Обезвъздушаване на съединител?
  • #46
    От: Обезвъздушаване на съединител?
    Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
    При всички положения ще е добре да го смениш маслото в скоростите, че не се знае какво е вътре. И на колко километри пробег е.
    Твойта фронтира беше от Италия нали?
    Да, италианско е. Взех го нов внос от горубляне. Не съм сменил масло в СК и преден диф. Него почти не го включвам - колата се кара 95% на асфалт. За нивото на поддръжката в Италия, въпреки стегнатия й вид, говори факта, че пръскалките на чистачките бяха задръстени с кал, когато я взех .
    Това, че е добре да сменя маслото в СК е безспорно, но дали това ще ми реши проблема със смяната на предавките?
    ОФА КБ 2.0 '95
    • #47
      Е ти искаш да ти е всичко на шест, докато го прочетеш на книга...Няма такъв филм, другия вариант е да я оставиш в сервиз да ти решат проблема.Ако цифрата не ти хареса, не ги ползвай.
      И те ще я карат на проба/грешка, но ти ще покриваш трудочасовете.
      • #48
        Първоначално публикуван от wsi4koznaj Преглед на мнение
        Ако не си безвъзвратно закъснял и всичко друго е наред - да. Ако вече са свършили синхронизаторите, надали .... Да не ти е заминал съединителя? И на тебе ли да казвам? Ако не можеш да я диагностицираш сам, иди при Лозан. За 5 минути ще ти каже къде и е болката.
        Неизвестен мъдрец
        • #49
          здравейте на всички моят проблем е следният протекоха ми и двете помпи на сьединителя пробвах с ремонтен комплект но горната помпа не се получи закупих си нова пробвах всевьзможни опити за обезвьздушаване не се получава виках 3-ма майстори и никои не успява да го оправи някакви идеи имате ли пробвах и с шприц пак не се получава вече 7-ми ден се мьча и няма ефект opel frontera 2,4i
          Opel frontera 2.4i
          • #50
            Понеже подозирам, че на лични скоро няма да имаш възможност да пишеш, ти отговарям тук. Опиши най-напред подробно каква помпа си сложил, щото се съмнявам, че си купил чисто нова за Фронтера. Ако наистина е нова, вероятно не е проблема в самата нея, а недостатъчен дебит или нещо при монтажа е оплескано, може би с привода между педала и буталото. Няма никакви тайни за обезвъздушаването. Гадая в момента, затова опиши максимално подробно къде и какво е правено.
            Неизвестен мъдрец
            • #51
              Помпата е чисто нова за фронтера 2.4 - английска, беше малко по-скъпа от китайската. Отпуснал съм лоста на педала максимално до горе, денфера (тройника) за обезвъздушаване отгоре в коша го махнах имах съмнения, че е запушен, на негово място сложих спирачен маркуч и започнах отново да обезвъздушавам, но педала не може да стане твърд и да се връща сам изцяло. Връща се до средата.
              Opel frontera 2.4i
              • #52
                Само да добавя връща течност в казанчето не знам дали така трябва да работи
                Opel frontera 2.4i
                • #53
                  Проблема е в самата помпа според мен. Отвори я и виж уплътнителите да не са обърнати или повредени.
                  Неизвестен мъдрец
                  • #54
                    Ако е натисната помпата без спирачна течност на сухо е възможно да е обърнала гумичките.
                    0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
                    • #55
                      ok отивам да я отварям и ще пиша пак
                      Можели ли да е от това че на капачката пише dot3 аз сложих dot4 имали някакво значвние
                      Opel frontera 2.4i
                      • #56
                        Не са обърнати гумичките на горната помпа но след преглед на долната помпа видях че цилиндъра е надран но не тече
                        Opel frontera 2.4i
                        • #57
                          Можеш да слагаш дот4
                          • #58
                            не става по никакъв начин отказвам се за толкова време основен ремонт на двигател правя но този съединител ме омуро
                            Opel frontera 2.4i
                            • #59
                              Баси драмата.... За по-елементарна от тая система не се сещам (освен със жило) и не виждам какво толкова те морИ. Провери дали е регулирана правилно вилката (луфт между нея и привода - 5 мм след като натиснеш вилката до упор на аксиалния лагер в петата на притискателния диск). Провери дали маркучът не се е размляскал и като натиснеш педала да се раздува. Щом помпата горе е ОК, регулирай празния ход на педала (пак около 5 мм). В крайно отворено положение (отпуснат педал) помпата е отворена към казанчето и атмосферата и се обезвъздушава сама. Съединител сменял ли си сега? Да не би съединителя да ти е свършил и ти да си блъскаш главата напразно? Бих препоръчал полиране на цилиндърчето, щом има драскотини, ама има вероятност да го съсипеш в домашни условия и е хубаво да се направи от човек с подходящ инструмент.
                              П.П. Предполагам си направил сравнение и новата помпа е абсолютно същата като старата и не е рециклирана....
                              Последно редактирано от kuzdov; 05-11-13, 13:27.
                              Неизвестен мъдрец
                              • #60
                                Виж дали се връща до края буталото на горната помпа. Има вариант отворите, които зареждат помпата с течност да са затворени от невърнало се бутало или разложени гумички на същото.
                                Из "Златния телец"
