Проблем с двигателно масло
  • Проблем с двигателно масло
    Привет, колеги! Тази сутрин не знам какво ме накара да проверя нивото на маслото в мотора на Витарата - 1.6 16 V 93г. Нивото, според мен не беше променено - сменяно е преди 1500км. - Q 8 15 - 40 полусинтетика, но по пръчката се виждаше мръсно бяла пяна. Погледнах и нивото на антифриза - не е променено от последното доливане. Колата се кара на газ/бензин с ГИ Ловато , който обаче не работи добре - периодично минава в авариен режим, и обръща на бензин. Дайте съвет към какво да се ориентирам!
    "Make love, not war!"
    От: Проблем с двигателно масло
    по принцип може от газта да се получи тази пяна,а може и гарнитурка.
    SUZUKI VITARA V6
    HONDA CBR 919RR
    MERCEDES ML
    MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
      За да обръща на бензин има няколко варианта :-Не достатъчно налягане в рейката (запушен филтър,преее...... изпарител (редуцирвинтил), не прави достатъчно налягане ) .Или изгорял датчик за налягането в рейката ,или най лошото заминаващ си комп .Почни от най евтиното . А за пяната си изчисти отдушниците на двигателя
        може и да е конденз по трабичката, понякога се получава.
          Пяна се получава при пресичане на маслото (с вода,антифриз и някои масла се пресичат като се смесят минерално със синтетично) ! може и да е конденз,но той обикновено се образува на капачката на двигателя и в редки случаи на пръчката ако и на двете по много ...гарнитура на главата ! Внимавай ако се е пресякло маслото независимо по каква причина двигателя пак ще работи докато не задере някой цилиндър!Би трябвало да ти светне и лампата на маслото но това става когато се пресече цялото!
          Amway,BMW F 650 GS,OPEL Omega 2.6 ,Wartburg 311(1000) 63г.
            Ако си карал повече градско и на газ се получава тази пяна, особено на капачката. Карал съм 3000км. Рено 5 с пресечено масло без да свети лампата и без никакви други проблеми. На два-три дни сутрин отвивах пробката да изтече водата 1-2л. и така докато смених гарнитурата.
              Верния отговор е #5 с малка корекция.Даже и да се пресече маслото лампата няма да светне защото има налягане.Светне ли-колянов вал.С поздрав Борето
                Благодаря, колеги! В такъв случай най-верния подход май ще е смяна на гарнитура и масло.
                  Първоначално публикуван от dok_vd Преглед на мнение
                  Този подход си е леко мазохистичен. Както каза jimito по-горе, оправи (отпуши) си вентилацията на картера и маслото само ще се изчисти за десетина километра каране.
                    Махни маркуча на картера от горе и дай газ ако излизат газове каквито и да са,значи не е запушен!Ако има и там пресечено масло? Вече знаеш какво да правиш!
                      Ти писа че не губи течност и масло ,какви гарнитури?какви пет лева? Преди да си почистя отдушника и моята имаше такава ,,мазнотия,, по щеката и капачката ,ако бяха ти писали, че е от резервната гума и нея ли ще смениш? И още нещо :-Маслото пресечено ли е или имаш само пяна по щеката ?Че не става много ясно от написаното .
                        Сипи 100 грама в маслото и ще видите каква каша става а сто грама едва ли ще ги осети, дупчиците които се образуват са много миниатюрни! Не е шега работа маслото ако се смесва много бавно няма да го усети а тези парлаци на пр.масло могат да запушат някоя писта за вала и .....?Нека провери добре от къде му идва проблема,че после ядове!Аз карам на газ,една хубава гарнитура издържа около 100 000
                          Не, не е пресечено маслото, сега го гледах, като извадя пръчката изключая пяната, си е кафяво и бистро. Ще търся днес след работа един наш съфорумец, и "влизам в бокса". Дано да са по-лесните неща, които казвате/че не съм много технически грамотен/, ще проверим каквото можем. Благодаря!
                          П.п. сега виждам и мнението на колегата, писали сме заедно - как да разбера, след като почистя отдушника, да продължа да карам, и да очаквам да се изчисти ли?
                          Последно редактирано от dok_vd; 27-02-13, 16:32.
                            ............................ да продължа да карам, и да очаквам да се изчисти ли?
                            Да ,извади всички маркучи на отдушниците ,и ги почисти ,и отворите и тръбичките .Щом маслото не е пресечено и не ти се губи антифриз ,не барай колата!
                            пп Я цъкни няколко снимки на двигателя ,че имаше един маркуч с клапан ,за да го изчистиш и него ,че най вече той прави този проблем .
                            Последно редактирано от jimito; 27-02-13, 16:45.
                              Преди да се пресече, маслото дава сигнали с пяната (цвят боза) Ако е запушен отдушника ще изхвърля щеката малко нагоре.Пяната "изчезва" временно когато двигателя загрее добре, но ПРОБЛЕМА си е останал.С поздрав Борето /И много не се отдалечавай от приятели които ще те дърпат/
