Електрическа инсталация на Опел-Фронтера 5врати
    От: Електрическа инсталация на Опел-Фронтера 5врати
    Първоначално публикуван от biser_sg Преглед на мнение
    Ако на огледалото за задно виждане има лампички, ток може да се вземе и от там- захранено е след контакт.
    А ти млади приятелю , виждал ли си колко са тънички.И дали нема да им изпука предпазителчето?..
      Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
      Всъщност кабела за лампичките които са вградени в самото огледало си е доста дебел поне външно и навит, все едно гледаш едно към едно, навит кабел от шайбовите стари телефони на слушалките.
      Едно уточнение, самия накрайник за запалката го играе един вид адаптор и предпазител, в самия адаптор си има завит предпазител от тези стъклените, самия видеорегистратор работи на 5V - 2100mA DC, идеята ми е да дръпна зад таблото с бушоните, кабел и да го вържа към гнездо за запалката което ще купя, и така адаптора да си бъде включен към гнездото си и да го закрепя някъде в кухината зад бушонното табло.
      Като разбира се, че ще обезопася хубаво и внимателно гнездото с адаптора, преди да го пъхна в кухината под таблото.
      Такава ми е идеята?
      Последно редактирано от Еделвайс; 19-04-18, 23:36. Причина: Пояснение
        По принцип става.
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Проверено е. При мен храни огледало с gps и радар детектор. Самите лампи са по-голям консуматор от огледалото. А за младия приятел не коментирам.
          Последно редактирано от biser_sg; 20-04-18, 12:12. Причина: допълнение
            Колеги, днес си поиграх да прекарам кабела на видеорегистратора да е скрит, ето снимки:
            Тук е самата стойка на видеорегистратора:
            Кабела му минава първо през навития като телефонен кабел за лампичките на самото огледало, не се вижда и е идеално скрит в спираловидния кабел.
            Тук кабела зад кората се скри без проблеми:
            Покрай лайстната на гредата:
            Покрай таблото и надолу странично и се вижда че кабела не е дълъг но стига като по поръчка за под кората:
            Тук купих гнездо двойка за запалка:
            Монтирах го под кората и с включени в него навигацията и видеорегистратора, остана кабела от двойката гнездо за запалката да го включа към страничното бушонно табло:
            Ето как изглежда гнездото и мястото под кората, където успях да го закрепя без да пречи на нищо:
            Ето снимка на бушонното странично табло, бушоните са от малките и табличката на бушоните:
            Сега остава да ми кажете на кой предпазител ще е най-подходящо да го извадя и бодна едната жичка на крачето на предпазителя и да го мушна обратно, предполагам там че е плюса а масата откъде да взема?
            Ако ми обясните стъпка по стъпка какво точно и къде, ще се радвам да ми помогнете да го свържа
            Последно редактирано от Еделвайс; 20-04-18, 17:59. Причина: Пояснение
              Явно не е толкова лесно свързването както си мислех, добре, преминаваме на другия вариант, ще взема тогава ток от оригиналната запалка, но от задната част към кабелите му, някой разглобявал ли е оригиналната запалкa на Фронтера B, как да стигна до кабелите му, без да се разглобява половината табло?
                Павка... не се вкарвай във филми, елементарно е! Най-добре е да вземеш плюса от първия бушон горе в ляво-този на запалката и аудиото. По разни сайтове съм виждал едни накрайници с жичка, които се слагат на бушона от, който искаш да взимаш ток и заедно с бушона го бодваш в гнездото му. По-добре ще е да бръкнеш зад таблото и да запоиш директно плюса за жицата, която излиза от гнездото на бушона, който ти посочих. Гледай да е след бушона, а не преди него, проверява се с мултицет при контакт и като слагаш и махаш бушона разбираш коя е твоята жица по наличието на напрежение с бушон и липса на такова без бушон. Масата я вземи с една клема от някоя гайка, или болт под таблото, която има връзка с метал и купето на джипката. Ако имаш въпроси пиши.
                ОФА КБ X20SE + метан
                  Запалката излиза заедно с панела на радиото и борда, отвиваш три винта - двата над борда и един скрит под пепелника, след това дърпаш смело към тебе. Но защо го правиш толкова сложно, където и да я вържеш тази камера все ще работи!
                  Honda XL600LM, 1987
                  Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                    Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнение
                    Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
                    Много благодаря колеги, целта на цялото това упражнение е кабелите за навигацията и за видеорегистратора да са скрити, хич не ми харесват да стърчат като простори кабелите из цялото табло до запалката
                      Имам предвид , че съм възрастен на години по рождение.В Стара Загора.
                        Колега Едо, ако знаех че толкова лесно и елементарно се сваляло барчето със все гнездото на запалката, за разлика от Фронтера А, изобщо нямаше да ви занимавам с бушонното табло. Свалих панела който наистина се държи на 3 винтчета, които изобщо не съм ги видял че ги има, всичко стана ОК и кабелите са доволно скрити, кабелите ги свързах хубаво и после с термосвиваем шлаух ги изолирах добре.
                        Тествах видеорегистратора и Гармина, всичко заспа и няма нито едно кабелче да се вижда.
                        Едо, имаш бира от мен
                        За останалите колеги, благодаря все пак за съветите ви
                          Жив и здрав да си и все такива да са ти проблемите!
                          Honda XL600LM, 1987
                          Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
