Странно чукане в двигателя
  • Странно чукане в двигателя
    Здравейте! Имам странно чукане в двигателя! Чува се най-добре на студен двигател и при подаване на газ. Като позагрее намалява малко, но при подаване на газ си чука. При равномерно движение без подаване на газ за ускорение почти не се чува! Някакви предположения???
    Мотора е 2.0Е 1995г. бензин!
    Благодаря предварително!!!
    До: Странно чукане в двигателя???
    При подаване на газ на място,ускорява ли се чукането заедно с оборотите?Когато е студен и топъл мотора тази честота и сила на причукване как се променя?
    Най-вероятно хидравличен повдигач на клапан-изпразване,профилактика и пълнене с масло.Бих ги профилактирал и осемте-днес един,утре друг да се обади не е работа.
    Има още две вероятности,но да не ти пресяда вечерята,за сега ще ги премълча,а и те не отменят да започнеш с най-лесно отстранимото.
      Колега ,а еййй-такиви пирончета ,имаш ли? Кажи поне марката на автомобила,но най-вероятно са повдигачи на клапаните.
        Модела е Опел Фронтера. Чукането се увеличава и намалява с оборотите!
          Първоначално публикуван от a_r4 Преглед на мнение
          Да не си дърпаме с ченгел думите-при студен или топъл двигател разлика има ли?
          Иначе мога и като селски майстор-биелен болт или лагер.Такъв филм с по-малко от 1000 лева не се гледа.
          Може и фалирал разпределителен вал.
            Е той си е написал, че като загрее, чукането намалява.
            Според мен, не е повдигач, защото те чукат повече на празен ход при топъл мотор. 50/50 вероятност за лагер или бутален болт (или и двете...)
            Неизвестен мъдрец
              Ако е болт или лагер-няма намаляване,то си се развихря/чукането/ заедно с оборотите на мотора.
              С тия постни обяснения-може да чука и от цъфнала гарнитура на колектора-кой как го чува "чукането" е допълнително инфо,което отсъства в случая.
                Повдигача обикновено чука на студен двигател , при палене . Докато още не е разбито маслото . Ако продължава да чука и на загрял мотор - лошо говори тогава .
                А в случая зависи от "звука" на чукането . През нета гадателите от "Пентаграма" обаждат това , което сподели и Макса . А може и клапан . ... най-добре : на доктор .
                ПС. Макс , човека си е признал още в първия пост , че иде реч за бензинов двулитров звер , а това че е 95-ти набор ме навежда на мисълта за C20NE.... ама знае ли човек ??? ... а гарнитурата на генерацията "пляка" . При мен тези дни слушам точно тази песен . Но се оказа че имам откъсната шпилка на 1-ви цилиндър.
                Сещам се и за един таралясник отпреди години , на който имах износена гърбица на разпределителния вал . Много готино тракане , пропорционално на оборотите. Така че без отваряне поне на капака няма как да се даде диагноза.
                Последно редактирано от Vlado_Ts; 07-04-10, 00:10.
                  Честно казано от повдигач се чува чукане, което по-скоро наподобява на силно цъкане. Ясно може да се различи от чукане в коляновия вал. Това обаче трябва да каже собственика на машината.
                  Ще чакаме.
                    Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                    Тъй де,не съм го изключил като хипотеза,ама чорбаджията мълчи,ние трием клавиатури...
                      най-вероятно е основен лагер и когато се разреби масло уплатнява хлабината
                        Залагам на повдигач и гъсто масло!
                        Ако не е това, болта във биелата трака, макар че би трябвало да не се променя при студен и топъл мотор.
                          Смени маслото но с Качествено и Марково При мен така изчезна тоз шум Имашего при старото масло и при маслото на което с голями букви пише Германия Едвам го изтарпях 1000км
                            Първоначално публикуван от gogodim Преглед на мнение
                            В това има резон , но колегата не е уточнил дали чукането е започнало веднага след предната смяна на масло ( за да предположим , че е налял менте и при следващата смяна всичко ще си е ОК ) , или дали на някакъв етап от пробега на маслото . Освен това дали е започнало като слаб шум и постепенно се увеличава , или пък тракането е примерно вследствие от някакво дивашко префорсиране , или пък каране на "пълен километраж" . .... ....така че докато не уточни тези на вид дребни подробности , залаганията продължават !
                              Според мен е биелен болт,той чука по-силно когато е студен.А и когато мотора уравни оборотите сищо слабо чука,подадеш ли газ обче започва да се чува ясно.
