Фронтера Б 2.2 16V губи парно..
    До: Фронтера Б 2.2 16V губи парно..
    Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнение
    В това има логика, ако малкия кръг (на парното ) е с намалена проходимост(позапушен), преди да отвори термостата антифриза циркулира, но като отвори термостата съпротивлението на големия кръг е по малко и антифриза подминава малкия кръг.
    Като изстине колата и термостата затвори парното оправя ли се?
    дам тука виждам логика.. а колата наистина като си истина пак на 80 С
    парното си идва от раз... ще кажеш не е сприрало..
    а какво е решението при този проблем ??
      Провери си дали ти обезвъздушава автоматично, ако не направи го ръчно и виж дали ще се оправи. Направи байпас на изпарителя и покарай на бензин дали ще го прави.
      това сам го правил откачал само изпарителя... и само на бензин, но пак го има проблема..
        Първоначално публикуван от chain86 Преглед на мнение
        Решението е сваляне на испарител разглабяне и почистване на водната система ако неможеш сам караш на майстор газаджия!
        Успех!
        Opel Frontera 2.2 DTI 1999 г. ДБ
          Провери малките обезвъздушителни маркучи към казанчето-трябва винаги да са топли.А понеже са малки,лесно се запушват,и остава въздух в системата.
          Калин Владов,09РСПБЗН
            Пробий 2-3 мм отвор в широката част на термостата. Би трябвало да се подобрят нещата. Вероятно от някъде "духа" в охладителната система, но щом не губи антифриз и не надува маркучите, карай засега така с едното око винаги на термометъра. И си вържи изпарителя последователно. Не е излишно и да промиеш радиаторчето ...
            Неизвестен мъдрец
              днес откачихме целия изпарите.. забелязах,че парното духа леко по-топло, но проблема остана.. като нима 86 С и отново изчена парното..
              и газаджията каза да търся проблема.. после при др майстор тои каза да си сменя капачката на радиатора.. чисто нова даже пробвах с две различни смисал с различно съпротивление на 1.1 както я дават оригинално и на 0.9, но и там греда... после ходих да мерят дали има газове в антифриза.. майстора каза, че няма ама небил сигурен понеже неможел да го измери на моя радиатор и там ми се обеснява защо... уреда му непозволява... утре ще ходя при друг и тои да мери...
              казаха ми че проблема може да е от термустата.. но невиждам логика.. понеже е нов.. и си работи перф... отваря си затваря си ..
              та отново греда...
                Направо ме убиваш!Прегледаи си цялата охлаждаща система дали е вързана правилно да не е шунтиран някои маркуч и като отвори големия кръг да си минава водата/антифриза/ по най-малкото съпротивление?Почисти си радиаторчето на парното има тема как се прави това!
                Успех!
                  Първоначално публикуван от herkules Преглед на мнение
                  Успех!
                  днес си прочистих цялата система.. наливах добавки, карах... излязоха мноого мръсотия.... после прочиствах с вода и накрая новия антифриз...
                  но проблема остана.
                    Малко вероятно, но водната помпа някога сервизирана ли е?
                      А да не ти върти перката на радиатора постоянно без да спира и да охлажда радиатора непрекъснато, оттам като се включи вторият кръг да продължава да охлажда.
                      Виж ако си с климатроник и му даваш топло, а някой датчик отчита грешно, да не ги върти перките постоятнно.
                      Или самия климатроник да отчита грешно и автоматично да ти намалява парното като си реши.
                      Знам, че това няма общо с измръзването на изпарителя, защото той взима вода от малкия кръг, но....
                      Рязката охлаждан еслед включване на втория кръг ме навижда на мисълта, че нещо отпред с радиатора става.
                        Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
                        датчика ми включва перките на 89 С и изключва на 85...
                        перфектен си е... гледахме и датчика дали отчита правилно с лазерен термометър... но си е ОК..
                          перфектен си е...
                          Ето къде ти е проблема.
                          В юзър менюала пише, че за 2.2 16V датчика за перката трябва да е 100-95 градуса. Държиш я прекалено студена и термостата ти затваря постоянно.
                          Последно редактирано от fanatic; 29-01-10, 10:44.
                          no signature no problems
                            Когато мотора заработи нали загряваме малкия кръг, после термостата отваря и се загрява и големия. Дори термостата да седи затворен постоянно циркулация и висока температура трябва да има винаги в малкия кръг. Следователно няма как да няма парно. Колегата каза че изпарителя и парното са вързани паралелно, иначе ако бяха последователно едно запушване на рад. на парното щеше да обясни всичко. Не е нормално да се пуска перка на 89-85 градуса.
                            На колко градуса е термостата?
                              Първоначално публикуван от IvanVG Преглед на мнение
                              На схемата си пише, 92-107.
                                моя термостат постоянно подържа 79-80 С... перките ми се вклъчват на 89 и някаде около 85 се изкючват...
                                колата си има парно когато си я карам нормално извънграда... седи си на 80 и си има парно, но като вляза в града и почна да тръгвам да спира.. и леко се покачи тогава единствено го губи.. като тръгна така да мина 500м и си падне температурата пак на 80С и парното си идва..
