Ето и още една Фронтера
  • #46
    От: Ето и още една Фронтера
    Здравейте отново, съжалявам ако темата не е на място, просто не видях такава във форума и реших да попитам тук.
    Откакто карам Фронтерата на дълги разстояния, винаги при 3400 оборота и отгоре започва да свети Check-a на двигателя... Без значение от скоростта след това - 120 -140 км/ч, си свети, а когато е в статично положение автомобила, до 4800 оборота няма проблем. Въпросът ми е, как мога да открия защо постоянно свети на дълги разстояния. Казаха ми, че се СЪМНЯВАТ в запушен катализатор, но аз мисля, че е нещо по сериозно, просто никой не може да го открие. Също, за такива пътувания, нормално ли е с лекота да се движи със 120 км/ч? Струва ми се тромава, сякаш няма достатъчно мощност.
    Ако на някой му се е случвало и е намерил решение, моля споделете.
    Последно редактирано от NoRemorse; 18-07-11, 12:16.
    ОФА КБ 1995 г. Х20SE
    • #47
      Когато ти светне чека компютъра ти влиза в авариен режим-т.е. мощността пада,но за сметка на това се вдига разхода на гориво(((. Пробвай да я закараш на диагностика-там ще покаже от къде идва проблема. Историите за съмнява ме това или онова излизат по-скъпо в крайна сметка.
      • #48
        Ако е запушен катализатора трудно ще вдигне 140 км/ч. понеже няма вентилация на двигателя и той си глъхне а над 3000 оборота да кажем двигателят е нещо като свръх мощен компресор и през него преминава много голямо количество...въздух да кажем а като няма от къде да излезе...
        А чека на бензин ли свети или на газ ?
        BMW X6
        • #49
          Аз нямам газова, само бензин, споменаха ми запушен катализатор, но никой не е проверявал Диагностиките написах какво показаха, "Индуктивен датчик за оборотите", а в другия гараж , "температурен датчик", + ламбда сонда - бавна...
          • #50
            Според мен закарай я да изчистят грешките и покарай една седмица да речем да видим дали ще се появят пак.Ако не се появят - ок.Ако пак ги натрупа - според показанията смяна едно по едно.При мен свети във високите обороти на газ понеже ...темата е дълга - най-общо казано газта гори по друг начин спрямо бензина и отчита бедна смес а и съм с обикновена газова.Което не пречи да върви както трябва.
            BMW X6
            • #51
              Първоначално публикуван от NoRemorse Преглед на мнение
              Индуктивния датчик го забрави. При него няма други стойности освен работи/не работи. Във вараинта "не работи" колата гасне на секундата. Ако никога не ти е гаснала в движение примерно с 80 км/ч спокойно можеш да забравиш за тази грешка която са ти диагностицирали тези "майстори". Температурния датчик е 8 лв. смени си го профилактично. Ламбда сонда и да е бавна пак не дава грешка. Грешка трупа само ако не работи изобщо. С 2 думи откачай акумулатора за 30 минути и си карай. Както каза Вещер ако пак се натрупат тогава търси проблема.
              no signature no problems
              • #52
                Температурният датчик, но не този, който е на термостата, а другия, който е до алтернатора, вляво от мотора като си отпред, към фаровете, със синя пластмаса на куплунга.
                И прочети какво пише в големия талон, C20NE или C20XE е двигателя.
                • #53
                  Благодаря, ще пробвам с този майсторлък, а като ходя до Варна ще видя там как са форумци.
                  НИКОГА не е гаснала докато карам... Ще сменя температурния, а иначе грешките вече няколко пъти ми ги чистят, натрупват се пак...
                  Ще си сменя температурния и пак ще видя за какво става въпрос. Мерси
                  Да, точно за него става въпрос Макс
                  Там където трябва да пише двигател няма нищо, а на номер на двигателя е C20SE 25005, значи трябва да е C20SE, нали?
                  Последно редактирано от maxxx; 23-07-11, 14:59. Причина: Допълване
                  • #54
                    Напиши с кой мотор си и кои номера грешки натрупва, ще си спестиш доста разправии с измисленяци, без да има краен положителен ефект за теб и камиончето.
                    • #55
                      C20SE
                      Междинен модел, който рядко се срещал
                      • #56
                        Даже имам един датчик ако искаш ще ти го пратя, но предполагам че транспорта ще е горе долу колкото цената на нов.
                        П.С. няма начин мотора да е тоя ако не е сменян по някаква причина.
                        • #57
                          Еми, ще гледам по мотора, но в талона ми пише това, и човекът от който го взехме, така каза, че бил някакъв по-различен, а в сервиза, че бил малко по-нов, и по-корав от 16 винтиловите... Може и да греша нещо, ще видя, но няма да е днес, имам малко по специфична работа...
                          • #58
                            Ъ-ъ-ъ-ъ-ъ я му направи една снимка ако не те затрудняваме че ме хвърли в тежък размисъл.
                            BMW X6
                            • #59
                              Последно редактирано от maxxx; 23-07-11, 20:28.
                              • #60
                                Колежке по номера на двигателя излиза,че е C20SE(123к.с./5400об.и 175Nm/2600об.).Също по номера излиза,че е произведен в GM Holden Австралия??.Пише също,че се монтира в Омега.
                                /Там където трябва да пише двигател няма нищо, а на номер на двигателя е C20SE 25005, значи трябва да е C20SE, нали?/
                                Не те разбрах на талона ли не е написан номера на двигателя?
                                мод:махнах малко цифри от номера на мотора, няма нужда от подробности на всеослушание.
                                Последно редактирано от maxxx; 23-07-11, 15:01.
                                Управлява
                                ЛР Дискавъри 1 300tdi
                                Вектра А C20XE
