Симптоми за авария на раздатка?
    До: Симптоми за авария на раздатка?
    Първоначално публикуван от volokiN Преглед на мнение
    Колега, не искам да изпадаме в конфронтаций, но мисля, че натоварването върху полуоските по никакъв начин не зависи от оборотите на двигателя. Може би не им е хубаво на полуоските заради вибрацийте при нередовната работа на двигателя в ниските обороти, но силата която предават даже е по-малка заради по-малката мощност на ниски обороти на двигателя. Според мен неприятният звук може да идва от двигателя или (което е по-вероятно) съединителя.
    колега
    извинявай,но при 30км/ч на 4-та предавка оборотите на мотора са под 1000об/м,което в съчетание с 1800кг.автомобил кара чарколаците в трансмисията да се чудят кой път да хванат!
    ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
    Grand Cherokee 2.7
    GSM 0888148630
      Прав си няма да изпадаме в конфронтации. Мисля че на кола с предно се усеща повече. Вземи една и с 1000 об. на пета настъпи педала и кажи какво става и от какво е този шум според теб. Иначе имах и Audi A 6 с 1.9 TDI и нямаше нито забавяне, нито шумене поне от 1500 нагоре, така че много зависи от конкретната кола и марка.
        Първоначално публикуван от KOLEV G Преглед на мнение
        колега
        Без лоши чувства но...
        ок, съгласен съм с първата част на твърдението за километрите, предавката и оборотите, но защо реши, че "чаркалаците в ТРАНСМИСИЯТА се чудят кой път да хванат"? натоварването е изцяло в мотора - според мен.
        [CENTER]OPEL FRONTERA 2.0 SPORT CABRIOLET![/CENTER]
        [CENTER]КЕФ ТИ ДЖИП, КЕФ ТИ КАБРИО![/CENTER]
          Аз пак да повторя, че мнението ми е на лаик, но все пак - самите гуми, полуоските, джантите и т.н. тежат определени килограми, самото сцепление на гумите с настилката също оказва някаква тежест. За да се завърти общо това тегло трябва мощност, ако двигателят работи на малки обороти (т.е. малка скорост, голяма предавка) точно трансмисията е тази, която без мощност трябва да завърти полуоски и т.н. и тя се мъчи и се чуват тези звуци. Поне според мен е така
            Ако трябва да сме точни най-голямото натоварване понася дифа,след това РК,СК,съединител,двигател.Никой няма да убеждавам в това,то е моето мнение.Също мое мнение е и,че да се кара един автомобил на висока предавка с ниски обороти,е също толкова противопоказно както ина ниска предавка и мах.обороти.
            ПП:Всеки сам решава как да кара автомобила си,но не трябва да изисква(изтисква) невъзможни неща.
            Поздрави!
            Grand Cherokee 2.7
            GSM 0888148630
              Моето мнение, с което също не искам да ангажирам никой е, че килограмите на автомобила, сцеплението с пътя, предавателното число на диференциала, и раздатъчната кутия, си остават константни величини при споменатата скорост от 30 км/ч независимо от предавката на която е автомобилът. Ролята на трансмисията е да предава мощноста на колелата, тя сама по себе си не може да "завърти полуоските без мощност", дори мисля, че по-малката мощност генерирана от двигателя, ще се предава по-лесно през трансмисията, без да я тормози.
                Бъркаш. Ниската мощност на ДВГ-то се опитва да завътри гумите в една посока. Обаче това става доста по-бавно, от колкото биха постигнали същата скорост в дадената посока с повече мощност. Момента на преодоляване на състоянито на покой (или ускорени при движение - по-ниската скорост на движение) и достигане на скорост при която вече джипа е набрал инерция и съпротивлението на зъбните колела в скоростната кутия е доста по-ниско от това при потегляне и ускорени (поддържането на равномерна скорост).
                Можеш да си направиш опит, за да стане нагледно ясно за какво говоря:
                Караш на която и да е скорост с обороти, който поддържат някаква точна скорост, без да ускоряваш или намаляваш. По време на движение, без да променяш подаването на газ и без да натискаш съединителя, изключи от скороста на която е колата (примерно 3-та с 45км/ч). След това включи по същия начин... Усилието върху зъбите е пренебрежимо малко от там и износването.
                Замисли се ако ускоряваш от 0 до 80 км/ч и ще поддържаш тази скорост 2км... кое е по добре? Да ускоряваш между 1000 и 1600 оборота и да ти отнеме условно 18 сек. или да ускоряваш в нормален режим за 10 сек.?...
                За съдинител, двигател, маховик... не говоря въобще...
                Светът на Владо
                  ОК момчета,
                  щом ставате двама значи сте прави. Може и да греша, и обещавам да се поуча от грешките си. В крайна сметка дано да сме били полезни. Надявам се колегата stroil да сподели решението на проблема ако някога го отстрани.
                    При мен този проблем бе отстранен тотално със смяна на съединителя(притискателен диск, феродов диск и лагер).
                    0877 83 30 90 - Жоро
                      Провери си наистина каретата и по-специално онова гуменото каре на задния кардан. Да не си удрял кардана отдолу и да си го изкривил?
                        Сега виждам, че stroil е от Ямбол. Ако искаш база за сравнение дали е нормално (дали всички фронтери го правят на ниски обороти) обади се да се видим. 0888 63 78 66- Христо.
                          Колега без да се имам за голям разбирач определено проблемът не е в рездатката, съединителя и т.н., а само от грешното използване на предавки в ниски обороти. Според мен 4-та предавка под 40-45 км/ч по равен път е близко до много високо натоварване на скоростната кутия, което рано или късно ще има последствия. Двигателят работи на много ниски обороти ("почива си"), докато натоварването изцяло пада на зъбните колела в скоростната кутия и й се "взима ъкъла". Ако двечките ( двигател и скоростна кутия ) не работят в синхрон
                          Opel Frontera 2000 [SIZE=3][COLOR=red][B]3,2[/B][/COLOR][/SIZE] V6 205 hp
                            Първоначално публикуван от asspida Преглед на мнение
                            Не мисля, че е точно така.
                            Пробвах мойта фронтера А КБ с X20SE и на 3-та и на 4-та и на 5-та с 1100 1200 оборота и си върви мазно с леко и плавно подаване на газ. верно че е доста мудна щото нема никакъв въртящ момент в тия обороти но не тресе и не вибрира както преди да сменя съединителя (тогава имах същия проблем като stroil)
                              Първоначално публикуван от stanlypld Преглед на мнение
                              същата фронтера, моята, се държи по същия начин, дори под 1000 об/мин
                                Колеги, Вие с тия обороти ще го докарате до детско велосипедче
                                Сигурно сте прави ( все пак двама души го казват ), че може и проблемът да е от съединителя, но по мое мнение с тези нищожно ниски обороти не е нормално да се кара ...
