Долна помпа/цилиндър/ за съединител за Фронтера 2.2 16V 1995г.
  • Долна помпа/цилиндър/ за съединител за Фронтера 2.2 16V 1995г.
    Търся долна помпа/цилиндър/ за съединител на Опел Фронтера 2.2 16V 1995г. От 1 година се налага да доливам спирачна течност и реших да я сменя. Като допълнение искам да попитам подлежи ли на на ремонт т.н. дали мога да потърся ремонтен комплект гумички и има ли смисъл или да търся нова помпа?
    Последно редактирано от cveti; 11-05-09, 17:26. Причина: Писането с главни букви се счита за крещене.
    До: ДОЛНА ПОМПА/ЦИЛИНДЪР/ЗА СЪЕДИНИТЕЛ НА ФРОНТЕРА 2.2 16V 1995 Г.
    Дали ще минеш само с подмяна на гумички,ще се разбере след махането и разглобяването на помпата.Ако нямаш елептично износване на цилиндъра,става.
    При напреднало износване-друга.Попитай при Лозан,ако се налага подмяна.Да не ти прилошее/най-вероятно/ от цената нова помпа.
    п.п.-пиши с нормален шрифт,пак се чете без проблем от всички.
    п.п.2-и пишете от къде сте-станахме шамани,препоръчвам ти софиянец.Ти може да си на другия край на България.Където пак да има подходящ човек,ама а де...
      Разгледай тук и всички препратки за ремонта. Ще ти бъде полезно. Аз моята си я търкалям още така, но й идва времето за сваляне
      ОФА КБ 2.0 '95
        Нова.....внасят ги само оторизираните дилъри. Или супер-кадърен стругар, направа на ново буталце и гумички. Според мен обаче, няма оправия...
          До: Долна помпа/цилиндър/ за съединител за Фронтера 2.2 16V 1995г.
          Аз сменях гумички и се получи но нямах износване на цилиндърчето,а при наличие на такова смяната на помпата е задължителна;
            От къде могат да се закупят ремонтен комлект гумички?
              Първоначално публикуван от DJ Art Преглед на мнение
              Можеш ли да дадеш малко напътсвия как се сваля.
              Благодаря предварително.
              ОФА КБ 2.0 '95
                Ако не тече много и не те притеснява не я пипай. Новата е 700 лв. Аз до момента съм сменил 3 втора употреба и още не мога да намеря подходяща. Друг добър вариянт е да се смени само едната гумичка - /май беше първата/ - Лозан може да намери ремонтен комплект. Ако няма износване на цилиндърчето се продава и комплект бутало с гумички около 180 лв. Абе като цяло тази помп е слабо място на ОФата. Мисля скоро да пробвам да преправя някоя друга че с тази ми писна.
                  Първоначално публикуван от a_r4 Преглед на мнение
                  Аз още не съм я свалил, за да разбера какво й е. Молбата ми е за съвети преди демонтирането - как, с какво......
                  ОФА КБ 2.0 '95
                    Първоначално публикуван от wsi4koznaj Преглед на мнение
                    Според теорията читава помпа трябва да издържи ПОНЕ 3 смени на уплътнители. Това е вярно при положение,че течността е сменявана според инструкциите.
                      Аз съм с ОФ Б и при смяната на уплътнителите взех старите за мостра и отидох в магазин за семеринги и си намерих същите, за сега нямам проблем пък нататък ще видим.
                        Помпата е захваната с две гайки за купето. Гайките се намират от вътрешната страна на купето, под кормилото. Вилката на помпата е захваната с шплент за педала. Развиваш гайките /малко е неудобно но с подходящи инструменти се сваля за 10 мин./ махаш шплента, развиваш тръбичката за течността и готово. После самата помпа се разглабя като се махне зегерката под голямата гумичка.
                          Добро обяснение,ако коментираме горната помпа.Въпросът беше за долната,която натиска вилката с аксиалния лагер.
                            Добро включване на модератора.Става въпрос за долната помпа,която вчера смених с такава втора употреба.
                              Долната помпа и тя се държи на болтове, няма нищо сложно при демонтажа, за по сигурно напръскай с някой спрей 1,2 дни по- рано.
