Проблем високи обороти.
  • Проблем високи обороти.
    Паля сутрин всичко нормално държи 1300-1400 оборота загрява колата (трябва да паднат)ама няма никои държи пак 1200-1300 като пусна фарове,парно,музика падат до 1000,понякога и под 900 даже.Изключвам ги пак 1300.По колата са сменени кабели,свещи,палец,капачка,въздушен,горивен,нов изпарител,нова ламбда сонда,дюзата е изчистена.Тези симптоми ги има и на газ и на бензин.Започна да ми писва ония ден беше на елкон настроена всичко пак същата работа,пича казва смукача ти заяжда или има елипса.Свалям смукача чистя го няма промяна,навивам го докрай при загрял мотор никаква промяна.Някакви идеи започнах да си мисля за карборатор.
    Бялото BUZUKI 1.6 8в
    0899368772 ;) 0897229322
    От: Проблем високи обороти.
    Провери си ел.магн. клапан за празен ход,ако е от този модел де!
    0887/400121 Антон Донев
      Клапана е този модел и работи чистил съм го и него.Също така пръсках със спрей (стартов) за да видя дали не взима въздух от някъде, не взима мистерията е пълна.Не знам къде да търся проблема?Не останаха варианти.Иван Попов нали е "корифеи" ако може да изкаже и своето мнение.
        Комп или температурен датчик, нещо бърка компа и го кара да работи като на студен двигател, пиши номера на компа и да видим някой да даде такъв за проба
          Подобни проблеми съм имал с температурен датчик.
            Почвай проверките наред по наръчника/от 81 ва страница нататък/,наскоро свалях даже корпуса на моното,че ми заяждаше и дрос.клапа!
              Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
              +1
              Провери гумичката дали е здрава
              Лудак
                Оборотите задържаха около 1000 и за сега ще карам така ,имам едно друго питане Сузито доди от Италия с еи такива ламбда контроли но се прецакаха мога ли да ги заменя с нещо от сега съществуващите ,казаха ми че били стар модел и не се намират,моля знаещите за инфо.Благодаря предварително.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5351562Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5351561Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5351560Натиснете снимката за да я уголемите
                  Здравей това , което показаваш мнго прилича на това:http://www.runel-tech.com/?iCategory=7&p=productsList
                  Пише мнго хубави неща за този продукт и ако го подкараш твойто сигурно ще бъдеш доволен нищо , че са стари.
                    Моито докато работеше бях мн доволен ,ама се скапа, затова питам дали някой ползва и отзиви ако може.
                      Първоначално публикуван от vitarrra Преглед на мнение
                      Спорно е........... но аз бих го изхвърлил
                      Лудак
                        Първоначално публикуван от demo_1 Преглед на мнение
                        Кое е спорното колега ,с този ламбда контрол не гореше повече от10/100 а сега когато колкото си иска ,ако не ползваш не даваи категорични мнения ,моля.
                          Тази системе ламбда контрол може спокоино да я замениш с едно газаджийско кранче от 2лв. Имах такава като показаната от колегата a_andreew ,е какво ли не правих не можах да я подкарам като хората. Като цяло тази система е безмислена защото изпарителя има тази функция да дозира спрямо вакума на мотора.
                          Николай Георгиев 0+
                          тел.0887357722
                            Ники е отговорил и за мен
                            Лудак
                              И да допълня когато си на празен ход системата не работи ( по принцип се връзва на ТПС ) и клапана и е в отвотена позиция като подадеш газ би трябвало да сработи. Да ама не, кога сработва и дали не е ясно и при теб най вероятно клапана седи постоянно отворен докрай, затова ти харчи колата.
                              Николай Георгиев 0+
                              тел.0887357722
