Странно чукане в двигателя
    До: Странно чукане в двигателя
    това чукането в двигателя явно не е много спешно защото колегата вече не се обажда.не се хабете излишно
    Румен Николов
    0888 358 572
      Ако добре си спомням имаше колега с ОФКБ-2.0 със сходен проблем и след подмяна на повдигачите и маслото играта заспа.
      088пет16пет3пет7
        Маслото вече е за смяна. Ще го сменя с по-хубаво и ще пиша. Мотора не е прегряван и натоватван /поне при мен/. Когато загрее чукането намалява. Най-добре се чува при ускоряване, а при равномерно каране /около 3000 оборота/ без рязко подаване на газ почти го няма!
          Първоначално публикуван от a_r4 Преглед на мнение
          Не е на добре,това не е типичното чукане от повдигач/при студен мотор чука по-силно/-него и на 3000 оборота ще го чуваш,само че като шевна машина..Ако беше износен разпределителен вал-също.
          Слизаш към коляно-мотовилковата група,дали бутален болт или лагер-това без отваряне няма как да се разбере със сигурност.
            За да не отварям нова тема ще използвам тази на колегата, мисля че имам сходен проблем.
            Пациент: Фронтера КБ 2.0i Sport 1994 (от София)
            Предистория: Не е карана 3 месеца, през които е седяла без акумулатор. Преди това е карана редовно и нямаше оплаквания.
            Симптоми: При запалване на студен двигател започва да притриса и губи обороти докато загасне. Ако подам 2 - 3 пъти газ (до към 3000 оборота) и я оставя спира да гасне, но продължава да притриса. Това притрисане продължава докато позагрее след което намалява. Запалването е нормално не повече от 3 оборота на студен двигател.
            Проверено: Нивото на маслото е нормално, самото масло е нормално бистро като за масло на около 4000км. Свещите още не съм ги свалял, но свалях кабелчетата едно по едно и при липсата на което и да е има промяна в работата (т.е. първоначалното ми предположение, че съм на 3 цилиндъра отпада). Изпробвано пали и само на 2 цилиндъра.
            Идеи: Надявам се да получа от вас
            P.S.: Споменавате за профилактика на повдигачите, дали можете да ми дадете линк към тема с описание как става това?
            Благодаря предварително, лек и ползотворен петък,
            Стефан (+359885601692).
            Opel Frontera 2.0i Sport, 1994г., къса база, бензин (без газова), София
            GSM: О885 6О1 692
            Стефан
              Първоначално публикуван от Roswell Преглед на мнение
              Не си споменал да има газова уредба,ако наистина няма си на няколко/но не четири/ цилиндъра,само че не от свещи или кабели,а от инжектори.
              Повдигачите се демонтират,свиват се на менгеме до откат и се слагат.Обикновено това е достатъчно,другият вариант е чистене примерно със спрей за карбуратори и пак горната процедура.
              Ако не си го правил,дай някой лев да го направят тренирали по въпроса.
                Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                Нямам газова, карам я само на бензин. Казваш инжектори ... каква е процедурата при тях - профилактика или нови?
                Препоръчайте някого, при когото мога да я закарам да я погледне/оправи? Знам, че за София ISUZO е моя човек, но нещо не мога да хвана ред при него, винаги има по няколко чакащи когато звънна.
                GSM: О885 6О1 692
                Стефан
                  Профилактика в ултразвукова ваничка обикновено решава проблема,много сервизи разполагат с такава.
                    А нещо от рода на такава добавка
                    дали би свършило работа или е силно непрепоръчителна?
                    GSM: О885 6О1 692
                    Стефан
                      Не се занимавай,по този път съм минал-ден до пладне,успоредно с това ще ти вдигне боклука в резервора,вероятно ще ти запуши горивния филтър и може да ми четеш темата за смяна на бензинова помпа...
                      п.п.-добавките чудеса не правят,не и трайни-временното решаване на проблема,обикновено създава поне още два/три.
                        Много важно е да се има в предвид, че след почистването с ултразвук съответния "чистач" трябва да има тестер за дебит, за да се види дали е приблизително еднакъв на всичките инжектори, ако има разминаване повече от 15% между някой той трябва да се смени. Без да правя реклама в Дунев добре си свършиха работата и цените не са космически за тази дейност.
                        no signature no problems
                          А , то стигне ли до смяна на дюзи ... по-евтино ще е да метне една газова уредба .
                          Процедурата по профилактиката наистина е тази , но няма да е лошо колегата най-напред да си смени горивния филтър . Щото едва ли и без друго го е правил до сега . Подобна картина имах на механична инжекция. Оказа се полузадръстен филтър. А и е по-евтиния вариант и хронологично би трябвало да предхожда ултразвука.
                            Износени гърбици на разпределителния вал мотора трака като дизел.Ако е повдигач по сваляй и почиствай наред както казват колегите не си играй един по един.И нещо друго с какво масло ти е колата? ОТ нискокачествените масла ( минералните) много се страда запушват повдигачите и от там ако не вземеш мерки -вал.
                            OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
                            Polaris Sportsman 800 EFI
                              То хубаво го съветвате да прави профилактика на повдигачите, но никой не му казва че това става при свалена глава. А това коства 80лв за части(гарнитури и нови болтове). Просто го правих преди 2 дни и ми е мокро още!
                              Между другото повдигачите се разглобяват много лесно и не е необходимо да се зорят на менгеме!!! Става със една малко по-дебела игла с която се маха пръстеновидното капаче !
                                Не е нужно да се сваля главата.
