Витара, въпрос за втулка задна главина?
    От: Витара, въпрос за втулка задна главина?
    Принципно има начин с два чука от две страни , поне така Трент ми обясни по телефона...... бях тръгнал да си купувам обратен чук ама комплекта беше 160 кинта та реших да си направя
    Лудак
      Да допълня малко темата. Лагера поне във Варна излиза с тея размери(35/80/26-21) само на koyo номера му е DG358026WRKB цената е 50-59лв ако се разровите може и по евтинко да се намери.
      семеринги: 1бр- 47/62/9 NOK AC 2775F (тази я намерих но не на 9 а на 8мм) струва 4лв
      1бр-45/59/8 (тази я взех на 60 вместо на 59. има я и на 58 но предната е била такава и не си е вършила работата.)струва 5лв.
      Втулката при стругар, инъче си има номер на оригиналната (HK23)
      След семерингата има и един пластмасов сепаратор който незнам за какво служи но моя беше спукан и го разкарах че ако падне , отива на много лошо място. Някой ако знае за какво е да каже че ми стана любопитно,японците не обичат да слагат излишни неща.
        Браво!....Прекрасен пост с конкретизация на параметри,което ще е много ценно на всеки следващ!...Радвам се,че си се справил,затова се опитах още от началото да те ориентирам към КОЙО ,първо защото са много хубави и второ защото само тях и Оптимал можеш да намериш,без поръчка!
        Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
          Колко са хубави,незнам. Чух нещо за завод в Румъния......
            Не го мисли!...хубав предвид алтернативите на пазара!
              Колеги има вече комплекти за задните лагери....които включва лагера...двата семеринга и втулката!
              ...Номера му е 972688 (Оптимал) и цената клиент е 89лв! Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5338341Натиснете снимката за да я уголемите
                Ей ,ти откри Америка.Само ,че на мен ми се върти цена около 60 лв,стар съм вече,забравям!
                0887/400121 Антон Донев
                  Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
                  Ами той към 60лв стъпва с отстъпките,което е много приемливо! ....Нарочно казвам 89лв (цена клиент) ,за да не подведа някой,който няма отстъпки!
                    А иначе само втулка колко пари струва ?
                    Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
                    Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
                      Първоначално публикуван от Близнаците Преглед на мнение
                      28лв в Ми*кат и понякога се чака по 10 дена,като няма наличности!
                      То ясно,че Ко*о е по-добрия вариант,но само той е 50-55лв и от там имаме и семеринги за смяна....отделно втулката и си стъпва по 100лв на страна!....Не е огромна разликата,но аз мисля да се доверя на Оптим*л-а ,пък ако даде фира много бързо,ще Ви споделя,да не се излъже още някой!
                        Има и друг вариант лагер обикновен който няма тази разграничителна втулка 20лв.Две разграничително втулки 5 лв.Два семеринга 10лв. и втулка може и при стругар може и от миркат.Излиза някъде към 50 лв може и по евтино ако си направиш втулката при стругар
                          Така е!Има го този вариант....Тази идея Соти я имаше преди много време....добър вариант е!
                            Дааа става и понякога Ви изпада полуоската и после се чудите ЗАЩО ли ?!?
                            0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                              Какъв по точно е проблема и кое не ти харесва от това което съм написал аз.Ако се вземе нова втулка що си мислиш че ще изпадне полуоската ?
                                Писал съм го и преди но с риск ще се повторя пак. Дано не се обидите. Компромис от 20 до 50 лв. за да си рискуваш живота нужен ли е? Още повече , че при смяна с евтин лагер или не точния модел такъв няма да реализираш икономия. В най скоро време ще се наложи пак да го смениш. Дано да не е заради счупване , било то на самия лагер или късане на полуоската от заварена втулка !!! Такъв лагер се налага да се смени веднъж в живота на Витара. Ако се кара на състезания или повече офф по-често ще ти се наложи да сменяш полуоска та даже и двигател отколкото лагер. П.С. Последното за двигателя не Ви го пиша също случайно. В Самоков в момента освен грипна епидемия има такава и по Витарите. Меналата събота и неделя на 4 - четири Витари двигателите им сдадоха багажа ! Един турбиниран 1.6 8 кл. два нормални такива и един от най-здравите 1.8 16 кл. от Балено !!!
