Проблем високи обороти.
    От: Проблем високи обороти.
    Аз съм я премахнал но от тогава си гори когато колкото си иска и няма оправяне ,като си беше здрава тая джяджа си гореше 10 /100 те италянците не са я слагали само за украса ,и чека не ми светеше тогава,не знам дали таз българската работи но старата определено работеше
    Бялото BUZUKI 1.6 8в
    0899368772 ;) 0897229322
      На един колега е същата , развали се същия клапан , махнах ме го и сложихме кран, промяна в горенето нямаше .Ако разбираш на изпарители и можеш да си примериш колко атм. ти дава на високото налягане ще си отговориш на въпроса , защо ми се вдигна разхода? Ако клапана на високото на самия изпарител ти изпуска налягане и превишава 0.5-0.8, бара ще ти вдигне и разхода
        Въпросите за проблемите с газта и оборотите толкова сме ги дъвкали ,че няма повече накъде......
        Лудак
          НЕ съм много запознат но испаритела е чисто нов ВRC ,със стария може и да го е имало този кусур но с нов испарител
            Добре де кво има на мястото на електронния клапан ?
            Лудак
              Първоначално публикуван от demo_1 Преглед на мнение
              кранче от 1,50лв
                Дай да почнем малко от начало.......... Изпарителя е нов ? Ок ,но какъв е елекрически/вакумен ?
                Когато смениш електрическата джиджявка и сложиш кранче трябва лееко да се пренастрои иначе няма как да стане..... .
                Лудак
                  прочети темата както следва от 1ви пост
                    Изпускам някъде нишката
                    Имаш изпарител->маркуч->кранче->два маркуча->газова плочка ......... нищо особенно .
                    Щом с електронната джиджавка ти е давала разход 10/100 то и с кранчето трябва да ти го даде пак същия разход...................... 0876 115 180 Люмил..........звънни да обясня и да стигнем до извод
                    Лудак
                      Здравейте колеги ,проблема с високите оброти остава ,след сериозно почистване ,продухване, подмяна на водния датчик с нов оборотите упорито си стоят 1500 и на загрят мотор .Днес установихме че роля играе ето този датчик незнам как се казва,но като се извади вакума ,оборотите падат в норма на место работещ дв но в движение като спра на стоп иоборотите падат до изгасване ,така че ако някои може да помогне ще съм благодарен.
                        Здравеите колеги ,никой ли не не знае дали проблема ми е в този МАП датчик /разбрах как се казва/,друго всичко е ново бил съм и на елкон .Помагайте ,някой ако знае и цена или от къде да го намеря ,Благодаря.
                          По наръчника това е датчик за абсолютно налягане и е свързан с надморската височина.Пробвай от някой колега с работещ и ако е от него в раздел продава на части имаше две монота,питай дали с в комплект с него.
                          Между другото аз също не съм си оправил оборотите,при мен като загрее падат до угасване.
                          0887/400121 Антон Донев
                            Първоначално публикуван от vitarrra Преглед на мнение
                            Звънни ми утре към 9 00 да ме подсетиш да ти го пратя. Виж и номера на стикера и буксата трябва да е тройка . Твоята е испанка , но мотора и електрониката са си от майката японка .
                            0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                              Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
                              При мен пък още без да е загряла като спра и ако не поддържам с педала угасва /това при изваден вакум/
                                Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
                                Благодаря ти Ванка ще ти звънна ,предполагам ми вършиш услуга само за проба,а аз после ще търся да си закупя .Пак благодаря.Ще имам да черпя.Номера големи цифри е 18590-61А00 с малки цифри отдоло е Е1Т26171 0806 .Три кабела.
                                Последно редактирано от vitarrra; 15-03-12, 21:29.
