По-голям алтернатор за Витара 1.6 моно?
    От: По-голям алтернатор за Витара 1.6 моно?
    Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
    ...В алтернаторите няма реле-регулатор, има само при динамото, принципа на работа им е различен.
    Поздрави от РР380 който не съществува
    Впрочем писанията ти в тази тема са пълни с доста "алтернативни факти". Давай по-умерено.
    И слушай морския - той е връзвал лампички вместо регулатор и пак е стигнал сушата.
      Първоначално публикуван от vitar Преглед на мнение
      Тока обаче, не се регулира..
      Колега личи си , че някъде и някога нещо си чел , това важи за алтернатора , но при правотоковите генератори /старите/ не е така.
      Ако към въртящ се алтернатора не е закачен никакв товар, напрежението ще бъде 14V, но тока ще бъде нула.
      А за това дето пишеш нямам думи. Ако не вярваш пусни фарове , дай към 6000 об./м. и един да ти извади плюсовата клема за да видиш кво ще стане след , като казваш , че напрежението ще 14 волта. З а ламбите майната им , но да не търсиш друг комп???
      trent Извинявай за всичко беше прав , но тук имаш грешка.
      При правотоковия генератор /старата техника/реле-регулаторът се състои от. Реле ограничител на напрежение , реле ограничител на ток и реле за обратен ток. При алтернаторът /след 70те години/ реле - регулаторът също се състои от реле ограничител на напрежение , но липсват реле ограничител на ток и релето за обратен ток поради простата причина , че изправетелните диоди не пропускат ток в обратна посока , т. е. диодният блок изпълнява ролята на релето за обратен ток. Та как да няма реле-регулатор?
      И за да е ясно реле-регулаторът е елемента , който определя колко заряден ток /напрежение/ да вкарва в акумулатора в зависимост от потреблението/консумацията/ , а то дава възбудителен ток управляващ ротора /плюсовата четка/.
      А колегата щом иска нека си сменя алтернатор , акумулатор , стига това да е оправдано при прекалено мн. голяма консумация над нормално предвидената.
      Последно редактирано от traper2504; 14-01-18, 17:33.
      Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
        Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
        ... При алтернаторът реле - регулаторът също се състои от реле ограничител на напрежение , реле ограничител на ток
        Може ли пример за реле ограничител на ток при алтернатор? Каквото и да е - снимка, номер на част, схемно решение ?
          Ми ти си ги дал снимките , погледни онзе големи кютуци резисторите , единия е за това.
          Слава богу хванах времето за редакция и поправих грешките. Та Ясене това важи за правотоковите машини /генератори/и това реле Прав си обърках се , твоето реле е от механичните приличащи на онези , но е за съвременните променливотокови генератори , алтернатори.Ето това тук по долу , което е и с реле ограничител на ток.
          Последно редактирано от traper2504; 14-01-18, 18:16.
            не, не е за това
              Прав си твоето механично реле управляващо възбудителното напрежение на ротора е за променливотоковите съвременни алтернатори.
                За лодките не знам, но според мен алтернаторът им не е еднакъв с витарският, нито по вид, нито по генерален принцип на работа, нашият изцяло попада под това описание, което е доста подробно и точно, към края му става и интересно.
                Отделно качеството за нещо намиращо се в морето и на земята според мен е доста различно и се надявам да е така
                Със здраве и успех на всички.
                П.С. В алтернаторите няма реле-регулатор, има само при динамото, принципа на работа им е различен.
                Trent, много от алтернаторите по лодките са абсолютно същите като при камионите и колите. И не веднъж сме спасявали положението с алтернатори намерени по моргите. Че както каза и Ясен, по негова рецепта съм връзвал крушки да мъждукат вместо регулатор за да се прибера спокойно /там само маймуни и змии имаше в тая джунгла, регулатори нанайси/.
                Алтернатор с правилно работещ регулатор може да се закачи на какъв да е размер акумулатор или група акумулатори. Регулатора е точно заради това направен, да не опича акумулатора.
                Ако от 60 ампера сложим 120 ампера и това доведе до опичаме на акумулатора, какво пречи на дърт дизелов автомобил нуждаещ се от почти никакъв ток, да си опече акумулатора със 60 амперов алтернатор?
                Спокойно може да се сложи 300 амперов алтернатор на 60 амперов акумулатор без да има никакъв товар на акумулатора, и ще си работи с години. И това го гледам по цял ден на лодки с по 5—6 алтернатора и по 15-20 акумулатора.
                Има много писано из форума, не ми се влиза в подробности. Ако ви е нужно, слагайте колкото си искате голям алтернатор. На единичен клиновиден ремък тук слагат максимално до 120 амперов алтернатор.
                Успех!
                  Точнооо , прав си .............NIKSD
                    traper - абе какви клеми ще вадиш? Къде съм писал клеми да вадиш? Ти въобще прочете ли какво съм написал?
                    Сега ще ти го обесня да ме разбереш - имаш алтернатор който може да максимално отдаде 100А ток при 14V. Към него закачаш товар 100 А.
                    Всичко е ОК. После закачаш товар 50А. Колко ток ще отдаде алтернатора? Ще ти кажа - 50А при 14V. Ами ако закачашиш 10A? Ами 10А ще отдаде алтернатора. Разбираш ли накъде бия? Хайде сега помисли колко ток ще отдаде алтернатора ако му закачиш товар 0,00А при 14V? Защото напрежението е разлика в потенциалите, но за да протече ток трябва да има и консуматор.
                    Другото NIKSD го е описал достатъчно ясно.
                    Имаше един виц за форумите по света - как само в България на зададен въпрос ти обесняват колко си глупав, а никой не ти отговаря на въпроса!
                      Вица го има във всяка страна и споменаването му в много форуми води до бан. Тук не ама пак е лош тон.
                        Извинявам се за което.
                        А ти като модератор можеш да посъветваш колегите да пишат по темата - как най лесно може да се сложи по голям алтернатор на Витара. Че иначе става две страници безполезен боклук.
                          Мама и стара и Витара, колко място има около щатния алтернатор? В пост 13 има и картинка, закрепването на болшинството алтернатори е само 4-5 вида. Една четвърт от моргата ще има под капаците си алтернатор дето може да се закрепи на Витарата /ако има място де/.
                          Е, колко място има около тоя пусти алтернатор?
                            Ако това е правилния алтернатор за Витарата, по снимка изглежда като Хитачи 3.15” закрепване /“С” от долния линк/
                            И ако чукнем на Гугъчето 3.15" ID saddle (Hitachi-style) Mount трябва да излязат алтернатори със същото закрепване.
                              Ааа, място има. Освен това трябва да се съобрази и шайбата, размера и, положението и за да е успоредна на другите. Иначе да, половината от моргите ще станат с преправяне. Дайте да направим така - като обиколя моргите и сложа някакъв ще пиша тук какъв, как, колко...
                              Пък ако някой ме изпревари, да е жив и здрав.
                                Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                                https://www.ebay.com/itm/Brand-New-A...-/300964925330
                                От долния линк пък излизат марките алтернатори които ползват 3.15 saddle монтаж.
                                1. SM-Series (Dual Foot w/3.15” between legs): Small Case. Replaces most small case styles using a saddle style mount (e.g., Hitachi, Lucas, Mitsubishi)
                                За по лесно, 3.15 инча е 8 сантиметра. Това е разстоянието между двете долни крачета за закрепване на алтернатора.
                                Като разръчкам с Гугъл и ми излизат сума и резултати за такива алтернатори, ама това е малко като аборт по телефона да правиш. Както беше казано в предните страници, с рулетката и в моргата. И търсиш същото закрепване.
                                Последно редактирано от NIKSD; 14-01-18, 20:38.
