Проблем с автоматични хъбове на Витара
    От: Проблем с автоматични хъбове на Витара
    Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
    Аз слагам малко повече от две капки и пак не е проблем .Благодаря за микро макса ,не се сетих за него ,макар че често пазаря от там ,особено семеринги и фиксатори за резба (осигурители )
    Ъхъ, знам, слагаш 4
    Майтапа настрана, наистина се мацва съвсем леко. На някои хора им се вижда несериозно и слагат грес с мистрията ... и после започват едни ревове "деба и хъбовете, не включват, не изключват" и така нататък. Това го казвам за колегата с темата те, Джимито си ги знае нещата
      Добре за малкото, ама какво? Трансмисионно ли? Някакво по-гъсто би трябвало да е.
        Първоначално публикуван от ogrigorov Преглед на мнение
        Не ,някакво по тънко , например 10/40 или 15/40 (двигателно)
          Колеги, смених хъбовете с ръчните и цъкането престана. Всичко се оправи!
          Обаче имам следното притеснение, при автоматите има пластмасов притискател, която притиска гайката на главината да не се развие, дори и да се разхлаби. При ръчните липсва подобна система и ако гайката се развие, ще има поне половин сантиметър луфт докато опре в основата на хъба. Трябва ли да се притеснявам за това, понеже не съм много сигурен и не ми е ясно как е законтрена самата гайка. Самите гайки бяха здраво стегнати. Прикрепям малко снимки на автомата и това, което описах. Снимка на ръчния хъб има по-нагоре в темата.
Име:photo 1.jpg
ID:5509845Натиснете снимката за да я уголемите
Име:photo 2.jpg
            Объркал си се нещо май.
              Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
              За кое съм се объркал. Говори с няколко изречения, че не мога да ти схвана мисълта.
                Сори, прав си. Мисълта ми беше, че това дето си го снимал не е гайката, а част от хъба. Освен ако не е някакъв модел, на който не съм попадал до сега. Самата гайка с контрата би трябвало да е под това зъбатото.
                  Ами тя гайката се вижда на дясната снимка - това кръглото с 8те шлици, и резбата си личи където е навита. При мен хъбовете направо се вадят, след като се развият 6те болта. Няма допълнителна гайка, която да ги държи към полуоската. Или поне не е сложена. Автоматичния хъб "потъва" малко повече в главината и пластмасовия притискател ляга точно върху гайката (бялата пластмаса с каналите).
                  При ръчния хъб няма притискател и почти всичко е в една равнина и де факто разстояниято между гайката и основата на хъба (резбата, която се вижда на снимката) остава като луфт. Не е много голямо, може би половин сантиметър. Не знам какви поражения може да нанесе.
                  Единственото умно нещо, което ми хрумва, да сложа една контра гайка допълнително със същата резба, която да 2-3 мм дебела. Какво мислите?
                  Последно редактирано от CarTest™; 12-08-13, 18:23.
                    Нямам автоматични хъбове под ръка, затова ти ги пускам на рисунка. Това, дето е заградено е гайката със стопорната шайба. Или си с някакъв странен модел главина, на каквато не съм попадал (възможно) или това рошавото не е гайката.
                    На самия хъб ясно, че няма гайка, някои са със зегерка, някои с едно смешно болтче М6, някои са въобще на заклинания, щото са им загубили зегерките
                      Колега, можеш ли да кажеш какви са размерите на тези пружинки,които си поръчал или дай един телефон да ти звънна!
                        Здравейте,
                        осмелявам се да Ви /за знаещите/ "забия" един хипотетичен въпрос. Ако хъбовете цъкат/чаткат, както се оплака ogrigorov, при движение напред, но не и при движение назад => възможно ли е при размяната им да функционират правилно без да цъкат?
                        п.п. ogrigorov, извинявам се, за това, че спамя в темата ти.
                          Първоначално публикуван от nantz Преглед на мнение
                          Здравейте,
                          Темата е за хъбове, така че всяко мнение относно темата ще в бъде в помощ на колегите. Според мен, при размяна на хъбовете, проблема няма да изчезне. "Цъкането" е неправилно зацепване на хъба, дали е от едната или от другата страна - няма абсолютно никакво значение.
                            Пускам детайлни снимки на ръчните хъбове за колегата plboru. Надявам се да свършат работа.
                            1. Положение "FREE", механизма е прибран. Хъба не е зацепен.
                            2. Положение "LOCK", механизма е спуснат. Хъба е зацепен.
                            3. Детайлна снимка на вътрешната пружина, заедно с зацепващата зъбчатка и придържащата скоба. По мое мнение това служи за прибиране на механизма, в случай че хъба не отцепи на момента при завъртане в положение FREE. Нужно е леко завъртане на гумите.
                            4. Механизма - разглобен
                            5. Ясно се виждат шлиците отгоре, които влизат в каналите.
                            6. Каналите, по които се движат шлиците и прибират механизма.
                            Надявам се да съм бил полезен.
                              Обикновено хъбовете "цъкат" по две причини: прекалено много грес, често плюс силикон (не питайте какво прави там) или силно оръждавяване. Тоест, просто нещо им пречи да включат както трябва.
                              Не говоря за ситуацията, в която "щракат" просто защото нещо вече се е откъснало от претоварване или просто са неправилно сглобени ... което не е лесно, но е съвсем възможно.
                              Малко профилактика и навременна смяна на уплътненията (обикновени О-пръстени), вършат чудеса.
                              при автоматичните хъбове ситуацията е почти същата, с разликата че там на единия корпус има две допълнителни гърбички, които удържат хъба включен в различните посоки и когато се износят/ръждясат/клеясат започват да не включват или, по-лошо, да изключват и да остават в никакво положение точно когато са най-нужни, а именно при лашкане на колата напред-назад.
                              @ogrigorov: спокойно може да махнеш поне половината грес от това, дето се вижда по снимките. За разлика от други места, тук принципа "колкото повече, толкова повече" не е добър.
                                Колега огригоров, благодаря за снимките ,които си пуснал!!! Надявам се да са от полза, както на мен , така и на други колеги !
