Проблем с мощноста на ОФ Кб 2.0i 94г.
  • #46
    До: Проблем с мощноста на ОФ Кб 2.0i 94г.
    Колега гърнето не става за нищо, и ще слагам друго (за щастие си имам един донор и той има здраво) а проблема е решен и сега просто имам друг автомобил сега ми излезе друг проблем с ел-а ама първо ще се поровя да видя дали друг го е срещал ако не ще пусна тема. Поздрави
    • #47
      Аа, не така. Точка по точка - какво направи, кое помогна и кое - не. Така се натрупва форумната мъдрост.
      • #48
        Само малките кубатури при бензиновите мотори имат защита, а при дизелите изобщо няма такава в нито един мотор. Това, че са фрезовани буталата, не спасява клапаните и вала.
        Късал съм ремък на Калибра 92г., а тя C20NE,защитен е.
        Jeep Cherokee 4.0l-Звяр
        Volkswagen Passat 1.9TDI-Шосейка
        OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
        • #49
          Това е невъзможно. Или не изкарваш същата букса, или отдавна клапата на дебитомера ти е на парчета.
          На бензин гасне само, на газ действително си работи, обаче претриса мотора и губи обороти. Днес пробвах, че не бях съвсем сигурен....
          no signature no problems
          • #50
            Относно показаниата на дебитомера(vaf)
            това което изрових
            при затворена клапа 0.1 до 0.3 волта
            при отворена 4.5 до 5 волта между 2 4 краче
            Само да добавя че когато се мери буксата трябва да е ВКЛ.
            Последно редактирано от Ясен; 07-02-10, 10:17.
