заместител на резервоар
  • #91
    От: заместител на резервоар
    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
    Стига да не забрави да разкара клапанчето на капачката, че иначе ще стане интересно
    Защо ще стане интересно?
    898450701
    • #92
      Първоначално публикуван от svi Преглед на мнение
      Като стане жега, ще прави налягане, което няма къде да отиде ... едва ли го искаш.
      Отделно, че като хачри, ще става вакуум. Никой от тия процеси не е особено бърз, но все някаква вентилация си трябва. Отвор 1мм на капачката е достатъчен за целта (проверено). Другия вариант е като на Никмана - слагаш всичките оригинални дивотии, но честно казано - не си струва, а и тъпата "тенджера" отпред заема излишно място.
      • #93
        Като стане жега, ще прави налягане, което няма къде да отиде ... едва ли го искаш. Отделно, че като хачри, ще става вакуум. Никой от тия процеси не е особено бърз, но все някаква вентилация си трябва. Отвор 1мм на капачката е достатъчен за целта (проверено). Другия вариант е като на Никмана - слагаш всичките оригинални дивотии, но честно казано - не си струва, а и тъпата "тенджера" отпред заема излишно място.
        Значи ще си пробия и капачката. Да добавя и размерите - 130/250/400мм
        898450701
        • #94
          Това 13л ли прави? Моя изглежда подобно,а е 20? за съжаление не съм записал размерите....
          Като си сложиш оригиналните чивии по резервоара,прави вакум,а не налягане (като с оригиналния).
          А бутилката колко литра е?Аз успях да навра 30л,за да си сложа оригиналната защита.
          Поздрави!
          Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
          • #95
            Първоначално публикуван от nikman Преглед на мнение
            Поздрави!
            Обема е 130 000см3, а конвертора на gsm-а казва , че това са 13л. Твоя изглежда подобно но май е по дълъг. Бутилката ми, е ф200мм, 20л. Моята Витара е къса а твоята дълга - резервоарите (оригиналните) са различни-на заводския ми размерите са около 250/340/680. Аз също се съобразявам със защитата
            898450701
            • #96
              ... Бутилката ми, е ф200мм, 20л. ...
              офтопик: колко ти излезе бутилката, ако помниш? Че аз от месец и половина купувам ф200/25литра и ... още не съм се натуткал От друга страна добре, щото бях се засилил за 20 литрова, а после се оказа, че не съм премерил вярно и спокойно има място за 25. Не става дума за Витара.
              • #97
                Около 50лв
                898450701
                • #98
                  При тестовете с бензин се оказа че сълзи(леко пълзи) на 1но място от заварките и от резбите- понеже сложих фланците с резбите под ламарината, а не над - като на оригиналния. Сега изрязах нови уплътнения от масло-устойчива гума дебела 3мм , направих дупките за болчетата (който са 5мм) 4мм , им добавих по едно малко О-пръстенче (за по сигурно) и сега е сух с изключение на заварката която ще поправя утре и сме готови за боя и после монтаж
                  898450701
                  • #99
                    Благодаря за инфото.
                    Сигурно ще прозвуча като свекърва, ам ... нали знаеш, че тестовете на заварките се правят с нафта?
                    Ако някой случайно не знае - пояснявам: първо, говорим за най-обикновена петролна нафта - не за биодизел. Всичко е заради осмотичното налягане на нафтата, или казано съвсем просто - нафтата при нормални условия, протича от там, откъдето водата би протекла чак на 4-5 (по спомен) атмосфери. Тъкмо затова е и много добър индикатор в подобни случаи. Ако пукнатината/цепката/шуплата са съвсем малки, се мацва леко с тебешир и се вижда съвсем точно от къде просълзява. Естествено, адски добра идея е след проверка, нафтата да се източи и тогава да се заварява
                    • От: заместител на резервоар
                      Заварчика ми каза да пробвам с нафта ама аз реших да тествам с бензин , щото нали е за бензин, а и нямам нафта и ......
                      Сега да пробвам и с нафта ли?
                      898450701
                        Както каза колегата tef4o нафтата има способноста да се провре и през най-микроскопичната шупла и оставя малко мазно петънце за дълго време , а безина е летлив и е възможно при избиването от шуплата да се изпари и да не се забележи. Възможно е да се провери и с леко омаслен бензин.
                        >>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
                        Защото така ми харесва...
                        Телефон: НЯМАМ
                        Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
                          Първоначално публикуван от Ne_Razbral_4o Преглед на мнение
                          Да налея масло в бензина( после ще го ползвам за резачката) или да купувам нафта?
                          898450701
                            Каквото и да му налееш, после да не забравиш да го изплакнеш добре с вода че и даже да е пълен с вода като го заваряваш. Защото става весело особено с нафта!!!
                              Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнение
                              Това е ясно, все пак мерси
                              898450701
                                Пробвай и с антифриз
                                Лудак
