Обезвъздушаване на съединител?
    Re: Обезвъздушаване на съединител?
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
      Браво за графиките!!!!!
        От: Обезвъздушаване на съединител?
        Колеги, да размърдам една стара тема. Някой може ли да постне снимка къде е помпата, от която се обезвъдушава съединителя и коя е пробката.
        Благодаря предварително.
        ОФА КБ 2.0 '95
          Тази снимка ако т ипомогне добре.
          Първото е долната помпа, на нея е цицката за обезвъздушаване, а може да имаш и демпфер има го на втората снимка. Ако имаш първо него обезвъздуши и тогава долната помпа. Той се намира в двигателния отсек, ако проследиш тръбата от горната помпа към съединителя ще го видиш.
            Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнение
            Благодаря за илюстрирания отговор, но не мога да се ориентирам, коя е "долната помпа" - в двигателния отсек или при педала.
            ОФА КБ 2.0 '95
              Значи имаш горна помпа, свързана с педала, и на нея е казанчето за спирачна течност, намира се при двигателя от дясно долу горе където се пада педала, няма я на снимката. Имаш и долна помпа която е на снимка 1 и е завита с болтове за кожуха на скоростната кутия, и избутва вилката на съединителя намира се отдолу, и евнтуално имаш (вече не помня кои модели имаха и кои не) демпфер които се намира пак при двигателя но от лявата страна, като проследиш тръбата от горната помпа надолу към съединителя ще го видиш. Накратко горната помпа и евентуално демпфера се намират при двигателя а долната помпа, затова е долна щото е отдолу на колата.
                Благодаря много . Утре или в други ден ще лягам отдолу, за да търся помпата.
                ОФА КБ 2.0 '95
                  Едва днес успях да стигна до обезвъдушаването. Обезвъздуших и от помпата и от демпфера. Разликата при смяна на предавките е осезаема - сега влизат доста по-леко и усещам напрежение при натискане на педала - преди си потъваше почти без съпротивление. Наистина не се сменят като на лека кола, но влизат почти без проблем.
                  Благодаря.
                  ОФА КБ 2.0 '95
                    Браво, няма кой знае каква философия. Има значение и спирачната течност колко е стара.
                      Мдаа, лошото е, че ефектът трая ден до пладне. Има-няма два дни след обезвъздушаването. И сега пак се усеща престъргване при смяна на предавките. Не шум, но по лоста се усеща колко трудно влизат и престъргват. Ще си призная накои неща - не съм сменял масло в СК и спирачна течност само съм доливал. Възможно ли е това да е проблема или основната причина е някъде другаде?
                      ОФА КБ 2.0 '95
                        А има ли въобще масло в СК? Не е зле първо там да надникнеш....
                        Неизвестен мъдрец
                          Куздов хубаво те пита има ли масло в СК, а то откога не е сменяно?
                          Ако ти е поодъртяла колицата/200к+/, сложи 15W40, хубаво.
                            Наистина не е лошо да смениш маслото в скоростите щом е старо, но мисля, че имаш още въздух в системата на съединителя. И при мен беше подобен проблема като смених гумичките на помпите. Обаче, след объзвъздушаването при Лозан от самия него, нещата се оправиха и то трайно. ТОзи магьосник направи някаква "магия". Наистина. Обезвъздушавах много пъти както се прави по книга, но все не ставаше както трябва. Говоря за ОФА ДБ, но и при КБ е същото. Мини при него, ще ти го направи за две минути. Сигурен съм. Освен ако не ти е съвсем свършил съединителя - тогава и магия няма да помогне.
                            Първоначално публикуван от wsi4koznaj Преглед на мнение
                            Поредността на обезвъздушаване е първо от демфера и после от долната помпа. Да не си го направил обратно. А ако си свалял и горната помпа или си източвал течността, тогава трябва да почнеш от нея. От горната.
                            Последно редактирано от maxxx; 24-09-10, 21:40.
                              Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
                              В началото не успях да намеря демфера и обездъздуших от долната помпа. После го отктих и обезвъздушавах и от там. Послед пак от помпата...
                              Ще организирам смяна на маслото на СК тази седмица да видим дали ще има траен ефект.
                              ОФА КБ 2.0 '95
                                При всички положения ще е добре да го смениш маслото в скоростите, че не се знае какво е вътре. И на колко километри пробег е.
                                Твойта фронтира беше от Италия нали?
