Електрическа инсталация на Опел-Фронтера 5врати
  • Електрическа инсталация на Опел-Фронтера 5врати
    Здравейте! Не мога да командвам ел.стъклата на джипа. Не работят всичките. Някой има ли схема на инсталацията? Става дума за Опел-Фронтера с 5-врати.
    До: Електрическа инсталация на Опел-Фронтера 5врати
    Виж първо някой бушон да не е здал.Ако не е бягай при жичкаджия нещо дребно е.
    sigpic
      Управлението на стъклата е под контейнерчето между предните седалки.Ако не е бушон,напръскай куплунзите на блока.Ако пак не тръгне,съответното реле за неработещия прозорец е нагоряло.Капсуловани са,но не са скъпи-магазин "Конрад".
      И да платиш на някой да ти го отремонтира,па са нищо пари.
        ОФ - А или Б ? Може да има разлика. Не пишеш дали преди са работили. Защото ако не са и така си я купил - може и стъклото да е подпряно с трупче За съжаление и такива ги има. Аз имах проблеми със задните - ОФ - А. Едното сваляше, но трудно вдигаше, а другото изобщо не работеше. За първото се оказаха релетата. Маххх ти е обяснил къде са и са по 2 броя за прозорец. За второто моторчето беше ръждасало и изгоряло + пак релетата. Ако не разбираш ще ти е нужен ел.техник за да разбере кое реле за кой прозорец е. Успех!
        П.С. Пиши какво си направил и къде, че аз си търся моторче
          Първоначално публикуван от Oldman Преглед на мнение
          Ако моторчето е изгоряло,а не да е изронен редуктора защо не го пренавие някой бобиньор.Ротора да е,което е по-тегаво,цена на работещо дори и втора ръка няма да те хване.Дефицита отделно.
          Като ги вземате с врати колкото в Халите,така става...
            Редуктора беше здрав, моторчето го пренавиха, почистиха, извадиха кабелите за четките отстрани - проработи, но нямаше душица да вдигне до горе. Пак отначало. Загубиха някаква част от него, отново преравяха - и пак тресе и не вдига до горе. Януари, от вън на /- 10 градуса/, гадно място за работа. Измръзнах, писна ми и им го оставих да му се радват. Сега съм с трупче и се ослушвам за моторче. Ааа за вратите си има преимущество, то с КБ като видиш готина девойка и... нема да можеш да завъртиш волана
            П.С. Колега, пиша тези неща в твойта тема, защото са неволи по отношение на ел.стъклата. Дано намериш свестни майстори.
              Фротерата е 2.2 16 ,95 година.Стъклата си работеха ,до като към алармата ,един майстор не се опита да монтира модул за затваряне на отворени стъкла от алармата.Така че ми е нужна ел схема, за да се проследят веригите ,и да се види какво е прекъснало .Ако може ниякой да помогне конкретно с схема, или проверен специалист ще съм ви много благодарен!
                Аз май във всяка тема има какво да попитам, ама те ремонтите не спират... При мен не работи изключвателя за горно положение на едното стъкло и стига до горе и почва да трака и прещраква нещо докато не пусна бутона(не че е най-големия проблем), но ако някой знае какво му е решението
                ОФА КБ 2.0 '95
                  Грешка,с фолио на задните стъкла можеш да интервюираш насред центъра-хем е персон и зайде,башка на късата не и се отварят задните врати за отстъпление ако манивелата не лъже...
                  Първоначално публикуван от Ivo54321 Преглед на мнение
                  Точно такъв ми беше проблема-двата модула нещо не се разбираха.Изхвърлихме оригиналния заедно с нагоряли релета и алармаджията преправи този който е към алармата да работи и като основен.Втора година нямам грижи.
                    Колега може и да имаш късмет!Аз съм с ОФ-КБ 93-94 г.На скоро ми се скъса рамката за вдигането на прозореца на дясната врата.При Лозан си взех нова(2-ра употреба) механика с моторче!Та да си доидем на въпроса!Моторчето от старата механика си го взех (въпреки че ми казаха че моторчетата мн трудно горят) така че ако ти върши работа моето моторче можем да се разберем нещо
                    П.П. Сори за спаменето в темата на колегата!
                    Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
                    LZ1NES
                      От: Електрическа инсталация на Опел-Фронтера 5врати
                      Да не отварям нова тема и да попитам тук, купих си видеорегистратор и понеже не искам да ми минава кабела през средата на челното стъкло, кажете ми от бушонното табло под таблото, откъде мога да взема плюс който да е активен само при контакт и с работещ двигател, маса ще взема някъде от купето?
                      Не можах да намеря снимка с бушоните, евентуално утре да го снимам и директно да ми покажете кой кабел ще е?
                      За Фронтера B, става въпрос.
                        Кабела на читавите регистратори са достатъчно дълги да обиколят предния джам и да се включат в запалката.Какво си си купил?
                          Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
                          Ето това от наш колега: http://www.offroad-bulgaria.com/show...156562&page=19, пост 361, конкретно: цъкни - Q-STAR LE7
                          Проблема е че имам и навигация Гармин и нея я ползвам към запалката, а на видеорегистратора - стойката ще е постоянно монтирана зад огледалото за задно виждане, кабела ще мине под кората на тавана покрай горната част на челното стъкло, после ще мине под кората на лявата предна колонка и от там покрай таблото към бушонното табло.
                          Кабеляците на Гармина са ми достатъчни, та затова искам поне на видеорегистратора да са скрити?
                            Павка , повечето линии са активни след контакт.Правилният начин да захраниш устройството е с една джиджавка , която представлява крачетата на предпазителя , но в нея има стандартния предпазител и нагоре още един , който ти е за допълнителната линия.Такива има в китовете с инсталации за ремаркета на по-новите коли.Не може да го няма при някой от колегите , който се занимава с това.Избираш си един предпазител , захранен след контакт с повечке ампера , включваш там тази развилка.Какъв е ефекта-занранването към този предпазител е с по-дебели кабелчета , та още пет ампера няма да са проблем.Развилката е със собствен предпазител.Не ти трябва схема , а пробна лампа.
                            Успех!
                              Ако на огледалото за задно виждане има лампички, ток може да се вземе и от там- захранено е след контакт.
