без плочка?
    От: Някой кара ли моно на газ без плочка?
    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
    Има стеснение.
    То за имане има, но диаметрите са такива че не вършат много работа, особено в ниските режими. И това е нарочно - така завихрянията са по-малко и хем влиза повече въздух при нужда, хем МАП/МАФ по-добре го измерва.
      Ако се използуват и двете страни на изпарителя, става си.
        Аз съм пръв фен на компенсатора на налягане, но той има едно единствено предимство - осигурява стабилност на настройката срещу износване на филтър, странно поведение на филтъра (маслен примерно) или шнорхел. Иначе прави настройката по-трудна, защото още намалява вакуума, с който "смесителят" работи.
          И двамата знаем, че ако се закучи човек, става и с щуцер.
          Аз лично се отказах от идеята, което не значи, че не съм експериментирал, доскоро ми се търкаляше някъде едно понадупчено моно. Просто стигнах до извода, че с "плочка" е по-лесно. В смисъл - много по-лесно.
          Специално на Витарника, за да има добро смесообразуране, щуцера или трябва да е на такова място, че прее@@ва половината мноно (в смисъл - корпуса и разположените по него неща) или трябва да са два, за които пък съвсем няма място. Поне аз не можах да си харесам такова, без да жертвам половината вакуми или машинката за празния ход.
          Не твърдя, че такова място няма - просто аз не можах да го измисля
          П.П. Пробвал съм и с маркучите направо отгоре - става, но никак не ми хареса. Възможно е просто да не съм уцелил правилното място и равилните диаметри.
            Вчера пръснах изпаритела за нула време,отворих пакета с новите мембрани и вътре има малко повече части от колкото ми трябват. Едното фрапиращо е голяма пружина за голямото пларно а в изпаритела който отворих,нямаше изобщо. Виждал съм такава на вакумно ловато,сега не знам да я слагам ли или не. Другото е едно като игла за клапан,шестостен около 8м и около 4см дълъг и вътре игла с пружинка. Ако не стана ясно ще го снимам. Сещам се за едно място на което да го зврЪ,ама не е за там
              Това ли е?
                Да,Благодаря
                  извинявам се че не съм качил снимки ама не съм се вяснал пробито отзад откъм купето над моноинжекциона
                    Не мога да намеря плочка,производители не са чували за такава плочка. Предлагат ми за снадката с маркуча.
                    Ако някой може да помогне ще съм задължен. Плочка имали само за суифт но не ставала.
                      Отиваш при най-близкия газаджия, оглеждаш, избираш и караш. Гледай най-вече плочката да е изработена правилно, че някои стругари проявяват странни творчески наклонности.
                      Ако чак толкова няма, ще ти намеря, ама няма да е скоро ... временно съм на 1 крак и ми е малко трудно обикалянето насам-натам...
                        спрях с търсенето,преди малко я запалих на газ,има още малко работа но утре ще довършвам.
                        Въпрос! През релето само единия кабел на инжектора ли прекъсвам и има ли значение кой?
                          Наложи ми се да пекъсна и стъпковото моторче(клапан) през реле.
                          На газ започна да щрака много, без това да доведе до промяна на работата на мотора. Така и не успях да се преборя с това.
                          Не знам какще е при тебе, но имай едно на ум и за това.
                            За моно ли говориш?
                              Да.
                                Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                                Същата работа е и при мен,кой кабел прекъсна? За сега съм откачил буксата.
