SUZUKI LIANA 4X4 проблем на сняг
    От: SUZUKI LIANA 4X4 проблем на сняг
    Ако виското е блокирало, колата трудно завива на сухо, а на хлъзгаво става неуправляема.
    Бих казал, че влизане с над 60 км/ч от сухо на хлъзгаво поначало си е интересно, особено, ако е в средата на завоя
      Абсолютно точно така се държи колата както казва колегата.На сухо при пълен волан даже и да не е на скорост,както си карам по-инерция като завия пълен и направо си спира.На сухо върви добре но от време на време имам едни вибрации в купето сякаш става някакво напрежение в кардана.А както си карам на сухо като вляза на хлъзгав терен и става интересно.......... Днес смених маслото на задния диф. как да я отблокирам тази виско муфа ако е затегнала? С каране с новото масло дали ще помогне? Или трябва разглобяване?Казаха ми че виско муфата е в задния диф. нали така? Имах три Хонди ХР-В и подобен проблем се оправяше само със смяна на масло от производителя-но там по скоро беше неприятен скърцащ потресаващ шум.А тук нещата са други. Някой ако знае да се продава такава на части да се обади.Искам да си купя кутия и заден диференциал ако не се оправят нещата.
        Първоначално публикуван от buleka Преглед на мнение
        Ако виското е спекло, няма как да го отблокираш. Не се намира в задния диф, а преди него. Както писах по-горе, не я карай така, защото ще я строшиш съвсем. Ново виско от Миркат върви барабар с карданите и е нещо около 3 бона, по спомен. Опитай да свалиш и рециклираш старото. Късмет!
        Теди
          Вземи вдигни колата от едната страна, подпри я ЗДРАВО и пробвай на ръка. Ако е затегнало виското, ще разбереш. Ако не е отишло, частите една спрямо друго се въртят. Много тегаво, но все пак се въртят.
          Ако виското е утекло, направо търси друго втора ръка. Като знам цените на Миркат...
          На ЦРВто системата за 4х4 е на друг принцип. Може би Шатъла ти е бил с виско, ама няма гаранция, че и там са 3-4 различни модификации, всяка е различно - от твърдо включване (с бутон), през виско, та до ултраредките с истински междуосев диф.
          П.П. Колегата е прав, виж къде е проблема и го оправи, иначе наистина може да дотрошиш колата за нула време.
            Значи преди 2 дни сменях накладки отпред.Вдигнах предно (ляво-дясно) колело и пробвах да превъртя........... успявам да превъртя колелото ама с доста усилие-но все пак се върти.Преди да ми сменят лагери на кутията се сещам че веднъж я бях вдигнал в гаража цялата от едната страна (предно ляво - задно ляво)и като завъртя предното с лекота се завърташе и задното в същата посока.Но след ремонта не съм си правил този експеримент.Утре ако имам време ще го направя и ще пиша.В двата случая колата си беше на свободна предавка. Относно виското къде точно се намира.В касетата на задния диференциал ли е или е "бумбалника" преди висящият лагер.Представлява една черупка(с размери по големи от на самия висящ лагер) и по скоро си мислех ,че това е втори висящ лагер?Пък и ако това е виското от къде му се налива маслото?
              На Балено 4х4 има един щифт на ск. кутия, от който се изолира раздатката и всичко назад при дефект на муфата. Разгледай внимателно, има шанс и при теб да е така.
              Теди
                Някой има ли отзиви за отремонтирано - рециклирано виско? Дават 6 м . гаранция. Втора употреба няма намиране!
                  Сигура ли е от виското?
                  проверявал ли си п оингилизките сайтове?
                    От къде си? Я питай на 0892-757-619, в София е човека.
                    Теди
                      От Габрово съм.Звънях на човека. Взема за ремонт на виското 250лв и дава 6м. гаранция. Не си падам много по поправките и предпочитам читава оригинална втора употреба но не мога да открия. Но като вариант съм в безизходица и може да се наложи да я пратя за ремонт. Намерих няколко Игниса 4х4 на части но не съм сигурен ,че ще ми пасне виското на 100%.От магазина ми казаха ,че били същите само една цифра в парт. номера давала разлика-ама като цяло нещо не им беше много вярна програмата и се сещате ако поръчам от някоя на части от Игнис и се окаже че не ми пасва - колко ще ми я приемат обратно и върнат парите съответно.(наскоро си купих комплект амбреаж от един Пловдивски джамбаз който се кълнеше че е чисто нов-пристигна и директно му го върнах защото беше скапан от каране,не ми върна парите ,а реши да ми даде друга "стока" от няма какво ми прати спирачни дискове отново НОВИ - сещате се колко струват куриерските услуги за подобни железа и в крайна сметка сложих си дискове насила за - 100лв с които карах 3 дни и изхвърлих защото се оказаха спукани и отидох в магазина и си вземах комплект чисто нови барабар с накладките за малко над 100-те лева които изхвърлих така да се каже) Но това бе извън темата . Ново виско няма да си купя защото не ми е по джоба така че минавам на вариант рециклиране или втора употреба.Някой ако има достъп до сервиз менуал да провери дали съвпадат и са взаимозаменяеми на Лиана 2005г. и Игнис 2004-2006г.
                        Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                        Адаш , ти като включиш 4х4 с Витарата неуправляема ли става?Добре работещо виско на сухо превърта и изравнява оборотите а на хлъзгаво се държи точно както когато си включил 4х4 на Витарата(ниското сцепление на хлъзгав път не може да го превърти).След като на сухо при завой колата затяга,значи виското е блокирало,но от това колата не става по-нестабилна а обратно!!! Най вероятно колегата има и друг проблем!
                          Що не каза по-рано че си от Габрово?Обади ми се и ще ти видя колата,ако трябва и ще ти го ремонтирам виското(направил съм доста).0887364190.
                            Мисля, че на Игнис, Лиана, Балено, Вагон са еднакви.Оригинална втора употреба ще бъде като твоята...Просто конструктивно са кекави, май повече и от фрилендъровите. Не случайно при СХ 4 вече слагат халдекс.
                            Теди
                              Първоначално публикуван от stefan stoev Преглед на мнение
                              Адаш, да не си помислиш, че се заяждам, но ... не си прав. Карал съм достатъчно дълго кола и с виско и с парт-тайм, та затова съм го написал. Ако караш драг, на сух прав път... пък и да не е сух, достатъчно е да е прав и равен, ОК, на добре зацепено 4х4 се изстрелваш като тапа от шампанско. Обаче в масовия случай, наситлката не е особено равна, а при заснежени/заледени участъци, със сигурност не е равна. И тогава става веселото. Ако пък има и завой - еха, радост в къщи.
                              За човек с нужните навици и рефлекси - нищо проблемно, разбира се, но ... като добавим към картинката, че човек не е тръгнал да състезание, а просто от точка А към точка Б, особено пък ако има останал някой друг навик от кола с едно предаване (а виското при нормални обстоятелства създава такова впечатление) ... сещаш се до къде сме със стабилността и управляемостта.
                              Поздрави!
                                М-да...с включен преден мост на парт-тайм на сухо, освен да се утрепеш или да строшиш джипа, друго не може да стане.
                                Теди
