Витара, въпрос за втулка задна главина?
  • #46
    От: Витара, въпрос за втулка задна главина?
    Нз защо не са капсуловани...мисля ,че са такъв модел...Ходих по разни магазини луфта за който ви говоря го има и на нови лагери от същия тип...Явно са така..няма радиален луфт никакъв ,а водата е ясна...Сложили са някакъв смотан силикон и то не навсякъде и реално не беше запечатано добре...Това не втулката не са канали...Така изглежда ...гладка е ...изчистих я и сега е добре...семеринга който свалих обаче беше много хлабав нещо...намерих семеринг от едно магазинче за японски части за 10лв и влиза доста по плътно...лагера нито ми е виел нито има луфт като е сложена гумата ...мисля да го събера така за проба само ,че ще правя и друго упражнение...Ще извадя и на другата да сменя ,че и там сълзи и ще смъкна дифа и временно ще сложа един обикновен на колегата Стефан Стоев ,а шпера ще се ревизира с негова помощ(ако не е много късно)защото има малко повечко луфт и да видим какво е цялостното положение ,а ако може и да го натегнем малко
    ще ви държа в течение...
    Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
    • #47
      Проблема ти е не само в лагерите,а и леглата.Защо върху втулката има две следи от семеринг?Аз лично не бих карал така,а и истински семеринг на такива места не протича без причина.А то в тази тема и тук http://www.offroad-bulgaria.com/show...t=93385&page=2
      е написано всичко което се чудех как да кажа по-кратко.Моето може да не се брои.
      Последно редактирано от veskov; 08-05-12, 17:09.
      Даника
      • #48
        има две следи защото семеринга е с двоен ръб...А за другото нз ...
        • #49
          Нека и специалистите да си кажат мнението,но според мен от снимките си личи,че лагера е превъртял в леглото си,но дали е този лагер или предишния сменен,може да каже само колегата(ако си го е сменял сам или пък е присъствал на смяната). Мисля си,че ако беше превъртял този на снимката, по леглото от горната страна нямаше да има ръжда(може да е било така протрито от предишния лагер и като е проникнала влагата да е ръждясало мястото).Доколкото разбрах колегата е извадил само едната полуоска и снимките са на един и същ лагер от различните му страни.То ясно,че лагера има радиален луфт,но дали при въртенето на ръка показва някакви признаци на затягане при различно радиално натоварване?
          • #50
            Днес извадих и другата полуоска или полувал както май е правилно ...там положението е почти същото ...семеринга отърва значително по-малко (едвам изпуска) ,но лагера има същия луфт и по същия начин е положението по челото му и по леглото в ръкава ...Също и там не беше добре оплатнено със силикон(а оригинално дали няма и гарнитура ,но това е друга тема)
            След това извадих и прасето ест Пак веселба и там...лагерите супер ,но пиниона и короната са видимо "на метал" макар ,че луфта е много малък(явно луфта за който писах по-горе е сбор от луфтовете в целия механизъм:диф,шлици,раздатка,кутия) ...просто като я взех беше без масло в моста но това не е за тази тема...
            • #51
              Според мен си купи комплекти направо и смени всичко....Вземи си и силикон Виктор Рейнц и почисти и намажи всичко старателно!Надявам се след това да нямаш сериозни проблеми повече с лагерите!Ако нямаш възможност сега,смени поне семерингите и намажи с такъв силикон!
              Това с изяждането на леглата на легери често се оказва сериозен проблем и аз минах през този ад със старата си Витара!Както се случва отзад,така при мен превъртяха и изядоха леглата и предните лагери на главини и то именно от заминали семеринги и проникнала вода!
              Регулиране на луфт-а на задния диф. не е играчка и ако не му разбираш, по-добре не си играй с него,защото можеш да си създадеш неприятности,които да ти струват скъпо!
              Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
              • #52
                Emo благодаря ти за съвета ...За дифа няма да го бутам ...предпочитам да си платя за нещата които не разбирам...А сега ще събера наистина само с нови семеринги пък да видим...Виктор рейнца е ясен ами да ходя да купувам ,че свърши...
                • #53
                  Експлоатация всеки ден .Така водата се изпарява.А преди да сглобиш мажи грес яко лагера. Ако не сложиш грес той няма от къде да се смазва.може да е старомодно, но меду фланеца и ръкава ередно да има гарнитура ,не силикон.Пробвано няколко пъти от мен .
                  [I]Георги Дим. Попов :Самоков тел.0882567867[/I]
                  • #54
                    Сега...Явно се указва ,че наистина има поизносване на леглата...след консултации вариантите към момента са 4 :
                    1-осигуряване на лагерите с лепило за тази цел
                    2-набиване на центри по леглото
                    3-калайдисване на лагера
                    4-прикапване с медна тел по леглото на лагера
                    това са старите номера явно...говорих си с баща ми като човек живял по камионите цял живот и той пък ме изненада като каза ,че е правил всяко едно от тези неща и лепилото най-добре се справяло нали в зарумни граници 1-3 десети ...И на мен този вариант ми се вижда най-цивилизован ,а и защо да продават нещо ако то не върши работа...Утре ще зачиствам и меря да видим какво ще бъде...
                    • #55
                      Първоначално публикуван от MiTaKa_ Преглед на мнение
                      На моята Витара за първи път аз свалих полуоските(за да сложа шпер) и бяха с един бял(твърд) силикон или херметик.Така че не знам модерно или редно но оригинално е така.
                      • #56
                        Ако лагера беше превъртал нямаше да има такава хубава ръжда само от едната страна на външната гривна. Според мен е превъртал (повечко) предния лагер, а този е сложен после, поне от снимките така се вижда. По принцип този вид лагерен възел се оставя с хлабина по външна гривна, за да превърта по малко с цел да не се износва лагера само на едно натоварено място. Блокирането му с лепила, центри и пр. е неправилно, но в случая при такова износване ще е по-малкото зло. Първо почисти добре без шкурка или с много ситна и леко, премери какво е леглото по размери и има ли отклонение по форма. Човек с опит може да прецени и като вкара в леглото нов лагер и види как влиза и дали се клати по две точки в леглото...
                        OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                        • #57
                          Някой може ли да каже какви трябва да са размерите на леглото в моста и какви са допустимите допуски при които мога да набия лагера спокойно...Имам разни книжки за Витарата ,но още не откривам това което търся ...
                          • #58
                            Тези лагери по принцип не се набиват, а са с лека хлабина, но не и да хлопат. Ще ти е трудно да го измериш точно. За да го хванеш ще ти трябва индикаторен микрометър вътромер. С шублер с точност 0.05 ще е трудно и неточно за отвора. Най добре ще може да се прецени, както е казал Славин. С новия лагер, по усет, трябва да влезе лесно но да не мърда.
                            Имай предвид, че ако сложиш гарнитура, ще се отвори още аксиален луфт м-у лагера и капака/леглото.
                            • #59
                              Ще се оправи...Ама е текло защото семерингите бяха сложени на обратно...Ясно в какви сервизи съм ходил
                              Последно редактирано от Петър Минчев - MaxBass; 10-05-12, 18:36.
