Проблем с двигателно масло
    От: Проблем с двигателно масло
    Здрасти.Според мен нямаш проблем във гарнитурата.Карам витарка от 4 год и всяка зима е така,майонеза и по капчката и по щеката.От дома до службатами е 7+7 км,обаче като си покарам извън градско всичко изчезва.
    Витара 1.6 моно.Самураи 1.3
      Много интересно, какво има да му се проверява на един отдушник? Той е една тръба, тя и да е скъсана - всякакви други проблеми ще прави, но не и този. Маслоотделителят няма лесен начин да се запуши (па не знам, на Витара може и да може, ама ако е така ще е единствена).
        тц, не е лесно, но ако се постарае човек, няма невъзможни неща
        лека пяна зимно време на къс пас си е нормално. Ако е пресечено маслото, си личи от самолет. отдушника на Витарата е горе по или около капака на клапаните, ззависи кой мотор е точно. Може и да са повече от 1, но ако не е карана дълго време с Диона 10 без сегменти, не правят проблем.
        А това с покачването и спадането на налягането на ГИ на светофар са пълни дивотии. Бахти ГИ, дето като му дам тяга и ще минава на бенз.. За тая цел си имам обикновена газова за 200 кинта - като искам икономично - газ, като искам да се правя на рацер - бам копчето и готово. на ГИ подобно поведение не му се полага. Предполагам, че газаджията просто не може да се оправи със софтуера за настройка, а щом са сменяли 5 пъти един и същи датчик ... верно, търси друг майстор.
          На 8В -то има клапан на самия отдушник ,който е завит на самия колектор и като натрупа гняс клапана спира да работи и все едно си без отдушник ,на моя се наложи да го измушвам с един електрод . Маркуча идва от капака на главата (точно там се образува мазгоча) минава през този клапан и влиза в смукателния колектор ,малко по образно.
            Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
            +1
            Пълни се с някаква гадна кал с масло мешано нещо и се запушва.
              Привет, колеги! Най-после намерих време и направих хубава разходка, разбих качествено всички масла в "камиона"! Като резултат - няма повече пяна и цвета на маслото остана непроменен/все пак е на 1500км.!/ Остава да решавам проблема с ГИ, но честно да си кажа, като се напрягам цяла седмица, и почивните дни "бия камшика" на Витарата ми е много зор колко време карам на газ, и колко на бензин - важен е релакса! Поздрави!
              "Make love, not war!"
                Мога да ти дам съвет и за него(ГИ) ,ама на дали ще се възползваш от него(съвета).........
