Въпрос-поставяне на вериги при 4х4 на заден или преден мост
  • Въпрос-поставяне на вериги при 4х4 на заден или преден мост
    Колеги, днес се зачудих ако се наложи да слагам вериги при включено 4х4, на задният мост ли се слагат или на предният или и на двата. Моето мнение че би трябвало на задният да се слагат, но при попадане на заледен участък, независимо от включеният преден мост ще си само на задно, ако ги сложиш отпред дали няма опасност от повреда на предното окачване. Нека някой сподели, ако има такъв опит или да го дискутираме
    От: Въпрос-поставяне на вериги при 4х4 на заден или преден мост
    Нядявам се като начало това да ти помогне:
    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=20713
    Dacia Duster 4WD
      Трифоне, аз бих сложил на предния мост ако имам само един комплект вериги. Ще има и проходимост и управляемост. По принцип при тези услови се кара внимателно и едва ли ще се повреди нещо по предния мост, а и без вериги като карам с 60км/ч по някой черен път (по-добър) вероятността за повреди е по-голяма.
      OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
        Аз бих ги сложил според ситуацията ,ако катериш снежен баир и ги сложиш отпред едно е ,че ще натоварваш предния диф друго е че няма да е толкова проходима , все пак едно е задницата да те бута друго е предницата да те дърпа .Ако попаднеш на зеледен участък и веригите са отпред има вероятност задницата да избяга........
        Лудак
          Отпред се печели управляемост, отзад - надеждност.
          ...особено като имаме в предвид че по джипките си обикновено сме набутали максимално големите гуми, дето се побират, аз дори отпред въобще не мога да сложа, защото ще опират при завой.
            Първоначално публикуван от slavin Преглед на мнение
            Трифоне, аз бих сложил на предния мост ако имам само един комплект вериги. ...
            Въпросът е, както се казва, дискусионен. Има привърженици и на единия, и на другия вариант. Само че, в наръчниците и на трите джипа, които съм карал(м) изрично пише вериги да се слагат само на задния мост. Доколкото си спомням, същото важи и за Land Rover.
            Ние не сме неутрални!
              Благодаря, на всички за мненията, ще дискутираме въпроса, а аз мисля да пробвам и двата вариант при първи удобен случай, но нека и другите пишат, особенно такива колеги с реални случки
                При поставяне отпред, обикновено се появява проблем, при пълен ляв-десен завой.
                Ако не опира, аз бих слагал отпред.
                  Re: Въпрос-поставяне на вериги при 4х4 на заден или преден мост
                  Преди няколко дни сложих за експеримент в гората вериги на задните гуми на Самурая, нямаше никакъв проблем, а го натоварих зверски, където излязох с веригите аз, с гуми по 3 см грайфер не можаха. Също да се има напредвид, че преди това не можех да отлепя само с гумите ми които са AT. Ако бях и с вериги на предните щеше да е по добре, така общо взето при тази конфигурация, все едно бях само на заден мост.
                  Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
                  http://www.facebook.com/JeepBG
                  LZ1GGC
                    При слагане на зимни гуми Пирели съветват слагане на гуми на четирите колела, като при невъзможност, зимните гуми се слагат отзад, независимо дали колата е с предно или задно предаване. Има логика. При веригите би следвало да важи същото -- на четирите гуми или само на задните (ако е фул тайм), а ако е парт тайм - може да има проблеми и в двата случая. Това е теория, не съм пробвал.
                    Последно редактирано от Павлов; 17-12-10, 16:42. Причина: недомислица
                      Принципно вериги се слагат на основно задвиждащите колелета !!! С 4-ри вериги вече е друга бира
                      Лудак
                        Днес се посмяхме с една нива с вериги отпред.
                          И що?
                          Вие какво, ще измисляте нова теория на автомобила ли? Вместо да прочетете някоя детска книжка.
                          С какво предния диференциал се различава от задния? И какво ново очаквате да откриете в експериментите си, след като почти сто години, милиони шофьори вече са го правили?
                            2 пъти слагах на самурая отпред-един път ляво каре,един път дясно.Лошото е че отзад опират.
                            Калин Владов,09РСПБЗН
                              И що?
                              Стефане! От къде сега книжки? Минавам често по Славейков. Няма сега подходящи книги. Само Дан Браун, сополиви романи и какво ли не. Техническа литература - йок.
