ГУМИ СЛЕД ЛИФТ ВИТАРА
    От: ГУМИ СЛЕД ЛИФТ ВИТАРА
    Първоначално публикуван от IVE Преглед на мнение
    С какъв размер са Кайманите и ако имаш лифт, би ли споделил подробности, че малко се разсеяхме с модели гуми а пък мен повече ме вълнуват размерите им
    Стоянчо ти е отговорил в пост номер 6 . Но имай предвид ,че регенерата не отговаря на размерите си(визирам малатеста) За твоите джанти 215/Р15 ти е перфектния размер височина около 75см и ширина 23,5см , Ако караш и на асфалт си вземи Кугар по безшумна е и се държи прилично на асфалт .Ако решиш да взимаш регенерат (кугар или кайман) ми пиши ще те светна от къде да ги вземеш добрата цена , 210лв за бр.
    Последно редактирано от jimito; 06-11-12, 20:35.
      Първоначално публикуван от Петър Минчев - MaxBass Преглед на мнение
      http://www.generaltire.com/tires/lig...bber-at2#Specs
      http://www.tirerack.com/tires/tires....l=Grabber+AT+2
      235/75/15 са с 11мм грайфер в средата ,но пък имат предпазен борд който 225/75/15 нямат...Разправят ,че на 225/75/15 бил малко по-дълбок протектора...не знам...
      Да Трифун (Трент) караше 225/75/15 с 11 или 13мм грайфер не си спомням добре но при интерес ще му завъртя една шайба
        Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
        Тези регенерати много скъпи?!?! Никога не съм се интересувал колко струват, ама..... то за такива пари може да се вземе BFG AT(моите ги взех по 200лв), да не говорим за Грабера който е още по евтин
        То разликата в цената ще покрие покупката на някоя ползвана китайска лебедка....
        Понеже темата взе малко да се измества.... Колега IVE погледни тези теми - нещата съвсем ще ти се изяснят:
        http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=75041
        http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=109590
        http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=108615
        о 88 з 417 оо 4 - Стоян
          Първоначално публикуван от penev_dch Преглед на мнение
          Колега аз съм 31х10,5 15 като изклюим се са доста тежки, а като я копувах Витарката беше с 33-ки
          Моля за малко повече подробности по отношение на джанти, лифт и евентуални снимки!
            Re: ГУМИ СЛЕД ЛИФТ ВИТАРА
ID:5423244Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5423245Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5423246Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5423247Натиснете снимката за да я уголемите
            Лифт отпред с подложки 37мм, отзад с пружини от Вартбург и амортисьори от Астра. Реален лифт, премерен на веждите-отпред 11-12см, отзад около 14см.
            Джанти 15"/7J и офсет -15. Изключително лека джанта. Гуми BFGoodrich Mud-Terrain KM2 с размер 235/75/15. В момента ги карам напомпени на 1.5атм. и са високи 73см. За сега не са опирали никъде.
            Относно динамиката след монтирането на по-големи гуми-нищо общо с това, което очаквах. Мислех, че ще "умре", но за щастие съм изключително доволен. Мотора е 16V.
            Последно редактирано от mitkoyankov; 07-11-12, 10:29.
              От: Re: ГУМИ СЛЕД ЛИФТ ВИТАРА
              Първоначално публикуван от mitkoyankov Преглед на мнение
              [ATTACH=CONFIG]510584[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]510585[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]510586[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]510587[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]510588[/ATTACH]
              Ей за това ставаше въпрос!!!! Благодаря ти Митко!! Точно описание на лифт,гуми,джанти и снимки! Тъй като при мен лифта и двигателя е същия, но отпред съм с 50мм подложки и джантите са ет10 предполагам че няма да опират също. Макар че ми се искаше да сложа по-големи гуми като че ли наистина това е оптималния размер 235/75/15
                Айде и аз да се намеся в темата на колегата - ако може някой с 31-ци, да каже как се държи витарата с тях. Аз в момента съм с 215/75/15, обаче ми се иска по-голям размер, а има в момента 31-ци на далавера.
                Оф-Роуд клуб "Без Граници" - Сливница
                  Моята е с 235/75/15 регенерат Amazon. Шарката е като на Малатеста Кобра. Мисля че са малко по големи от BFG със същия размер. В момента са останали 3-4мм протектор, а монтирана, гумата е със 71.5см диаметър, демек 72-73см нова. А пък Cooper Discoverer STT 30x9.5x15 е 744мм диаметър монтирана което май потвърждава че регенератите са по-големи от оказания размер....
                  Витарата не може да "дууне у гайда" с тези гуми и 8V мотора. В баир само на първа бавна.. Не знам дали защото регенерата тежи повече...
                  Най-добре следвай съвета на другите за BFG 235/75/15 че е доказано
                    Аз имам Витара 1.6 8V и е с гуми 31x10.5x15 и се държи прекрасно седи стабилно на пътя и върви прилично е малко с разхода имаме проблем но ще го нагласим и него.
Име:2012-09-13 17.32.04.jpg
                    Колата е без боди лифт.
                    878177589
                      Първоначално публикуван от monio1 Преглед на мнение
                      [ATTACH=CONFIG]512814[/ATTACH]
                      Супер изглежда!! Би ли пояснил малко за размер и ет на джанти, както и за разход?
                        Май темата е за вид на Витарата отколкото за проходимост. monio1, джипа изглежда добре като за кафето но въпроса ни е в баир/кал как се развъртат тези гуми.
                          Най вероятно не се развъртат.
                            Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                            Правилен отговор ,най подходящата гума за 8в е 72/73 височина и ширина 22см (това за 15" гуми) и е максимум ,давам го в сантиметри защото регенерат и нормална гума имат голяма разлика , и ЕТ около 0 на джанти
                              Това мнение напълно се препокрива с моето, което се опитах да изкажа още с първият си пост в темата. За мен това е оптималното.
                              Друга тема е, ако човек се заиграе - примери във форума колкото искаш!
                                Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                                Заигравките се заплащат солено(каре,диф,хъб,съеденител,разход гориво.......)! И после не може да се ползва по предназначение (Джип за кал и тежки терени) ,освен като лека кола за града .Това е от личен опит.
