Симптоми за авария на раздатка?
  • Симптоми за авария на раздатка?
    Здравейте колеги!Потърсих тема за раздатки,но не открих такава затова отварям нова темичка!Предлагам да се дискутират проблеми с раздатките ви.Примерно моето питане е имали някакви особенни белези преди аварии(счупване)на раздатката?Прочетох на колеги мнения при самоизключване,при виене и т.н.Интересно ми е когато си карам без никакво значение на какво си(2х4,4Н,4L)имам едно много интересно ръмжене.Нямам ка да го убесня подруг начин.Сиреч получавасе в движение естественно когато колата е на малка скорост с голяма предавка.Примерно 30км. на 4-та и педала натиснат на половина!Нещо подобно на ръмжене,многолеко тресене,много леки вибрации,но всичко събрано става не нормална работа на автомобила.Пробвах и на 5-та с 30км. ее имах чуството,че ще се уткачи нещо!Обърнах се за информация към колега от форума и той ме насочи към раздатка!Случайно ако има колерги с подобни (за мен не нормални дефекти)недъзи много ще съм благодарен!
    Ако случайно има такава тема и съм пропъснал дая видя,моля за линк и тази тема да бъде преместена в кошчето!
    Забравих:Когато мине 2000об. абсолютно никакви стряскащи звуци!
    Последно редактирано от STROIL; 25-08-09, 08:53. Причина: Допълнене!
    До: Симптоми за авария на раздатка?
    Това което описваш по-скоро е опита на съединитела и двигатела да ти намекнат че не си прав....
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
      Колега искаш да кажеш,че голямата предавка не може да влезе в синхрон с оборотите на ниската скорост?
        Първоначално публикуван от stroil Преглед на мнение
        Иска да каже, че се опитваш да си строшиш колата
          Струва ми се, че проблема не е от раздатката, а от слабия мотор, който при ниските обороти неможе да понесе високото тегло на МПС-то. С какъв размер гуми караш?
          П.П. на 4-та под 50 км/ч. с този мотор си е чисто извръщение с колата.
          Светът на Владо
            Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
            Мисля,че са стандартни 235/70/16.Така я купих незнам!
              Аха, не са ти големи гумите, би трябвало и на по-ниски обороти да отлепя... до колкото е възможно. Фабричните мисля, че са на 15".
              Аз карам с 265/75/16 и под 2000 оборота е мъртвец (А, КБ, 2.0и).
              И все пак 30 на 4-та... за 5-та да не говорим.
              Светът на Владо
                Не сваляй мотора под 1700-2000 об/мин, освен на 1 и 2 предавка. И на обикновена кола не бива, но там няма толкова много елементи в трансмисията, които да дрънчат предупредително.
                  Да под 1700 об. изобщо не очаквай някакъв вървеж.
                    Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнение
                    Явно аз не съм отучнил.Не търся никаква мощност,плашиме само звукът който немога да определя!Предполагам,че навсеки се случва намоменти да стигне до 1700-1800об. и леко или силно бес значение подаване на газ аномалий.Минели 2000-2200об. нормално.На момети и на 2-ра си го прави.но по-малко!Направими впечатление още на пробното кръгче преди покупката,но мога ли всичко да знам?Затова попитвам тук и там за отговори.
                      Колкото повече караш така, толкова по-бързо ще скапеш джипката. Първо си приготви парички за смяна на съединител. Не карай на толкова ниски обороти.
                      Светът на Владо
                        Категорични сте,че не е раздатка.Така ли да разбирам?Работата набляга на съединител(доколкото съм разбрал)
                          Не е раздатката. Аз моята я смених, но и преди и сега, ако включа 3,4 или 5-а предавка под 1800 оборота ефекта е същият както при теб. Вярно - карам Фероза, а не Фронтера, но марката не променя принципите.
                            Колега,
                            Малко са ти противиречиви симптомите. На 4та с 30км/ч едва ли си на 1700-2000 оборота.
                            Според мен е нормално да претриса на 4та и още повече на 5та с 30км/ч. Вероятно ако си смениш тампоните на мотора и ск. кутия с чисто нови ще тресе по-малко.
                            Но на 1700об ако тресе си имаш проблем. В тези обороти X22XE си има достатъчно въртящ момент.
                            Провери първо какво се случва - тресе ли, ръмжи ли, опира гърнето ли...и дай да го мислим.
                            Поздрав,
                            Петър
                              Не е раздатката. И при мен се получава така.
                              Съединителя те предупреждава. от него е този гаден дразнещ звук съпроводен с гадни резониращи по купето вибрации.
                              Ако искаш да се успокоиш на 100% земи стар феродов диск с омекнали пружини и пробвай или го намажи малко с масло и тогава пробвай.
                              0877 83 30 90 - Жоро
