За газостанциите, бутилките и разхода.
    От: За газостанциите, бутилките и разхода.
    Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
    Аз доколкото си спомням от физиката течностите са несвиваеми, нали за това правят и водна проба на бутилките. Та газта като я сгъстиш до определено налягане си става течна и от
    там нататък колкото и да я сгъстяваш не можеш да я направиш по-течна, гъста или както и да го наречем. Тоест не може ако я надуеш на 100 атм. да вкараш 100л ВТЕЧНЕН газ във 30 литрова бутилка!
    Верно,че правят водни проби,Но е вода и на има няма около 15 атм.Що се отнася до 100бара няма да издържи самата бутилка.Иначе на нещо си щом му наливаш с по-голямо налягане от неговото следователно ще надмине дадените 30 л.
      До колкото знам бутилките са 30 литра и с изключвател т.е поплавъка защото не друго и не се влиае от налягане а,от течна фаза се пълнят на 80% пише го на всяка бутилка така че 32 не се връзват.
      OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
      Polaris Sportsman 800 EFI
        Първоначално публикуван от stroil Преглед на мнение
        Колега , хубаво е малко повече да четеш преди да пишеш . Включително и физика .
        Максималното налягане с което се пълни пропан-бутан на газстанциите не надминава 15 атм . Но и със 7 атм. да пълни , пак вкарва течна фаза . Следователно ако бутилката е с обем 30 литра , то максималния обем на пропан -бутана , който може да бъде вкаран е 30 литра течна фаза ! Никой не говори за 100 атм. налагяне и "ако" и "може би" . Говорим за практиката затова и не слагаме стотните от процента отклонения .
        До колегата falkongp : Поплавъците в бутилките са настроени да изключват клапана при 80% запълнен обем с цел безопасност . Ние обаче говорим за случаите н аизвращения които самите правим , "изкормяйки" тази система . Но дори и в този случай обема на течната фаза пропа-бутан не може да е по-голям от обема на бутилката .
          Това имах предвид колега няма как да хваща повече от зададеното от производителя даже и да си правим извращения.
            Максималното налягане с което се пълни пропан-бутан на газстанциите не надминава 15 атм .......
            В това сигурен ли си,защото мога да ти покажа със снимков материал,че лятно време драстично надмината опоменатите от теб 15атм?Миналото лято достигна около 20атм,поне при мен.Няма законова мярка за точно определен стандарт на налягане при пълнене.
              А това достатъчен аргумент ли е за да вкараш 35 литра газ в 30-литрова бутилка ?
                Сега:Ако издържи бутилката,нивомера(разните му уплътнеиея по-крановете и в прочие)+всичките му салтанати,после тръби,клапани и изпарителите, следователно ще побере много по-голямо налягане(+литри) от описаните по стандарт литри(30 литрова бутилка примерно).Както споменах(май по-горе) въпрос е да издържи самата инсталация на уредбата,НО средно-аритметично е налягането около 15-18атм лятно време.Следователно си има Български Държавен Стандарт на отклонение,което е около на 20литра 100грама(+или -),специално към светлите горива е на 1000литра +или - около 5 литра!
                П.п.Пък снимките ще ги публикувам около Август месец.Тогава е най-интересна течната фаза по-колонки и разни бутилки без нивомери.Отделно мога да ти постна и сертификат от Нефтохим-Бургас за качество на пропан-бутана,НО...............Тенкю за листи,а не реалност!!!!!В Бългрия има адски малко коректни търговци нагорива спрямоклиентите,но Уж Метролозите си вършат работата
                Последно редактирано от STROIL; 02-06-10, 23:18.
                  Баце, бъркаш газта (пропан-бутана) и газообразното състояние на веществата. Можеш да тъпчеш повече литри метан (който затова се и измерва в килограми на колонката) при по-високо налягане, защото не се втечнява. Пропан-бутанът е течен и не се свива, колкото и да му вдигаш налягането. Най-много да се самозапали.
                  Неизвестен мъдрец
                    1Баце, бъркаш газта (пропан-бутана) и газообразното състояние на веществата.
                    2Можеш да тъпчеш повече литри метан (който затова се и измерва в килограми на колонката) при по-високо налягане, защото не се втечнява.
                    3Пропан-бутанът е течен и не се свива, колкото и да му вдигаш налягането. Най-много да се самозапали.
                    1-Тц,не бъркам,ако бърках съм аутсайдер от бизнеса.
                    2-Чеки малко,че ме обърка с пропан-бутан,защото се купува само и единственно на Тон от завода просзводител,или груго ядче...........(Само КГ.)
                    3-Течен да,но се свива като луд!!!!!!!!!Вервай ми.Ти ми отговори.Защо нефтохима продава горива лятно време(около +30+45 градуса)при стандарт 15градуса?Има си аритметиката,която не би трябвало да споделям.Отбив НИКАКЪВ......ако няма лееееко мрънкане..ТЦ,тц,тц...!
                    Последно редактирано от STROIL; 02-06-10, 23:41.
                      Продава се на тон, щото ако ти го продават на литър, със същия успех могат да ти го продават и на метър. За справка, иди до най-близката газостанция и зареди до горе и следващия път напълни същата бутилка в друга газостанция. Течностите не са абсолютно несвиваеми, но при такива условия, за които дискутираме ние, може да се приеме, че са. Температурното разширение няма особено влияние в случая.
                      П.П. И зиме, и лете 1 кг си е 1 кг. Не знам "аритметиките" на Нефтохима, ама съм сигурен, че не са тия от учебниците.
                      Последно редактирано от kuzdov; 03-06-10, 00:54.
                      Неизвестен мъдрец
                        1Продава се на тон, щото ако ти го продават на литър, със същия успех могат да ти го продават и на метър.
                        2За справка, иди до най-близката газостанция и зареди до горе и следващия път напълни същата бутилка в друга газостанция.
                        3 Течностите не са абсолютно несвиваеми, но при такива условия, за които дискутираме ние, може да се приеме, че са.
                        4Температурното разширение няма особено влияние в случая.
                        1-Kuzdov,ако не си запознат в бранша за пропана се продава засега само и единственно на ТОН(Кг)
                        2-За справка ползвам само една и единственно за сега 1(Моята)
                        3-Пропан-бутан се свива и разшерява,като луд(личен-виден фактор)
                        4-Температурното влияние има адски много,влияние в лятно(Пролетно-есенно)време.
                        П.п.Що е пропан-бутан(читав+читава колонка на метрология),не трябва да превишава бутилка без нивомер(Която е НЕЗАКОННА),около обявени на планка 30л. да е повече от 31-31.5максимум!Днес топло,утре ладно-к'во прайм с разхода?Имам цяла енциклопедия от Нефтохима за съставките им,но..........този форум не сме глупави за състав на горивата уж?!!!!Няма да откриваме топлата вода.
                        Последно редактирано от STROIL; 03-06-10, 01:28.
                          Те всички горива се продават на тон от НХК. После бензинжиите ги препродават на литър и именно от това им иде далаверата. Само че тук вече намесваме и относителното тегло което зависи от температурата. Лятото като се нагрее бензиня ( добре че е под земята) обема му може да скочи доста литри и тогава си е жива далавера да продаваш на литър, а да си го купил на килограм.
                          Повярвайте ми от десет години работя в ГСМ и продавам течно гориво, наясно съм какво става.
                          Но въпроса е че ВТЕЧНЕНИЯ пропанбутан колкото и да му вдигаш налягането не можеш да му смалиш обема и да напълниш 32литра във 30 литров обем.Може да стане ако бутилката има действителен обем 32литра но ни е продадена за 30 литрова във магазина. Това е варианта.
                            От това което си написал следва, че един литър втечнен пропан-бутан като го нагрееш се разширява и става повече от литър. Така ли е? Защото зимата в 30 литрова бутилка без поплавък пълна до горе с точно 30 литра като се свие втечнения в нея газ ще стане по малко от 30 литра и ще можеш да допълниш още газ?
                            Значи ако имаш в бутилката примерно 20 литра като се нагрее става 20,? литри. И си караш и си имслиш, че си изминал дадено разстояние с 20 литра, а то е с малко повече. И се радваш колко ти е икономична колата.
                            Така ли е?
                            Последно редактирано от sony bono; 03-06-10, 23:53.
                              И зиме, и лете пропан-бутанът минава през редуктор на налягането и отоплителна система, която си е все около 90 градуса. Та ако изключим страничните фактори ще си гори едно и също. И ако през зимата си вкарал 20 литра в 30 литра бутилка, то и през лятото 20 литра са си 20 литра. Иначе щеше да е нещо от сорта на философския камък, дето прави от олово-злато-сипваш 20, стопляш ги на слънчице и опа - вече имаш 30 литра втечнена газ ...
                              Неизвестен мъдрец
                                Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
                                Така ли е?
                                Ами пропанбутанът е малко по сложна материя защото при него влияние оказва околното налягане при което се намира.При атмосферно налягане е газ и тогава му влияят едни физични закони, а когато е поставен при повишено налягане се втечнява и тогава започва да се подчинява на други физични закони. И най - неприятната част е когато е поставен при гранични условия и имаме налични и двете фази на веществото, е тогава е каша.
                                Ако погледнем чисто течната фаза при определено константно налягане единица обем от втечнения газ би увеличила или намалила обема си при загряване или охлаждане, но тъй като това протича във затворена система(бутилка) е свързано неминуемо със промяна и на налягането, тъй катозатворения обем на системата е постоянен .
                                Смятм да спра до тук, че обърнахме темата на лекция по механика на флуидите и приложна физика!
                                Но във общи линии си описал вярно картинката, точно за това зимата гърмят газовите бутилки като ги напълнят до гушата без кантар и после ги внесат на топло в къщи!!!
