Ремонт на секторна кутия
  • Ремонт на секторна кутия
    Преди два дни направих ремонт на секторната кутия на Витарата защото имаше ужасяващ луфт във волана и при всяка неравност ходеше където си поиска. Първо като я разглобих видях че нямаше грам масло вътре. И че валът е доста износен.
    Взех нови семеринги. На снимката си личи старата в какво състояние е. Зелената е за оста която е към кормилото, а черната е доло където се захваща за кормилната щанга.
    Минахме леко вала на стуг колкото да се заглади.
    Зеленият семеринг е сложен.
    Бронзовата втулка която избихме беше и тя доста износена.(снимката е лоша )
    Взех материал за новата и започнахме да я правим.
    Външният диаметър беше много интересен 29,3мм стана като оригинална, с канал.
    Сложих и черният семеринг.
    След монтажа на всички части, налях 200-300мл масло. След поставянето вече на ремонтираната кутия луфта който имаше във волана се намали до 80%.
    Ето едно клипче преди.
    Другата седмица ще направя и резултата от всичко това.
    Последно редактирано от Деян Давидов; 24-06-12, 08:53. Причина: допълнение
    TT-Tuning Team
    АСК Добрич
    От: Ремонт на секторна кутия
    Много хубава и полезна тема.Да попитам кутията течеше ли преди да я ремонтирате?
    Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
    Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
      Ами, като я отворих вътре беше суха ама сухаааа.... Аз съм я карал така година, преди това сигурно е текла. На снимката се вижда, че семеринга е в укаено състояние.
      TT-Tuning Team
      АСК Добрич
        Искаш да кажеш че си карал без хидравлична течност 1 година
          Колата е без хидравлика! Просто в самият корпус нямаше масло.
          TT-Tuning Team
          АСК Добрич
            Добре, но пак добре щом не е блокирала добре е
              Сам съм си виновен, че не съм я гледал по-рано.
              TT-Tuning Team
              АСК Добрич
                Полезна тема, но поправи заглавието на такава без хидравлика, за да могат колегите по-лесно да се ориентират. Тъй като аз имам такава тема за кутия за хидравлика и разликите между тях, ако нямаш нищо против даже админа може да ги обедини Иначе аз имам таква кутия и се бях наканил да й сменя маслото, но не можах да развия гайката, отделно за тази кутия пръта е по-дълъг и не става да се премине към такава с хидравлика без да се смени и той, успех
                  Нека да ги слеят двете теми ако може. Колкото повече информация има за нашите "бараки" толкова по-добре.
                  TT-Tuning Team
                  АСК Добрич
                    Здравейите колеги.И аз имам същия проблем със секторната кутия.Но не мога да намеря семеринги.Някои може ли да ми каже къде да търся.
                      Те не са оригинални, влизаш в магазин за лагери и т.н. и там трябва да има. Сега ако при ремонта си направил вала с някакъв си размер и затова да няма подходящи е друг въпрос.
                      TT-Tuning Team
                      АСК Добрич
