проблем със сваляне на задна главина на гранд витара
    От: проблем със сваляне на задна главина на гранд витара
    При мен почти същото, само дето не гряхме с лампа, а с горелка-професионалисти демек
    И избиването на втулката го направих както го пише в "мануала"-рязане с шлайфа, после със секача, и това е.
    Иначе за "клопването" на втулката-и при мен беше така. Загряхме я почти до червено(може би 500 градуса), и това е. За изстиването не ползвах охлаждане, тя полуоската си дърпа топлината.
      Заради лагера, беше капсулован и да не изтече греста
        Защо ми се върти из главата че този лагер НЯМА ВТУЛКА ? А втулката е гривната на АБС -то ,и май не върви с лагера .
        пп Тянко (дифендърчето) е дал снимка и на обикновена витара (без АБС) , и там не се види втулка Защо ли ? А и семерингите са две на брой не една Успех
        пп А чичо Кольо какви Втулки е грял ? Само той си знае ,май са били на жигула
        Последно редактирано от jimito; 22-10-12, 22:05.
          Не знам как е на гранд витарата. По-горе някой каза,ч е би трябвало да са еднакви, та дискусията отиде в тази посока.
            Нищо общо със северния елен Чичка наздраве
              Не, че аз съм виждал лагер и полуоска на Витара, но на първата снимка от пост №3 на колегата "Стоян-дефендера" се вижда втулката. Та затова...да споделим опит
                Рязането приключи,втулка и лагер са изкарани.Ток на поляната няма ама имам шлайф с батерия )
                новия лагер е на път от ebay 56 паунда.Като пристигне ще нагряваме с кухненска горелка и ще чукаме с тръба.Малко остана,дано всичко е ок.
                мерси за помощта на всички.Ще пиша да кажа какво е станало
                  Ако чупите лагера с чук поставете парцал върху него - много е болезнено от осколките/летящи парченца от лагера/Успех.Борето
                    Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
                    Явно не си виждал или сменял лагер на Гранд . За това се казва Гранд , защото всичко и е по голямо от на Витарата и по скъпо. Полуоската е по дебела и по дълга , на лагера вътрешния диаметър е по голям и втулката , която държи с топла зглобка лагера към полуоската е по голяма. Ако има АБС гребенчатата втулка е набита върху другата. На пръв поглед изглеждат като един детайл. Сега по конкретно към проблема на колегата от Англия. В полеви условия и както не си го правил досега ще ти е трудно и може да допуснеш грешка при набиването и пак отначало.... На котлон може и да стане , но трябва да е газов. По добре вземи от някоя морга втора употреба с приличен лагер и се прибери с нея. Монтажа и самата втулка не са шега работа , защото тя държи полуоската и колелото да не се изхлузят по време на движение.
                    0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                      Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
                      Ванка, Ванка , голям веселяк си ейййййй Само ти ли имаш бяло магаре ? А ...........
                      пп Май- не четеш добре или недовиждаш ,ПИСАЛ СЪМ ЧЕ ЛАГЕРА НА ВИТАРА И ГРАНДА НЯМАТ НИЩ ОБЩО .Върни се няколко поста назад ..........
                        Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
                        Аз съм вадил
                          Аз съм вадил
                          Кво си вадил ? Ряпа или компир . Ако не знаеш какво е второто , ще ти кажа , че у Самоков ги вадят с бомби . Цитирал съм това , което си писал в темата , а къде си писал , че лагерите са различни ???
                            За кьор табелите(възрастните пенсии) отново ,ПОСТ НОМЕР 20 А какъв го вадя питай жената
                            пп Че разбираш на тези каруци ,разбираш ,ама остави и нази простолюдието да знаем нещо
                              То , че стареем е ясно , но със зрението и другите органи съм наред. Човека от Англия пита как да си извади полуоската и да си смени лагера , а ти го пращаш в камчатка ! Никъде не пишеш каква е разликата м/у лагерите , а него това и не го интересува. Написал си , че той е без Втулка , което не е вярно. Там си е купил лагер с втулка за Гранд. Влизаме в безсмислени дискусии и така изобщо не му помагаме.
                                Като гледа ти му помогна на човека Преди да изпаднеш в истеря с предния си пост( 24) .колегата беше си извадил лагера ама аде .......
