Фланци
  • Фланци
    Здравейте, от известно време се самонавивам да монтирам фланци.....чудя се за дебелината.....35 или 50 мм???? Дайте съвет ако вече сте монтирали!
    Opel Frontera B 2,2DTI
    Има логика да кажеш ЗАЩО ще ги монтирш, а не колко да са... И ще се убедиш, че не ти трябват.
    • drukman
      drukman коментира
      То, само за Тойота няма достатъчно минусови джанти, да компенсират късите мостове.
    • sonda
      sonda коментира
      Не разбрах нещо, какво няма за Тойота?? Кви къси мостове ?
      Последно редактирано от sonda; 02-06-25, 07:20.
    Ако не си прекалил със гумите и със стандартните джанти 30-35 мм. застават много добре.
    МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
      На висок джип,и със 7.5 см допълнително вдигнат....50 мм са му малко...Колкото по отваряш,става по особен за управление....няма пълно щастие....Единия бус е със 35 мм отпред и отзад...добре се държи на пътя...та зависи за какво искаш да ги сложиш.
      На друг бус ,искам да извадя с малко джантите....но ме е страх да сложа фланци,....за него стават джанти от БМВ х5....но не знам дали биха държали на товар ....буса е товарен и понякога върви на макс ...и като килограми и като скорост
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • drukman
        drukman коментира
        Поясни, моля, за чии са му на тоя бус фланци.
      Ако беше преди 10 години щях да ти напша три страници коментар, ама мина това време.
        Бях пускал картинка преди време - как при определени положения дере гумата подкалника и веждата, ако има фланци. Вършат работа само при много сериозно повдигане и изрязани калници. Или при каране само по асфалт.
          Терена по който обикновено карам е равнинен, ползвам ОФА за лов и риболов единствено. Лек терен равнинен без офроуд приключения. Мисля да сложа 35мм но не знам дали няма да стържат по калниците при пълно завиване....Просто ме кефи да е малко по-разкрачена....за това търся мнения от хора които са минали по този път и имат наблюдения. За да не хвърля на вятъра 200-300 евролевове🙂
          • drukman
            drukman коментира
            Кеф цена няма! Щом е за кеф, всички коментари са излишни.
            Фланците и опирането зависят от джантите и гумите. Най-простия начин да разбереш колко дебел фланец може, е да качиш една предна гума на много висок тротоар и да завъртиш волана така, че да се приближи максимално до подкалника. Растоянието което ти остава е почти колкото дебелината на фланците които можеш да сложиш.
            Гледай и нагоре калника.
          Да ползавам темата , въпреки , че не става върпос за Опел
          Имам ремарке и искам да сложа преходни фланци, за да мога да монтирам джантите от джипа ( имам 4 железни ) Къде могат да ми изработят такива фланци ?
          A1+
            Колега drukman благодаря ти искрено за съвета! Ще видя сега някъде такъв бордюр и се мятам.....
              Имай предвид, че фланците изместват геометричната вертикална ос на завъртане на гумата и се получават частично компенсирани сили, съответно векторно разложени, натоварват кормилния механизъм извън разчетеното от производителя.
                Колега Stefsab- ти направо ми разби детските мечти бе пич! 😬 Какво беше това? Явно си технически много грамотно лице-инжинер! Кажи го всичко това на просто смъртен език.
                  То Мунинга не е за всеки - не осъзнаваш че първо увеличаваш рамото на силата при завой и второ рамото на силата при свиване на пружината - тоест кормилния трапец отива по дяволите и не може да се компенсира напълно с реглаж.
                  Фиат Купе
                  Опел Фронтера В
                  Мицубиши Паджеро Пинин
                  • drukman
                    drukman коментира
                    По принцип е така. На практика, толкова точно направена кола се среща само на изхода на завода. А тази за която говорим отдавна е забравила къде е произведена.
                    Мога да хвана бас, че намирането на стенд (майстор) който да хване разликата е по-трудно от обуването на панталон през главата.
                    Като добавиме кефа ....КЕФА !!!
                    Колега, слагай каквото те КЕФИ. Живота е като прът в курник. Къс и усран.
                    2 часа кеф струват повече от правилна (евентуално) геометрия.
                    Личен опит.
                  Примерно гумата ти е 20 см широка.
                  При завиване, тя се завърта вертикално, като оста на въртене е в средата на ширината т.е. на 10-тия сантиметър, мерено отвътре навън. Обикновени неравности по пътя натискат сравнително равномерно лявата и дясната част от гумата спрямо точката на завиване, като това натоварване се поема от шарнира. Тези неравности не водят до значителни сили в кормилния накрайник.
                  Слагаме фланци 5 см. Гумата се изнася на 5 см. от оста на въртене, Точката й на завъртане вече е на 5-тия сантиметър. Имаш 15 см "навън " от точката на завъртане и 5см "отвътре". Съответно при неравности получаваш 5 см "не компенсирана" ширина - "лост", който натиска (дърпа) кормилния накрайник.
                  При нормално каране, в първия случай не се генерира въртящ момент около вертикалната ос.
                  При втория случаи се генерира въртящ момент при "тяга" на колелото (подаване на газ, спиране) като посоката се променя -газ/спирачка. Съответно на този въртящ момент противодействат шарнирните връзки на кормилното управление, като усилието стига до кормилния механизъм.
                  На практика, от карането на тази кола искаш да ти е кеф. Готов си да я човъркаш за по-кеф. Прави си кефа, пък което колкото изкара!
                  • drukman
                    drukman коментира
                    Макар сантиметрите да не са точно така, обяснението е съвсем точно. Резултата е точно както го е написал Колегата. Пипаната геометрия не е като смятаната геометрия. И проблема не е само в кормилните щанги а и в шарнирите и в лагерите. Разликата не е чак драстична, но я има.
                    Като се има предвид, че колата не е нова, а и ти няма да ходиш на състезание, можеш спокойно да прежалиш парите за фланците, да се покефиш а после да решиш какво ще бъде.
                  Е б.... си мамата😮‍💨 вие направо ме отказах те...
