Фронтера Б 2.2 16V губи парно..
  • Фронтера Б 2.2 16V губи парно..
    Имам следния проблем с моята машина..
    При нормална работа на двигателя колата си работи при 80 C.
    И тогава сичко си е ОК.. има си парно карам си, но когато почна малко повече да я ръчкам и приближи 90 С точно когато отвори големия кръг на термостата и губи парното и съответно ми замръзва изпарителя на АГУ..
    Проверяваха ми радиатора и си е ОК, сменях му капачката... и пак същия проблем.. Смених и гарнитурата на главата и пак същата работа...
    Превериха ми водната помпа... и тя си била ОК.. аз лично си затягах всички скоби що минава антифриз от там... единсвено го прави като отвори големия кръг.... даже и термостата го смених... при които и маистор да отида вдига ръце...
    някои да има някакви иде ?
    ще сам мн благодаре..
    моля само нешишете неща извън темата...
    До: Фронтера Б 2.2 16V губи парно..
    Първоначално публикуван от chain86 Преглед на мнение
    Погледни успоредно или паралелно ти е куплиран изпарителя,както и да не е по-високо или на нивото на изравнителното казанче.Само предположения,но за сега едно по едно да отсяваме причините.Парното не го касае големия кръг,та ме замисли и мен.
      и това сам го гледал... изпарителя е горе долу посредата на радиатора на такова ниво е..
      а изпарителя е вързан на двата маркуча който влизат в радиатора в купето..
      изпърителя е вързан Паралелно
      Последно редактирано от chain86; 27-01-10, 02:04.
        Последователно или паралелно?
        В твоят вариант е подробност,но погледни за всеки случай-няма от какво да ти замръзва изпарителя при отворен голям кръг без причина.
          паралелно е свързано..
            Ще умувам,че ми стана интересно,но има и газаджии тук,дано по-бързо от мен се сетят.Стига да прегледат темата ти.
            Ако системата дърпа въздух,след отваряне на термостата,прави възглавница и изпарителя увисва без вода в себе си,както и парното.
              Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
              дам те всички стигат до това заклучение.. но никои неможе да каже откаде.. ненадува антифриза.. нито го губи стана повече от 2 месеца го наблюдавам не е мръднало и грам.. когато губи парното сам проверявал паркучите дали имат някакво налягане, но уви напълно нормално си е както и при работещ двигател...
              и отново на изходна позиция...
                Не е задължително да губи антифриз,ако прави възглавница.Ако не ти работи автоматичния обезвъздушител,нито ще се губи течност,нито въздуха в системата.След като отвори термостата,развий скобата на маркуча след него,влизащ в радиатора,издърпай го леко,без да се изгориш и после го върни на място.Пипни изпарителя дали се е отоплил.
                  Пукнатина някъде в големия кръг. Примерно радиатор. Има такива пукнатини, които се отварят само да глътнат въздух при спадане на налягането. А Фронтерския радиатор е рядко малоумен с посоките си на движение и вероятно събира мехури.
                    Откачи изходящия край на маркуча на изпарителя и виж през него дали ще тече антифриз,казвам го от личен опит!При мен беше запушен и течеше съвсем слабо!
                    Успех!
                    Opel Frontera 2.2 DTI 1999 г. ДБ
                      същите симптоми само че на бензин / няма газова/ - прави някаква тапа и след смяна на какво ли не, включително тест на главата за спукано, проблема се реши със слагане на копче за принудително пускане на перката за охлаждане.... като подмине нормалното положение и цък.
                      по думите на спецовете от София Ауто - доста фронтери с този мотор го правят това.
                      Subaru OUTBACK 2,5
                      Hyundai TUCSON 2.0
                        Първоначално публикуван от herkules Преглед на мнение
                        Успех!
                        В това има логика, ако малкия кръг (на парното ) е с намалена проходимост(позапушен), преди да отвори термостата антифриза циркулира, но като отвори термостата съпротивлението на големия кръг е по малко и антифриза подминава малкия кръг.
                        Като изстине колата и термостата затвори парното оправя ли се?
                          Като ти сменяха гарнитурата на главата провериха ли я за пукнатини? Тя ако е пукната може и пак да си го прави проблема след смяна на гарнитура.
                            След всичко казано до тук,с което съм съгласен,според моето скромно мнение има въздух в охл.система.Два пъти съм свалял изпарителя и двата пъти се обледява.Като извадя изходящия маркуч ,въздуха излиза и си заработва нормално.Майсторите вдигат ръце,защото за същото време ще изкарат повече пари и не им се занимава.
                              Провери си дали ти обезвъздушава автоматично, ако не направи го ръчно и виж дали ще се оправи. Направи байпас на изпарителя и покарай на бензин дали ще го прави.
                              no signature no problems
